楼主: wan0761
2021/02/04更新~4.節拍移動教程~6大3d基本動作~
 楼主| 发表于 2021-2-6 13:34 | 只看该作者
er232 发表于 2021-2-6 11:45
多谢张董!这样我知道怎样去调试了。
发表于 2021-2-6 23:15 | 只看该作者
爆赞
83
发表于 2021-2-6 23:34 | 只看该作者
收藏,这录屏真的是造福模友。国内就没几个愿意教的。
84
 楼主| 发表于 2021-2-7 10:00 | 只看该作者
其實有些不是不願意教~而是有時問題教起來很麻煩...會搞很久,很累...
有些人態度不好...沒人想教...
有時問題要找原經銷商...沒義務幫妳處理啊...
其他在飛場,確實有人不願意教,有些人認為這是她的寶貴的經驗不願教~而我最討厭的就是那種自以為高高在上,瞧不起別人又不願教的人...
我受過幾次刺激~所以多年來的心願就成了作出視頻教學。但是...我如果到飛場,我還是會躲起來飛...因為教人真的累...
做視頻教學~短短的十分鐘,我大約要搞上4天!!
要錄音~要實機飛行錄影~要錄模擬器~更重要是要怎麼講解才讓大家了解...
跟你聊了這麼多,沒別的意思~
反正這世上各種人都有,我們做好各自該盡的本分就好了!!
現在我的心願就是做好一整套的教學系列,也不會愧對了陪伴我8年的遙控直升機啊!!
85
发表于 2021-2-7 17:36 | 只看该作者
有些人態度不好...沒人想教...
张董,请教一下V8软件十字盘选项博士帽里面的距离选项是干什么用的?因为我的循环螺距在80时候只能调到9度,而要调到8度的话滑块就要降到六十几,然后我在论坛看到说十字盘博士帽里面的“距离”调小就可以将循环螺距调小了,所以我就将“距离”原先数值由100调到了85,这样循环螺距的滑块数值刚好是80,满足了80--100以内,但我完全不懂这个“距离”调试后会有什么其他影响和后果,麻烦您能说说嘛?
滑块80这时正好是8度循环螺距
滑块80这时正好是8度循环螺距
86
 楼主| 发表于 2021-2-7 19:35 | 只看该作者
er232 发表于 2021-2-7 17:36
张董,请教一下V8软件十字盘选项博士帽里面的距离选项是干什么用的?因为我的循环螺距在80时候只能调到9 ...
你飛亞拓的機種嗎?
87
发表于 2021-2-7 20:42 | 只看该作者
wan0761 发表于 2021-2-7 19:35
你飛亞拓的機種嗎?
不是,目前是富丽380也就是仿SAB380的
88
 楼主| 发表于 2021-2-7 21:12 | 只看该作者
~你可以更改舵臂的球頭孔位----內縮一孔試試看~
一般調機~我建議先不要修改vbar預設值~應該先調整硬體,以符合vbar的基本要求。
通常循環螺距過大,或進不到預設值內~都是先調整舵臂孔位。
為什麼?
因為硬體的調整值~通常會直接影響手感最直接....
循環螺距大了會怎樣?
就是機體的反應會更快許多,相對細膩度就少了...
sab380我短暫密集的飛了一陣子,精準~俐落~快速的手感~讓我難忘...
89
发表于 2021-2-7 21:19 | 只看该作者
一般調機~我建議先不要修改vbar預設值~應該先調整硬體, ...
张董有所不知,富丽380的十字盘舵机臂拉杆是固定长度的塑料臂,三根一样长短,无法调节。哦,你说球头内缩一孔啊,内缩一孔的话连杆不垂直了哟
90
 楼主| 发表于 2021-2-7 21:28 | 只看该作者
er232 发表于 2021-2-7 21:19
张董有所不知,富丽380的十字盘舵机臂拉杆是固定长度的塑料臂,三根一样长短,无法调节。哦,你说球头内 ...
原來如此~~
無法調節,必有他的想法~就不要更改先飛飛看~
不能更改~應該是想強調他飛行的手感特色吧~
91
发表于 2021-2-7 23:03 | 只看该作者
有些人態度不好...沒人想教...
的确教人不易,教会更不易。制作视频尤其是这种带2种画面拼接的视频,的确要花很多时间。楼主能无私分享出来,作为模友很受感动。而且之前一直看老哥的视频,深受启发,苦练自旋停,对提高飞行技能真的作用很大。
92
 楼主| 发表于 2021-2-8 11:32 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2021-2-7 23:03
的确教人不易,教会更不易。制作视频尤其是这种带2种画面拼接的视频,的确要花很多时间。楼主能无私分享 ...
93
发表于 2021-3-12 19:45 | 只看该作者
wan0761 发表于 2021-2-7 21:28
原來如此~~
张董,不知能不能出一个熄火降落的教学视频?我找你的视频好像没有关于熄火降落的教程,我之前一直飞450,由于机小没法做熄火降落的动作,现在飞380了感觉有必要学习熄火降落了,毕竟很多时候熄火降落基本功过关时候能救机啊!网上熄火降落的视频很多然而教怎样进行熄火降落的教学却没有,我知道在高空拉负螺距增加桨的转速,到了接近地面时推正螺距减速,再加大正螺距就可以降落了,理论毕竟是理论,真的在模拟器上练习并不是那么容易的,而且模拟器和真机差距太大了,模拟器浮力太大,而真机没那么大浮力的,真机不用说只敢0.5米切个熄火当然不算熄火降落啦。
94
 楼主| 发表于 2021-3-12 23:03 | 只看该作者
er232 发表于 2021-3-12 19:45
张董,不知能不能出一个熄火降落的教学视频?我找你的视频好像没有关于熄火降落的教程,我之前一直飞450 ...
熄火降落初步學習只有一個訣竅~
1.每次降落都練~養成習慣
2.450也行~380浮力更好~剛開始從20公分高~停旋直接切HOLD降落
3.抓到漂浮感後~再慢慢提高高度一次提高10公分左右...
腳架要多準備幾副~
以上能練一陣子了~
95
发表于 2021-3-13 08:10 | 只看该作者
wan0761 发表于 2021-3-12 23:03
熄火降落初步學習只有一個訣竅~
1.每次降落都練~養成習慣
2.450也行~380浮力更好~剛開始從20公分高~停 ...
张董,如果从20公分开始练熄火,这时切了熄火开关后,是不需要把螺距拉负的吧?我的意识思是迅速的拉一下负螺距再快速推正螺距,呃!我的理解有问题,应该在高空拉负螺距来增加大桨转速,好像这么低应该是直接切熄火后就慢推正螺距了,是吗?
还有一个问题初练切熄火,总还觉飞机掉太快,所以推正螺距就不自觉的大了,结果是飞机掉下去快到地面时又立刻飞起一个高度,这时姿态时常会有倾斜,再往下掉时候转速已经低了再推正螺距没有多少浮力了,然后眼睁睁看着掉地上,这样比较有心理压力了。
96
发表于 2021-3-13 11:27 | 只看该作者
97
 楼主| 发表于 2021-3-13 20:00 | 只看该作者
er232 发表于 2021-3-13 08:10
张董,如果从20公分开始练熄火,这时切了熄火开关后,是不需要把螺距拉负的吧?我的意识思是迅速的拉一下 ...
迅速的拉一下负螺距再快速推正螺距
~~通常是不會這樣做的...因為轉速與當下浮力感決定一切,判斷錯誤一次就炸了...
快速轉換正負螺距~一般是倒飛熄火轉正降落~
~~沒錯,在高空是拉負螺距來增加轉速~但也是要隨時修負螺距,
這麼低~學的就是那種"浮力消失的感覺"~
还有一个问题初练切熄火,总还觉飞机掉太快,所以推正螺距就不自觉的大了,结果是飞机掉下去快到地面时又立刻飞起一个高度,这时姿态时常会有倾斜,再往下掉时候转速已经低了再推正螺距没有多少浮力了,然后眼睁睁看着掉地上,这样比较有心理压力了。~~是啊~會這樣,剛開始練還不熟~所以腳架要多準備幾副
其實熄火降落的秘訣是在"""負螺距""""~~~
因為~這完全與我們的飛行本能相抗衡...
一般飛行時~如果要更多的浮力,我們本能會打出更大的螺距~
可是熄火降落時~以正飛而言,一般狀況下~切HOLD後~打正螺距補一下~就.....掉轉速...掉下來了...
影響熄火降的幾個問題:
可以再分硬體2部分~
1.轉速高低~練熄火降~剛開始可以提高轉速再練習~切HOLD熄火後再去感受哪種"漂浮感"。因為高度低,主要是學習信心與手感~不要迅速的拉螺距(因為還體會不到那個漂浮感)~別急,嘗試讓機身在空中飄久一點再降落。感受到漂浮感後,才能知道正確螺距的掌握~切熄火後~螺距就在搖桿正負螺距中立點附近就讓它飄下來~
2.皮帶或軸傳的順暢度 : 軸傳順暢,做熄火降較輕鬆~但經不起碰一下...皮傳較耐炸,只是皮帶鬆緊要調整好,以免影響傳動的阻力~
傳動的阻力~絕對影響了熄火降落的效率!!
在我個人做熄火降落而言:
1.先選好安全降落地點!!
2.目視算好自己能力範圍內的熄火降距離!
3.感受風向與強度~這很重要,會影響降落距離與地點~
4.熄火的螺距控制要更細膩的掌握,通常...就那麼一~二次的機會...
以前曾與飛友一起用360槳~練習高空停槳熄火降落,結果高空槳真停了!然後...就垂直墬落炸爛了。
從此~覺悟,不要再和自己的錢包過意不去了...
真要練,還是520以上好練,浮力超有感覺 ! 可是...萬一炸了...口袋也超有感覺...
現在我飛380槳~視風向,風力大約也是保持40公尺左右切熄火,再高也沒有特意去練習了~主要是怕修機,累啊!!
以前練,每次出門都要帶2副腳架,還覺得腳架怎麼材質那麼差...現在這一副腳架,用1年多了也沒壞過...
不知不覺又聊了這麼多,你真的很認真學!偶而~有時~就傻傻地練吧~~
98
发表于 2021-3-14 05:14 | 只看该作者
wan0761 发表于 2021-3-13 20:00
迅速的拉一下负螺距再快速推正螺距
~~通常是不會這樣做的...因為轉速與當下浮力感決定一切 ...
真的非常感谢张董!这么多内容对我太有用啦,正好我的新机也开始适应了,所以下面熄火降落将提上日程,跟您说的一样每次降落由低开始练习。
