楼主: zj11o2
FDM-3D打印机制作记录
发表于 2020-4-12 10:37 | 只看该作者
如看大片,楼主高手!
发表于 2020-4-12 20:50 | 只看该作者
zj11o2 发表于 2020-2-16 21:40
底板加工分为:修边,开框,加工导轨丝杠安装面
加工大铝板真是不容易,一用压板铝板的平面度就残无人睹! ...
刚性太强也不一定好
83
 楼主| 发表于 2020-5-6 09:09 | 只看该作者
五一放假期间做了个Z轴丝杆螺母座。
84
发表于 2020-5-6 12:22 | 只看该作者
看你加工的零件,反而对你的"母鸡"比较感兴趣了。
你加工铝板的时候不需要切削液吗?
 楼主| 发表于 2020-5-6 12:59 | 只看该作者
你加工铝板的时候不需要切削液吗?
由于我的机床主轴轴承快不行了,轴承音已经很大了。因此、主轴转速我一般不会超过1500转,加工这些铝件转速都是1000转,另外就是要用切削铝的专用三刃钨钢铣刀。加工条件也比较保守:φ12mm的铣刀一般吃刀量在0.5mm,F400左右,加工深孔时F250左右,勤吹气排屑。用小于φ12mm的铣刀时,吃刀量都相应的减少,F值都差不多。之前有一段时间是加切削液加工的,发现效果差不多还有味道,之后就不再用切削液了。
86
发表于 2020-5-6 17:51 | 只看该作者
你这是准备烂尾啊,抓点紧。
87
 楼主| 发表于 2020-5-6 20:53 | 只看该作者
syysyh 发表于 2020-5-6 17:51
你这是准备烂尾啊,抓点紧。
放心好了不会烂尾的,只是进度会慢点。
88
 楼主| 发表于 2020-5-7 21:30 | 只看该作者
Z轴滑台底板终于加工好了。
89
发表于 2020-5-9 23:35 | 只看该作者
比生孩子还慢,加油加油
90
发表于 2020-5-12 05:54 | 只看该作者
不错不错,但是感觉你这打印机重量可不轻啊
91
 楼主| 发表于 2020-5-17 09:13 | 只看该作者
最近一有空就抽空加工一点,终于Z轴部件的CNC部分都加工好了,接下来钻孔攻丝了,先上零件图。
92
 楼主| 发表于 2020-5-17 20:41 | 只看该作者
加工Z轴滑台板
93
 楼主| 发表于 2020-5-17 20:54 | 只看该作者
加工Z轴平台支架
94
 楼主| 发表于 2020-5-17 21:09 | 只看该作者
整个Z轴平台支架部分(包含滑台支架以及热床支架)为了尽量减重,加工时尽量掏空材料。特别是这块热床支架花了很多时间,加工工序也很多。加工反面时还提心吊胆,生怕多余的铝块脱落飞出来,最后都是2丝3丝一刀刀切下去。
95
 楼主| 发表于 2020-5-17 21:36 | 只看该作者
加工这些零件母机长时间开机,主轴连轴器估计快不行了有异响了。主轴连轴器估计快30多年了,日本货还是耐用的,当初修复这台报废机床时为了省钱,线轨/丝杆/主轴轴承/主轴连轴器都没换,只做了些修复现在有些后悔了,希望母机能支撑到打印机全部完成。
96
发表于 2020-5-19 19:03 | 只看该作者
期待大神的继续更新!
97
 楼主| 发表于 2020-5-23 10:37 | 只看该作者
试组装了Z轴滑台部件,发现导轨长度不对切掉了一些。
安装Z轴导轨垫高条以及导轨:
98
 楼主| 发表于 2020-5-23 10:51 | 只看该作者
安装Z轴滑台板/丝杆,丝杆螺母固定块需要铣掉一点调整高度,因此,先不装。
99
 楼主| 发表于 2020-5-23 10:54 | 只看该作者
这次Z轴用的是100W带刹车的伺服电机,先将电机装上试试,然后将其它的Z轴部件都装上确认了一下。
100
 楼主| 发表于 2020-5-24 17:27 | 只看该作者
今天将Z轴滑台安装到了打印机框架上,后续还要调整Z轴的垂直度,估计还要花点时间。准备将大理石方尺搁在Z轴平台上然后调整垂直度,但大理石方尺太重了怕Z轴平台发生形变,无法正确的调整,比较头疼。
