楼主: enzozr
MKS DS530 裸体PK 65MG-----------------感谢铁汉在64楼的深度拆解补充
发表于 2010-4-16 09:15 | 只看该作者
首先,非常感谢MKS的工程师在百忙中帮我们解答问题,让我们对舵机有了进一步的了解,MSK生产舵机已经有10年,必定有很多独到之处。希望能通过这篇文章抛砖引玉,让大家更了解我们使用的舵机。
我们非常珍惜和厂家的一切交流,希望能得到进一步的资料,以下是我个人看到的一些问题,还请解答一下:
1.双轴承的设计很不错,受力好很多,但是我发现,上轴承支持的宽度比65MG略少,这里是最直接的受力点,这样是否影响舵机的抗摔能力。
2.电位器的安装是否是先焊接在线路板上装配,还是先固定在舵机输出轴,然后再焊接?因为电位器如果安装不够平整或者不同心必然会影响寿命。
3.电机和舵机外壳之间的配合间隙有多大,是否有硅脂辅助散热?
未完待续...
发表于 2010-4-16 11:02 | 只看该作者
原帖由 70679995 于 2010-4-14 00:59 发表
簡單的說...DS530 是由 5個齒輪組合而成的齒輪箱, 每經一次,就會打一次折...
1000g *0.6*0.6*0.6*0.6*0.6=剩下77.76g
1000g *.85*.85*.85*.85*.85 = 443g
如果齒輪的效率不夠好....兩者相差...就是這麼大
另外 ...
不知道3.1公斤的扭力是什么状态下的扭力,一般舵机堵转扭力是最大的,超过这个扭力舵机就转不动了,它几乎是在齿轮静摩擦力下测得的数据,和齿轮的效率关系不大,齿轮效率一般在高速转到时才有区别,强烈要求用过DS530的模友吊重测试,看看舵臂1cm处能不能提起(而不是吊得住)3.1公斤的重物,如果可以,那DS530确实高人一头!不过据我了解到目前包括futaba、JR在内的9克级舵机都无法达到3.1公斤的水平。6V时一般都只有2公斤的水平。
83
发表于 2010-4-16 11:04 | 只看该作者
冰人的第2点我可以解释,mks的电位和输出轴是浮动连接的(软连接),有效避免了不同轴带来的电位器异常磨损。
84
发表于 2010-4-16 11:50 | 只看该作者
原帖由 gzbzyj67 于 2010-4-16 03:47 发表
这个不能敷衍了事,绝对是不对头的,如果不能够提供准确的电路板的话,我只能说,DS530和DS545是假数码舵机,如果给出来是数码电路板的话,我立马买DS5453颗,我有点较真,最好给予正面回答和原始电路板正反面图片, ...
说的好!
这分析贴的第一页看完就让人心里凉了半截, 厂商关于马达的标识居然能错,再看不支持DS的问题也不清不楚, 首先给人一个感觉:厂商不严谨,不专业, 至少在文字信息上不让人放心。
还是希望厂商能做的更好给人更多选择, 但是我个人选择的话还是继续买65MG,一个东西好不好,不能简单的根据厂家广告和杂志介绍来断定,大量消费者的测试才是王道。等过两年这个牌子的舵机能经过大众测试达到HITEC的知名度,再买不迟 (只代表个人意见,缸门幽灵请勿据此拍砖)。
支持gzbzyj67的客观精神!
85
发表于 2010-4-16 12:31 | 只看该作者
ds530 和 ds545都是正数码舵机,都可以1520/333工作, 相对YT的410/510/610 只能在71hz要强太多了
(但是ds545因为兼容性问题,不能在gy401和gy502上开启数码模式,但在pg800/fs600上可以正常使用)
86
发表于 2010-4-16 13:55 | 只看该作者
原帖由 fy331 于 2010-4-16 11:02 发表
不知道3.1公斤的扭力是什么状态下的扭力,一般舵机堵转扭力是最大的,超过这个扭力舵机就转不动了,它几乎是在齿轮静摩擦力下测得的数据,和齿轮的效率关系不大,齿轮效率一般在高速转到时才有区别,强烈要求用过D ...
你说的这实验我做过~F与J牌都是,如果标称10公斤,通常只有5公斤举的起来。
530我手上的拆了,没法做,让工程师去弄看看吧
87
发表于 2010-4-16 15:07 | 只看该作者
标称的是停转扭力,和还可以提动,是不一样的
88
发表于 2010-4-16 16:42 | 只看该作者
铁汉把舵臂缩短一半   就能提起来了     :em15:
89
发表于 2010-4-16 16:53 | 只看该作者
原帖由 62513747 于 2010-4-16 16:42 发表
标准是10mm,剪断还得了~哈!
90
发表于 2010-4-16 20:00 | 只看该作者
原帖由 starmoon 于 2010-4-16 15:07 发表
强烈要求厂家解释一下DS530的3.1公斤的扭力是什么扭力,是怎么测的?舵臂1cm处挂3.1公斤的重量到底能不能提起?
91
发表于 2010-4-16 21:43 | 只看该作者
期待ing。。。
92
发表于 2010-4-16 21:50 | 只看该作者
我也很想知道这个舵机的扭力是提升扭力还是停转扭力,请厂家给个答 案。
93
发表于 2010-4-16 22:10 | 只看该作者
這是個人在此 和 各位技術交流...
別人怎麼測我不知道..但我司採用同 日本量測方法(futaba,jr,ok ,ko...)
儀器採用數位 扭距測量儀 (日本的)
量測方式: 將servo 輸出軸 同軸心 接在測試儀...直接出力測量
量的數據有兩種 , 1.連續值 2. 最大出力值
一般最大出力值 >連續值 約 1.2~1.4倍
我司出力值 標示為:連續值 (停转扭力)
另外..許多人 認為就是採用直接servo  "單臂1公分處直接吊起" , 這是不正確的方法
因為因1公斤的吊掛,會有損耗,正確方式為 servo 臂兩端1公分處"各吊0.5公斤
讓servo 單純地 "旋轉輸出" 即可得到 "加速度連續輸出", 它很接近連續輸出值
(90~98%)  圖片改天上傳..
以上方式可在比較好的設計看到....如直昇機servo 採用兩根拉杆同時 "
"推拉方式" 約90~95%效用, 如果只採用 單隻拉杆做 動作的話..其效能僅只有60%~35% 的力量.. ; 飛友可以看 mikado 的設計,,它不只是用來好看,,也考慮到效率問題....(它就是使用直接扭轉輸出的設計)....
看完此文..明年直昇機...應該就是直接扭轉輸出的天下了...哈哈
與各位分享...:em00:
[ 本帖最后由 70679995 于 2010-4-16 22:50 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yxu2008 + 2 感谢分享
94
发表于 2010-4-16 22:19 | 只看该作者
学到很多东西,感谢各位
95
发表于 2010-4-16 22:28 | 只看该作者
回复 87楼 starmoon 的帖子
3kg/cm 連續扭力 如同能提的動 3kg ,而不能抬起3kg
3kg/cm 連續扭力 一般可以抬起約 65~75%的 重物,
3kg/cm 連續扭力 一般可以推的動...3~4kg 重量,(在光滑面,問物理老師即知道)
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yxu2008 + 2 感谢分享
96
发表于 2010-4-16 22:47 | 只看该作者
回复 56楼 gzbzyj67 的帖子
星期一 補圖片上傳...:em00:
97
发表于 2010-4-16 22:56 | 只看该作者
原帖由 70679995 于 2010-4-16 22:28 发表
安照这样的算法DS530连续扭力是3.1kg.cm,那DS530在单臂1cm处应该可提起2.325kg的重物。
98
发表于 2010-4-16 22:59 | 只看该作者
:em17: 看来你物理就根部不及格,在光滑面上推3-4公斤的重量的物体不要1克的推力就能推得动。因为光滑的表面摩擦力为0。:em15: :em24: :em24: :em24:
99
发表于 2010-4-16 23:02 | 只看该作者
回复 98楼 caojiewei 的帖子
哈哈,,算你利害...:em15:
100
发表于 2010-4-16 23:10 | 只看该作者
原帖由 honey-bee 于 2010-4-16 22:56 发表
應用雙臂比較準.. 我會去公司測量並拍片供參考..
