楼主: 南瓜头
很少发帖,今天站出来发一个,估计会引起争议,呵呵~
发表于 2012-5-17 23:09 | 只看该作者
又见KDS 800!:em23:
发表于 2012-5-18 00:04 | 只看该作者
:em26: 精辟
83
发表于 2012-5-18 07:21 | 只看该作者
配置可以了,第一架飞机以皮实耐用经济实惠为主,性能放在后面,性能再好新手也飞不出来,我第一架飞机和LZ差不多,第一斜盘舵机一定是金属齿的,我是MG90,还不如楼主的,主要是结实,虚位大就大了。尾舵机3688坑了我一下10起落就挂了,电机质量有问题,开胶扫膛了,修好了还在服役中,性能还不错。KDS800炸过一次以后一直金鱼尾至今没找到问题,换上了GY650就好了,陀螺仪这个东西确实其实可以上再好一点的,直机最头疼的是尾巴。电机电调要不是特别背大多数还可以,我是浩马特+飞腾40。东西当然是越贵越好,拿着9257转转就知道什么是好舵机了,但是不是说山寨的锁尾就有多差。电池一定不能入杂牌。这东西绝是一分钱一分货。遥控器其实可以入稍好一点的,你这样将来直接跳过1500元这一级的控上好控也行。我也用72M控,72MPPM二次变频还是有些小小抖舵,如果72M还是用PCM接收机把牢。
84
发表于 2012-5-18 08:33 | 只看该作者
10年的帖子挖坟你妹啊。。
85
发表于 2012-5-20 09:01 | 只看该作者
原帖由 hs987654321 于 2012-5-18 08:33 发表
10年的帖子挖坟你妹啊。。
吓我一跳,我以为10年前。
86
发表于 2012-5-20 09:05 | 只看该作者
还是要有清晰的目标,结合自己的能力来选择,这样最好,包括动手能力还是经济能力~
87
发表于 2012-5-20 13:52 | 只看该作者
什么都搞定了,控还是fubaba得
http://www.align.com.tw/shopcn/product_info.php?products_id=3909
T-REX 450 Plus Super Combo 高級套裝版 KX015083
[KX015083]
建議售價:¥3,700
會員售價:¥2,960
產品圖:
圖示1(新式旋翼頭組,兼具穩定性與運動性 )圖示2(新設計電池固定座,外型美觀兼具整合電子變速器固定功能,讓電裝配置更井然有序)圖示3(採用複合材質將上側板與伺服器固定座一體成型新設計 )
圖示4(新款四片式上下側板)圖示5(專屬的尾舵陀螺儀固定座,避免尾傳動系統振動干擾陀螺儀效能)圖示6(全新尾舵伺服器安裝座,整體重心更集中有利於3D飛行,降低伺服器因摔機受損的機率)
圖示7(環型水平翼固定座搭配加長型尾管支撐架)
圖示8(高精密尾螺距控制組)
圖示9(新樣式流線造型的塑膠彩繪機頭罩)
圖示10(亞拓T6 2.4GHz遙控器與R6GF接收器)圖示11(RCC-3SX鋰電分壓充電器)圖示12(450MX無刷馬達(3400KV))
圖示13(GP790 鎖定式陀螺儀)圖示14(325D PRO碳纖主旋翼)圖示15(DS415M數位伺服器)
圖示16(DS425M數位伺服器)圖示17(RCE-BL35P 35A無刷定速調速器 / 3S1P 鋰聚電池11.1V/2200mAh/30C)圖示18(3號碳鋅電池)
零件包總覽:
包裝圖:
功能說明:商品規格:
●T-REX 450是入門遙控直昇機的最佳機種,這裡亞拓特別針對入門玩家推出了RTF(Ready to FLY)版本的T-REX 450 PLUS,替玩家解決組裝與調整問題,全機組裝完成搭配ALIGN T6 2.4G遙控器,接上電池就可以馬上體驗飛行樂趣。
●T-REX 450 PLUS採用新款式的旋翼頭組,擁有卓越的飛行穩定性與操控性;上下4片機身側板結構,並且把複合材料技術用到伺服器安裝座上,免去安裝伺服器的螺母墊片,讓拆裝上更加方便迅速;動力方面搭配亞拓高效率的450MX系列馬達,源源不絕的動力猶如裝上一顆強而有力的心臟;特別設計全新的尾舵伺服器安裝座,將伺服器配置到機身內, 讓整體重心更集中有利於3D飛行;全新電池固定座,特別整合電子變速器的安裝位置,讓直升機的電裝配置更井然有序;搭配具備BEC電壓可調的REC-BL35P電子變速器,BEC電壓使用範圍5V~6V可任意調整 。
●ALIGN T6 是採用Futaba 2.4G S-FHSS跳頻技術6動作遙控器,直昇機功能與應俱全,油門螺距曲線、特技模式開關、D/R&EXP調整…等等,讓入門玩家不用花大錢即能擁有功能齊全的遙控器。
●T-REX 450 PLUS性能與其他450系列直昇機ㄧ樣,優異的飛行穩定性、順暢的動作反應、絕佳的操控手感,讓玩家以經濟實惠的價格就能擁有高品質的飛行享受。
產品特色:
1.直昇機與遙控器是經由原廠組裝設定完成的RTF版本,完成充電後接上電源即可馬上享受飛行樂趣。
2. ALIGN T6 是採用Futaba 2.4G S-FHSS跳頻技術6動作遙控器,直昇機功能與應俱全,並且提供15組模型記憶。
3.內建一般飛行模式與特技飛行模式,具備兩段D/R大小動設定。
4.使用強化塑料材質的新式旋翼頭組,搭配金屬旋翼頭固定座,結構強度符合3D飛行標準,並且擁有優異飛行穩定性與操控性。
5.新款4片式上下側板設計, 把複合材料技術用到伺服器安裝座上,免去安裝伺服器的螺母墊片,讓拆裝上更加方便迅速。
6.較窄的下機身側板與底板設計,堅固強度也提升飛行動作的靈敏度。
7.全新的尾舵伺服器安裝座,將伺服器配置到機身內, 讓整體重心更集中有利於3D飛行,也降低了伺服器因摔機受損的機率。
8.搭載MX系列高效率無刷馬達,大幅提升馬達運轉時的散熱效果,動力輸出表現更為極致卓越。
9.搭配具備BEC電壓可調的REC-BL35P電子變速器,BEC電壓使用範圍5V~6V可無段自由調整。(出廠預設值為5.5V)
10.專屬的尾舵陀螺儀固定座,避免尾傳動系統振動干擾陀螺儀效能。
11.新設計的電池固定座,外型美觀兼具整合電子變速器固定功能,讓直升機的電裝配置更井然有序。
12.高精密尾螺距控制組,同時滿足美觀與結構的設計,尾旋翼夾座具有平衡錘設計,有效提升尾螺距變化的順暢度。
13.新樣式流線造型的彩繪機頭罩。
14.搭配3S 2200mAh 30C鋰聚電池及專用分壓充充電器,具備2A快速充電電流。
建議! 初學者選購,於組裝、調機、飛行時務必委請老手從旁指導,使能讓您的入門飛行,事半功倍!
遙控模型的操作,使用者須有極高的安全觀念,請務必詳細閱讀與遵守使用說明書的安全相關注意事項。
【亞拓有全項商品,保有"產品責任險",是您最安心的選擇。】
●機身長:634mm
●機身高:224mm
●主旋翼直徑:715mm
●尾旋翼直徑:158mm
●馬達主齒:11T
●傳動主齒:121T
●尾驅動主齒:106T
●尾翼傳動齒:25T
●齒輪傳動比:1:11:4.24
●全配重:約633g
商品配件:
●T-REX 450 Plus空機套件組X1
●ALIGN T6 6動2.4G遙控器組X1組
●ALIGN R6GF 6動接收X1組
●3S1P 鋰聚電池11.1V/2200mAh/30CX1
●分壓充電器 RCC-3SX X1
●325D PRO碳纖主旋翼X1組
●450MX 無刷馬達(3400KV)X1
●GP790 鎖定式陀螺儀X1
●DS415M數位伺服器X3
●DS425M數位伺服器X1
●RCE-BL35P 35A無刷定速調速器X1組
●AA3號碳鋅電池X4
自備遙控及電子設備:
螺距規X1
本商品上架日期:2012年四月13日週五.
[table=98%]
[/td][/tr][/table]
88
发表于 2012-5-20 14:10 | 只看该作者
调机第一、技术第二、设备第三,
严重同意,我顶
89
发表于 2012-5-20 14:24 | 只看该作者
楼主配置很中肯。。不是玩太多花样的话这样的就可以了。。。本来就是一个玩嘛。。没必要搞的好。。
90
发表于 2012-5-20 16:21 | 只看该作者
很好很客观!
91
发表于 2012-5-22 12:50 | 只看该作者
同意,我顶:em24:
92
发表于 2012-7-14 15:28 | 只看该作者
潜水学习~~
93
发表于 2012-7-14 15:36 | 只看该作者
回复 92楼 wyxz0627 的帖子
:em16: 又见挖坟党
94
发表于 2012-7-14 16:13 | 只看该作者
回复 楼主 南瓜头 的帖子
控要好点的,其他的根据自己实力和飞行方式,悬停、航线够用就行,3D要上好的设备,防止意外,不然失控就得不偿失了,弄不好花的钱比设备钱还要多。
95
发表于 2012-7-14 16:26 | 只看该作者
视自己的经济情况而定 有钱砸那当然买 好的了
96
发表于 2012-7-14 17:36 | 只看该作者
美女丑女一样是日,爱日哪个,楼主挑。
97
发表于 2012-7-14 21:04 | 只看该作者
:em26:
98
发表于 2012-7-14 22:18 | 只看该作者
BS尼玛的挖坟党,潜水就潜水,挖老坟出来有啥意思,我勒个去
不过调机第一、技术第二、设备第三,深有同感
99
发表于 2012-7-18 10:43 | 只看该作者
充其量也就是大陆人和香港人不和·~~~~看香港频道,一有敏感消息,立即屏蔽播广告,奈他不何·:em23:
100
发表于 2012-7-18 10:47 | 只看该作者
401本来就垃圾  没用
