G3运行时,要检测软件的序列号,还要检测控制器的序列号。大家所用的都是盗版软件,软件序列号不是问题,控制器序列号检测就要靠EMU程序完成了。EMU其实就是软件仿真正版模拟器的硬件狗功能的。除开软件运行问题,大多数都是EMU运行问题。不同版本的EMU,对应不同版本的软件。最开始,我用了EMU1.5,对应飞鹰的G3.5,用PPJOY+并口,一切正常。后来用EMU1.8也正常。现在,用0905A,USB接口,1.5就只能认出3通道,1.8正常。现在用3.1版也没有任何问题。建议大家在控制有问题时,到游戏控制杆中去看看是否正常,再来找原因。no authorized interlink found,make sure your interlink plus is plugged in and try ahain的意思是没有找到控制器,可以重启EMU试试,注意要先把模拟器连接到计算机上,再运行程序。用0905A时,除了键盘映射选项可以勾选,其他选项不要勾,不然只有3个通道。 |
