楼主: yxy699
我的钻铣床--庐山牌ZX20(做拉杆,上平口钳)
发表于 2010-1-19 09:29 | 只看该作者
楼主你知道为什么你买的铣没有盖子吗??
这种铣的特点是机头大,平台较小。立柱较粗。电机略小,齿轮皮带都用上了
发表于 2010-1-19 19:06 | 只看该作者
楼上说的   不是吧   我想这个铣床新的时候应该是有 皮带罩着的   应该是后期 被人给卖废品了吧   估计这个罩子  还是铝的
83
发表于 2010-1-19 19:10 | 只看该作者
原帖由 yxy699 于 2010-1-19 08:23 发表
昨天又买了根皮带,卖皮带的老板说是O型1120的,5元;又淘了三个手轮,50元。把原机的手轮全换掉了。
  啊  手轮整理一下不就好了吗  怎么换新的了   要保持原汁原味的好呀    过几天我也买前些天看的那台和你这个一样的钻铣去   万一没有手轮   我可有出收了  你那有余下的了  哈哈:em24:
84
发表于 2010-1-19 19:35 | 只看该作者
同意楼上的,要玩就要玩旧的
85
 楼主| 发表于 2010-1-19 20:12 | 只看该作者
原帖由 小良哥 于 2010-1-19 08:39 发表
给你一份升降台铣床的标准
谢谢小良哥
86
 楼主| 发表于 2010-1-19 20:16 | 只看该作者
原帖由 1923 于 2010-1-19 09:29 发表
楼主你知道为什么你买的铣没有盖子吗??
我分析:
1.铣的盖子碎了,拆下来卖铝了。
2.工作的时候嫌费事,摘下来不知放哪去了。
87
 楼主| 发表于 2010-1-19 20:17 | 只看该作者
原帖由 dongjianfei 于 2010-1-19 19:06 发表
盖子确实是铝的,机头上还剩下一点化石遗迹
88
 楼主| 发表于 2010-1-19 20:22 | 只看该作者
原帖由 dongjianfei 于 2010-1-19 19:10 发表
你看的那台成色如何?虽然大家都说我买的价格贵了,但我觉得买这个机器还是物有所值的:加工精度高,各处的配合间隙都很小。
手轮是因为买来的时候就缺了一个,我配不上和原来的一样的了,所以就买了三个,拆下的那俩别的机器也还能用上。
89
 楼主| 发表于 2010-1-19 20:24 | 只看该作者
接着发今天的作业:
锁紧杆的断头螺丝
锁紧杆的断头螺丝
钻孔
钻孔
拿下
拿下
90
 楼主| 发表于 2010-1-19 20:26 | 只看该作者
继续
断掉的手柄
断掉的手柄
山寨 一个,做工没法和原来的比
山寨 一个,做工没法和原来的比
装上了,功能第一,等以后技术好了再重新做
91
 楼主| 发表于 2010-1-19 20:29 | 只看该作者
继续
原料
原料
车台阶
车台阶
套丝,套丝器没做完,先这么用吧
套丝,套丝器没做完,先这么用吧
装上,好像太长了
装上,好像太长了
球头就剩一个了,还得再买
球头就剩一个了,还得再买
92
发表于 2010-1-19 20:33 | 只看该作者
又见CM615:em15:
93
 楼主| 发表于 2010-1-19 20:33 | 只看该作者
接着来,给微进给装个手轮
这个是下托板的锁定
这个是下托板的锁定
给手轮又配个摇把
给手轮又配个摇把
车个连接轴
车个连接轴
装好是这个样子的
装好是这个样子的
94
 楼主| 发表于 2010-1-19 20:36 | 只看该作者
接着来,主轴套筒的锁定螺栓
有平口钳没压板,先用这个台钳对付一下
有平口钳没压板,先用这个台钳对付一下
短了,力臂太小,锁不紧
短了,力臂太小,锁不紧
95
 楼主| 发表于 2010-1-19 20:38 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2010-1-19 20:33 发表
又见CM615:em15:
我买CM615就是中了你藏下的毒:loveliness: :em19:
96
发表于 2010-1-19 20:55 | 只看该作者
原帖由 yxy699 于 2010-1-19 20:22 发表
手轮是因为买来的时候就缺了一个,我配不上和原来的一样的了,所以就买了三个,拆下的 ...
这价格不贵  我看的那个  比你这个成色略新  不过 没有钻恰 没有回位弹簧了  价格1850   少一分  商家都不卖  这样的机子  不能和现在五金店了的垃圾产品比   虽然都是新的 也有2000左右的  不过重量和质量  不能和这种比的
97
发表于 2010-1-19 20:59 | 只看该作者
太便宜了我的这个破家伙花了3000 升降机构还缺失
98
 楼主| 发表于 2010-1-20 06:19 | 只看该作者
原帖由 dongjianfei 于 2010-1-19 20:55 发表
这价格不贵  我看的那个  比你这个成色略新  不过 没有钻恰 没有回位弹簧了  价格1850   少一分  商家都不卖  这样的机子  不能和现在五金店了的垃圾产品比   虽然都是新的 也有2000左右的  不过重量和质量  不能 ...
那还等什么啊,快出手啊
99
 楼主| 发表于 2010-1-20 06:21 | 只看该作者
原帖由 jingang 于 2010-1-19 20:59 发表
你这款和我的不完全一样,好像比我的还要粗壮些,什么型号?
100
发表于 2010-1-20 08:40 | 只看该作者
楼上那一款也是庐山的,好像是40.
3000也真贵了
