楼主: 机关枪
分享一下我的DIY铝材阳极氧化经验
 楼主| 发表于 2010-5-15 14:32 | 只看该作者
回复 80楼 pcb_copy 的帖子
64楼有处理废水处理办法
发表于 2010-5-15 15:31 | 只看该作者
你好楼主请问7075能否做阳极氧化?
83
发表于 2010-5-15 16:29 | 只看该作者
不顶不行呀,过两天试下,
请教下楼主,染黑色要用什么染色剂呀,要求不容易裉色的,
还有亮光和哑光工艺上有什么不同,要注意哪些
碱蚀可以做到哑光吗
84
发表于 2010-5-15 16:49 | 只看该作者
电,可以用模型动力电池
85
 楼主| 发表于 2010-5-15 23:52 | 只看该作者
回复 83楼 fudepu 的帖子
最容易找到的黑色是高锰酸钾, 但是,高锰酸钾跟硫酸接触会爆炸的,自己看着办。
碱蚀不能出光,也不能哑光,只会造成表面粗糙
参与人数 1威望 +2 收起 理由
pcb_copy + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
86
发表于 2010-5-16 20:50 | 只看该作者
原帖由 机关枪 于 2010-5-15 23:52 发表
着色是在氧化之后,不要和硫酸接触,对吧?不过还是要小心点.
怎么出哑光?起砂只能用喷砂机吗?
87
 楼主| 发表于 2010-5-16 21:59 | 只看该作者
回复 86楼 fudepu 的帖子
氧化哑光取巧的办法,就是电流密度不够,硫酸氧化槽液温度过高。这个要自己慢慢试验,
喷砂只是表面粗度的形成,喷砂后一样可以氧化得很光亮。不要把2者搞混了。
88
发表于 2010-5-17 08:08 | 只看该作者
:em24:
89
发表于 2010-5-17 08:52 | 只看该作者
:em26: :em10: vb好人。。
90
 楼主| 发表于 2010-5-17 09:41 | 只看该作者
回复 82楼 KOXX 的帖子
7075是合金铝,主要特性是添加了很多的镁和钛,氧化是可以氧化,但是要达到装饰性的效果比较困难。主要是含铜高。
91
发表于 2010-5-17 13:34 | 只看该作者
学习了
92
发表于 2010-5-17 16:59 | 只看该作者
师傅!我想上黑色~请问染料的名字叫什么?多谢了~
93
发表于 2010-5-18 02:44 | 只看该作者
那么封闭有的说擦温热机油即可 有的说沸水煮1小时 哪个好?
94
 楼主| 发表于 2010-5-18 08:10 | 只看该作者
回复 92楼 黑池 的帖子
家里做最容易买到的就用高锰酸钾吧,但是要小心别碰到硫酸,会爆炸的。
95
 楼主| 发表于 2010-5-18 08:14 | 只看该作者
回复 93楼 陈正 的帖子
煮水是让水里的氢离子跟氧化面产生作用,把氧化层的蜂窝型的微孔封闭。
热油怎样让微孔封闭,是什么原理,这个我也想请教。
96
发表于 2010-5-18 09:43 | 只看该作者
有种迷彩的阳极化,楼主知道怎么做吗?
97
发表于 2010-5-18 15:01 | 只看该作者
师傅我还想问~电解液的配制是不是可以用自来水?有些文章说用去离子水或者是蒸馏水,这些重要的吗?还有我的铝件型号是6061的~适宜做氧化吗?染黑色的话,如果用高锰酸钾的话~是不是先要醋酸钴50~100g/L浸泡10分钟左右,再水洗后浸泡高锰酸钾15~25g/L或硫化钠15g/L左右5~10分钟。再水洗封闭~~是这样的吗?因为我试验失败了~用的是其他染料~加之硫酸电解液比例可能不对~唉~
98
 楼主| 发表于 2010-5-18 23:24 | 只看该作者
回复 97楼 黑池 的帖子
搞那么复杂。。。。。
家里DIY的,就高锰酸钾可以了。
如果你是工厂生产的,直接去买铝氧化着色剂,也不贵,供应商会有详细的应用流程给你。
各地的自来水杂质情况不同,最好用蒸馏水。
99
发表于 2010-5-18 23:31 | 只看该作者
请教楼主,硫酸溶液的浓度有没有一个最适值呢?
100
发表于 2010-5-18 23:34 | 只看该作者
加我 我们家是做这个的 有空加我 329924673
