哈哈,眼见五轴成型!好精致!
赶快搞个五轴程序试机,想看看呢!
最享受的部分就是制作的过程。既然你的已经制作完成了。那接下来,只有眼巴巴的看着我们制作了。哈哈哈哈!:em14:
不知道你是如何找正A轴的中心与主轴中心(中心线空间垂直相交,加工条件保证);A轴中心与尾座中心(完全一致,加工条件以及定位保证);A轴中心与Y轴中心(空间垂直,需要定位);以及A轴中心与X轴中心(空间平行,加工条件保证)。完全找正估计得找个半个小时吧。不知道A轴B轴回原点你是如何设定的?我的想法是先调整好B轴平面,此时设定AB都为零点(角度)。然后每次工作后都回原点再拆下。或者直接安装原点开关。
如果不嫌麻烦,不妨再增加一个小附件:90度转角刀头。安装在主轴上。
然后刀头上安装一个砂轮。要厚的那种。通过平口钳夹持金刚笔修正完毕后,即可做平面磨床使用。
个人觉得。DIY居家必备利器就是:车铣磨。
另,尾座部分我的设想是这样的:就像做一个小车床一样。尾座可以在某条直线上运动。并通过一定机构锁定。这样做是为了四轴工作时能够更好的加工长形零件。初步的设想是,单独用一根直线导轨。尾座固定在直线导轨的滑块上,导轨的另一端与A轴底座连接。最好在下面再增加一块整体的钢板。设计一个螺丝夹紧锁定在导轨上的机构。刹车片可以用软铝合金制作。这样就可以一次到位调整好A轴与尾座的中心线。 之后A轴与尾座作为一个整体出现。当然,由于尾座固定在滑块上,随时也可以取下。我觉得你要是舍得的话,可以利用大拖板。各打2个定位销钉孔。一旦定位完毕锁定后,即开始打孔。以后不用每次都调整。
几点拙见:em05:
[ 本帖最后由 Scripitsky 于 2009-9-24 08:42 编辑 ] |
