楼主: 魔界英豪
入魔第七步:60级F3A模型飞机油改电制作
发表于 2009-12-16 09:59 | 只看该作者
我现在都不知道用什么办法可以降低电流!如果换小浆,恐怕拉力不够。现在不是电机电调顶不住,是电池顶不住。另外你的接收电都有一百克啦!换BEC吧!
 楼主| 发表于 2009-12-16 10:36 | 只看该作者
原帖由 rc地瓜 于 2009-12-16 09:59 发表
只有换电机和电调可以解决电流问题,这么大的飞机不能让电气系统总是处于超负荷远行状态,根据你的重量配XXD4120电机和XXD125电调可以飞出F3A所有动作,厂家标称2500~3500克起飞重量,曾经用6SLIPO测试满油门达到4000克以上的拉力,假设你的飞机增加到3000克,也能轻松达到1.3以上的推重比,曾经有人因此在空中撕裂一架40级同样重量的练习机。
没关系,我的电机动力余量很大,增加个几百克没有问题!:em15:
83
发表于 2009-12-16 10:47 | 只看该作者
如果你有电流计你最好测下带负荷的电流多少吧!目前我的余量基本都可以做所有的动作啦!
84
 楼主| 发表于 2009-12-16 10:55 | 只看该作者
原帖由 rc地瓜 于 2009-12-16 10:47 发表
不错吗!建议接收电还是分开,确保安全安全降落!
85
发表于 2009-12-16 11:25 | 只看该作者
分开是好。但是重不少!另外你的4120和4130是多少钱买的?浆又是多少钱?
其实油动机怎么都不如50E好飞,毕竟怎么都是比较重。我原来这个配置飞50e就很爽!
86
 楼主| 发表于 2009-12-16 11:44 | 只看该作者
原帖由 rc地瓜 于 2009-12-16 11:25 发表
电机200~230元,桨20~30元。
87
发表于 2009-12-16 17:47 | 只看该作者
同样的电机一放到这架飞机上就蔫儿了。
我加了水鞋的40级水机,3.6公斤的重量,14*7  4120 125A 5S可以垂直爬升。
今天一想,可能问题还是出在锂铁电池上。
刚才用6S的A123测了一下静拉力,2900克,0.8:1都不到。
换5S LIPO 3700mah测试,已经3700克了。
换13*8  6S 3700mah锂电 测试,4200克!而这个电池的重量比8S的A123肯定轻了不少,同时还能解决头重的问题。
看来目前在40级以上的特技飞机上用LIFE,还不是很成熟。普通飞飞还行,想做动作还是换LIPO吧。
但这个电池打完折还要800多,成本太高了。所以我最近很热衷于15-25级的电动,呵呵。
我觉得现在比较合理、理想的电动飞行,还是在2212  3S电池上。如果把电流合理的控制在13A以内,可以让800克以下的飞机爽飞8-10分钟。这已经接近油机的飞行时间了。而所需的动力成本又很低。
这两天反复测试了各种KV值的2212(包括双天的2830),960的、1000的、1400KV的......配了9050、9060、10*5、10*4.7、10*6等各种桨。
测试的结果是用2212 1000KV,配9060的高效桨,25A电调,3S1500mah,是最合理的配置。整套连电池、电调在200元以内,拉力有900克,电流只有13.8A,可以很轻松的飞行8分钟以上!所有的设备都在很舒服的状态。
8分钟后测量电池,每片在3.75V,此时测拉力,仍有830克。
所以老王才会飞航舰的泡沫YK54如此的爽,呵呵。
今后超过25级的,我还是会考虑油动的。尽管我曾经是个坚决的电动支持者:loveliness:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
魔界英豪 + 2 很有价值的总结!
88
发表于 2009-12-16 18:49 | 只看该作者
今天倒飞,报废啦!!!凄凉!!!!!!
89
 楼主| 发表于 2009-12-17 11:11 | 只看该作者
原帖由 扁豆 于 2009-12-16 17:47 发表
同样的电机一放到这架飞机上就蔫儿了。
今天一想,可能问题还是出在锂铁电池上。
刚才用6S的A123测了一下静拉力,2900克,0.8:1都不到 ...
扁豆总结的不错,目前25级以上的电动飞机只是能飞,25级以下的电动飞机是能爽飞。
但是,在近期召开的哥本哈根全球气候峰会上,发展中 国家坚持京都议定书倡导“长期不断地削减全球温室效应气体的排放”的精神,尤其象“能源起源的二氧化碳”及“甲烷”等温室效应气体的排放京都议定书中承诺了削减6%的目标。:em20:
作为一个入魔者和广大即将入魔的朋友们都应该和南园猎鹰一样,从自己的意识形态中逐步树立“油改电”的目标,即使在飞行中未达到“爽”的状态,因为这只是暂时的!:em15:
让我们共同携手改善我们的家园,让魔界的气候更舒适、更温馨,让我们能飞的更高、更爽、更长久!:em00:
[ 本帖最后由 魔界英豪 于 2009-12-17 11:12 编辑 ]
90
 楼主| 发表于 2009-12-17 11:21 | 只看该作者
原帖由 rc地瓜 于 2009-12-16 18:49 发表
今天倒飞,报废啦!!!凄凉!!!!!!
爽过头了,要注意安全,有没有伤到人?:em16:
[ 本帖最后由 魔界英豪 于 2009-12-17 13:50 编辑 ]
91
发表于 2009-12-17 11:46 | 只看该作者
:em26: :em07:
92
发表于 2009-12-17 12:02 | 只看该作者
准备再买,用9S来飞。进4130电机!
93
 楼主| 发表于 2009-12-17 14:02 | 只看该作者
原帖由 rc地瓜 于 2009-12-17 12:02 发表
准备再买,用9S来飞。进4130电机!
当心!XXD4130/KV380最高支持8SLIPO,9S时只能采用A123,且XXD125A电调最高支持7SLIPO,有风险,另外,9S必将增加起飞重量,建议在8S以下通过更换更大桨和螺距来增加拉力,4130可以最大支持16寸的桨,这样可以提高运行效率!
94
发表于 2009-12-17 23:33 | 只看该作者
还是上LIPO吧!
我绝对赞同英豪说的,电池一定会成为今后航模绝对的主要动力。尤其是作为新兴出现的锂铁,将来或许大有可为,或许也是昙花一现。
但现在,在航模专用的高效锂铁出现前,还是用比较成熟的LIPO吧。
95
 楼主| 发表于 2009-12-20 00:17 | 只看该作者
当天气温0度以下。
第三次飞行成功!
XXD4130 KV380  XXD125A  8SA123锂铁电池  14*10桨
电池后移,调整重心到合适位置,调整副翼差动设置,动力充沛,飞行姿态稳定,横滚不掉高度、垂直爬升、翻筋斗、Lmmelmann Turn等动作均能轻松完成,目前属于最佳状态,A123电池在0度一下运行良好;:em26:
第四次飞行成功!
XXD4130 KV380  XXD125A  8SA123锂铁电池  15*10桨
与第三次状态差不多,相对效率不高。
第五次飞行成功!
XXD4130 KV380  XXD125A  6SLIPO锂聚电池  14*10桨
感觉动力欠佳,可能是LIPO电池在0度以下失去活性导致,冬季飞电动可要注意!:em20:
96
发表于 2009-12-20 10:52 | 只看该作者
刚买了双天的充电器,让我为123再入手8S充电器有点不爽。所以8改6还是先缓缓再辛苦你啦:em00: 。
我打算用两个放在保温袋里的4S锂电串联试试。如果飞不出在昨天那样大小的风中坚定的、不拖泥带水的完成各种动作的效果,我认为还是不能算一款成功的F3A。最多只能练倒飞和英迈曼通场,横滚也需要足够的动力支持才能保证沿着中心线运动,感觉8S的123还是有些牵强。
不过,LZ的4130、1410桨 配8S锂铁,已经是这架飞机用123电池在动力和重量的平衡间最完美的组合了。
97
发表于 2009-12-30 09:28 | 只看该作者
上次的改电的F3A炸坏后又进一架所谓的经商代工生产的F3A,经过一天的工作完工称下重量达到3200克,足足比原来的那架重啦700克。靠。什么代工的。差得很。
今天去试飞看看怎么样!!但是估计要换电机才可以,KV有点高,电流太大,A123很容易死。
配置7SA123,4547电机好淫60A电调
成本已经远远超出甲醇机的,甚至可以上汽油机啦!
98
发表于 2009-12-30 20:09 | 只看该作者
我的才2400克
我装了两架和LZ一样的3A,一油一电。电的起飞重量才2400克。为了减重起落架用4MM钢丝自己做,下腹罩也换轻木制作,使用25C4S的3200MAH锂电。
99
发表于 2009-12-30 20:16 | 只看该作者
上几张照片
电池仓一开始就改了,不过在里面加了块2MM层板,做电池架并且有加强机身做用。
电喷火和油3A
电喷火和油3A
100
发表于 2009-12-30 21:24 | 只看该作者
打死我都无起飞重量是2400克!
我原来的那架是竞赛用的F3A装完都2500克!
