楼主: newman0321
田宫1/16豹2A6(实现炮塔无限旋转)------更新在171--179楼!!!
 楼主| 发表于 2010-3-12 19:13 | 只看该作者
原帖由 IGK 于 2010-3-12 16:56 发表
个人觉得那些小零件最好能还原到真实一样,上几颗六角螺丝有点失真。
IGK
小拖钩上的六角螺丝也许是暂时的,那种仿真的销子还没弄。
大拖钩和小散热罩上的没办法,起固定作用。没那么小的螺丝和丝锥,塑料件也没法拧螺丝,我又不想用胶。
而且我的手艺没你那么好,呵呵。我还没想到有什么办法能代替。你觉得能有什么东西能代替这样的螺丝?指点一下。谢谢
发表于 2010-3-13 00:12 | 只看该作者
你把要更改的部分圈出来我再看看。这个就可以改用铜支焊接
83
发表于 2010-3-13 11:57 | 只看该作者
这米人最近又进了套升级件,越来越烧了,BS之:em15:
84
发表于 2010-3-15 13:37 | 只看该作者
我顶。。。。。。。。持续关注lz的坦克进度。。。。。。。。
85
发表于 2010-3-16 11:55 | 只看该作者
:em15: ,还有金属件没?
86
发表于 2010-3-17 00:07 | 只看该作者
晓楠:我的忘记了,提醒一下,车体后部的安装螺丝有可能影响到动力包的安装,不知是否提前考验过:em22: 也许没事。
87
 楼主| 发表于 2010-3-17 10:41 | 只看该作者
回b2a6m    多谢提醒,这个我也考虑过,实际比过了,大拖钩的固定螺丝有卡上,小拖钩的还没试,不过哪卡上了就把对应波箱壳的地方稍微去掉一点,基本也不会影响波箱壳的整体强度,因为波箱有一个外边缘,去掉一点问题不大。而且我后面的螺丝都用的是2mm的,尽量小。应该没大问题。
[ 本帖最后由 newman0321 于 2010-3-17 10:43 编辑 ]
88
发表于 2010-3-17 12:06 | 只看该作者
回复是一种美德
:em26: 车身真大
89
发表于 2010-3-17 17:07 | 只看该作者
请教LZ,车身底盘是金属的吗?谢谢。
90
 楼主| 发表于 2010-3-17 18:34 | 只看该作者
回LS    不是金属的,虽然是塑料的,但强度是没问题的。田宫豹2缺点就是金属化程度不高,但如果底盘金属化了估计也不是这个价格了。国外好像都没有豹2金属底盘的升级件。而且摆臂和扭杆连接件都是塑料的,强度没问题。负重轮不用说,也全是塑料的。
无非是负重轮的轴是金属的,有铜套,可以换轴承。驱动轮是金属的,履带是塑料拼接的,质量倒是不错。
田宫豹2的优点主要体现在电子设备、波箱、炮塔旋转滚珠基座、所有波箱基本全密封等。
主要还是看个人喜不喜欢这种现代坦克。
[ 本帖最后由 newman0321 于 2010-3-17 18:35 编辑 ]
91
 楼主| 发表于 2010-3-17 18:39 | 只看该作者
回IGK    更改的部分目前就是固定散热罩的六角螺丝。不知道有什么东西既可以固定牢固又美观的。你说的那个销子以后再考虑做。先把大体上的东西都装好,特别细节的地方慢慢搞。我现在是一辆能开的坦克都没有。:em15:
92
发表于 2010-3-17 20:58 | 只看该作者
急啥!我也没有一台能开的啊!要开还不容易,几百块买辆回来,打开包装,装上电池,轰轰轰就可以啦,你想要这感觉吗!!!
93
 楼主| 发表于 2010-3-17 21:05 | 只看该作者
IGK    这不是开春了嘛,天气要暖和了,想聚会啊。哈哈。你说那个螺丝能用什么东西代替呢?既能固定有好看的
我又给豹2添了些其它的金属升级件,过些天再上照片。
94
发表于 2010-3-17 22:57 | 只看该作者
你要具体到那个部位,我要看看实车是怎样的才能判断。有好野就上来看看啦:em26:
95
 楼主| 发表于 2010-3-17 23:09 | 只看该作者
就是下图标注的螺丝,左右两边的拖头的螺丝以后可以换销子,中间的大拖钩上的那个不好解决,小散热罩上的固定用的也不好弄。帮忙看看吧,谢谢了
96
发表于 2010-3-18 11:31 | 只看该作者
我还没查到资料所以一下答复不了你,中间那拖构真实的是不是用扁头六角螺丝
97
 楼主| 发表于 2010-3-18 11:40 | 只看该作者
IGK   我现在主要先考虑的固定,所以都是用螺丝搞的。所以还要麻烦你帮忙找找资料,看看有什么办法代替。呵呵。谢谢,麻烦你了。我也找找看
98
发表于 2010-3-18 11:41 | 只看该作者
回复 90楼 newman0321 的帖子
LZ能不能帮我做这些金属件啊,价格好商量嘛。自己无工具。:em15:
99
 楼主| 发表于 2010-3-18 14:44 | 只看该作者
回 酷多伊马斯达    先谢谢你对我的肯定。呵呵。
怎么跟你说呢。首先是我近期不会再做,因为很费劲,太费时间,不好意思。我自己的坦克还在做,还有拖头在弄,搞不过来了。
我刚开始主要是考虑不想用胶把那些零件粘在底盘上,因为粘上以后,如果将来想换底盘不方便(因为底盘刮伤等原因),但很多塑料件又不可能上螺丝,所以只好下决心自己搞金属的。
其次我也没有设备,只是锯子、矬子(包括什锦锉)、手电钻等小工具,纯手工慢慢搞的。这些工具都很便宜,所以你要是想做也是能做的。有问题尽管问我,我尽量解答。如果以后有闲功夫也许会考虑做点别的。再问一句,你是打算做豹2的外观小零件还是别的坦克的?
100
发表于 2010-3-18 15:02 | 只看该作者
一般纯手工的东西做完第一次基本不会再做第二次:em17:
