楼主: Simoncui
京东的mavic pro到了,后续陆续更新~
 楼主| 发表于 2018-3-24 13:20 | 只看该作者
点击查看详情
vwgolf_wh 发表于 2018-3-23 09:52
恭喜!!!!
 楼主| 发表于 2018-3-25 10:36 | 只看该作者
天气还行,就是风大
 楼主| 发表于 2018-3-26 08:27 | 只看该作者
84
 楼主| 发表于 2018-3-26 08:31 | 只看该作者
昨天天气不错,但是风很大。室外空旷处起飞,在二十多米高度时云台突然自动复位自检,然后又恢复正常!这是“什么鬼”?
https://www.skypixel.com/pilot/videos/share/03-25-901f2176-012b-4806-a5b1-5052037bc023
 楼主| 发表于 2018-3-26 08:36 | 只看该作者
准备时的数据截图
 楼主| 发表于 2018-4-7 15:26 | 只看该作者
这天天大风的!什么时候能好好飞
 楼主| 发表于 2018-4-7 15:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-4-9 11:11 | 只看该作者
89
发表于 2018-4-16 14:42 | 只看该作者
楼主云台保护罩都没拆下来,
90
 楼主| 发表于 2018-4-17 02:11 | 只看该作者
啊诺 发表于 2018-4-16 14:42
楼主云台保护罩都没拆下来,
不知道你说的是哪个视频
发表于 2018-4-17 14:47 | 只看该作者
我把静音桨买了,试了给你说结果
 楼主| 发表于 2018-4-18 09:05 | 只看该作者
风飞沙扬 发表于 2018-4-17 14:47
我把静音桨买了,试了给你说结果
看看噪音能有多大差异
发表于 2018-4-18 09:40 | 只看该作者
Simoncui 发表于 2018-4-17 02:11
不知道你说的是哪个视频
我看了第一个视频还有后面一点的
94
 楼主| 发表于 2018-4-19 15:04 | 只看该作者
啊诺 发表于 2018-4-18 09:40
我看了第一个视频还有后面一点的
哦,第一次飞时透明保护罩是带着的,发现光线会在罩子上发生衍射影响画面,后来的都不带保护罩,最近一次飞是带了个遮光罩,结果遮光罩有时会遮到镜头一角。
 楼主| 发表于 2018-4-19 15:32 | 只看该作者
飞了几次后总结经验一些附件真的很没必要。
透明保护罩:全包保护是不错,可是光线衍射影响拍摄。
遮光罩:静态没问题,可无人机在空中风和机动动作都会使遮光罩遮到镜头。
增高机架:虽说貌似静态摆放似有增高效果看着不错,可机子不飞都会折叠收起来了,飞时也就十几分钟,飞行中一点儿用也没有,但飞机转向机动时增高架又会晃进画面里。
螺旋桨保护罩:只有在低飞而且旁边有墙,树等障碍物时可能会有点保护作用,话说回来谁又会常在这种环境下飞行。飞机在空中时螺旋桨保护罩竟然也会跑到画面里抢镜!而且明显影响机动性和续航时间!
最后发现所有貌似有着各种扩展,保护,安全等功能性所有增设竟然都是多余的累赘!唯独镜头保护罩和云台固定架还有点用,不过也就是收纳飞机时。
现在出去飞就带飞机,遥控两样。
发表于 2018-4-19 17:47 | 只看该作者
遮光罩:静 ...
保护罩是云台静止的时候用的,正常工作的时候就没必要卡住,要不有可能会弄坏云台,还有就是给飞机增加起飞重量,桨保护罩也是室内飞行用室外就没必要
97
 楼主| 发表于 2018-4-19 19:00 | 只看该作者
啊诺 发表于 2018-4-19 17:47
保护罩是云台静止的时候用的,正常工作的时候就没必要卡住,要不有可能会弄坏云台,还有就是给飞机增加起 ...
是的,云台固定座飞行时不取掉会导致云台损坏,保护罩不会
发表于 2018-5-6 23:32 | 只看该作者
厉害了都,看着好漂亮的做工,顺便弱弱的问一句,签到在哪?我想赚经验
 楼主| 发表于 2018-5-7 22:47 | 只看该作者
签到就在“首页”右下角第二个“[+]”图标点一下,跳出来的小图标就有“签到”
发表于 2018-5-9 16:59 | 只看该作者
哦哦谢啦
