楼主: 瑶歌
ASP 32发动机全拆解。
发表于 2011-2-24 10:28 | 只看该作者
原帖由 哈尔滨的雪 于 2010-6-13 09:26 发表
三叶是中航集团下属的分子公司,稍微将航空技术、标准移植到航模活塞发动机上面,质量将是一流的。
希望三叶能更好,这样就可以省下更多费用。
1个OS46能买2个三叶46,
要是中 国航天都是这做工,就没发搞了
发表于 2011-2-24 13:02 | 只看该作者
甲醇机买回来都先拆开清洗再磨合,意大利的发动机都是如此,国产的就更不能缺少这一步。
83
发表于 2011-2-25 19:28 | 只看该作者
原帖由 k7boy 于 2010-6-13 08:42 发表
买 3 叶 发动机 买前要烧香的 呵呵
84
发表于 2011-4-1 16:27 | 只看该作者
看了一下,楼主这个发动机曲轴和连杆之间的眶量新机是绝对不会出现的,基本上都是人为使用不当造成。
我也用了很多三叶发动机了,没有一个是这样的。。。虽然化油器精度比OS差不少,但是其他也不至于这样。
85
发表于 2011-4-2 21:50 | 只看该作者
我不相信这是老鸟在磨车。。。。。。。
不行了才拆开?看来是迫不得已吗?
我感觉,拆发动机应该是随时可以的,尤其在不了解这发动机,或者新发动机的时候,最好是发动前拆开看看,清理干净再下手,我玩油机技术不怎么好,可是5年来,每个月玩一两次,到现在那台三叶28a2还好好的,磨损很小,用4:1素油,自己调配的,每次只要摔机入土或者草地,我都拆开清洗内部。
86
发表于 2011-4-3 12:00 | 只看该作者
呵呵,我仔细的看了5页的回复,呵呵,从第2页开始,我买了一个三叶的28A,到手之后全部拆开,仔细的清洗,在清洗的过程中,并未发现任何的残留金属碎屑,但是缸套的切割口上有少许的毛刺,用锉刀细细的清理一下之后,清洗装机,然后磨合,按照1箱怠速,1箱低速,2箱中速和间歇性的高速磨合之后,发动机现在的状态非常的好,调试也极其的方便~~呵呵,可能是因为一开始的期望就很低,结果发现效果非常的好,远好于预期!
以我切身的体会来说,三叶的发动机可能不适合特技动作,但是用于航线的练习,戳戳有余了~~~性价比真的很不错的~~
随后我又用了40级、46级的三叶,分体式和整体式的油针,觉得都非常不错,不像论坛中某些帖子说的那么不堪~~
我的结论就是:用于航线飞行,三叶完全可以胜任;性价比高,很不错!
用于3D特技飞行,可能需要一定的调教技术,磨合以及清洗工作,应该也是勉为其难的,呵呵~~
我的观点仅代表个人的看法,客观的说,从3台三叶的实际使用来说,目前的三叶还是值得购买的,但是需要一定的动手能力和细心的磨合;你怎么对待发动机,它就会怎么回报你,呵呵~~
另外,我对于楼主的遭遇,我深表遗憾,我想不通连杆的旷量怎么会那么大的,基本属于报废的状态了,还有很多磨损的地方,我百思不得其解,这个发动机,说实话,就算买回来就拆开清洗也是没用的!因为清洗只是清楚残留的碎屑而已,并不会对工件的尺寸作出任何的修改~~~你的问题已经属于质量品控不合格了,这个产品应该是不合格品了!
87
发表于 2011-4-3 12:02 | 只看该作者
另外说一句,我同意某位TX说的,三叶的材质不太好,铝质太软了,拧螺丝,稍紧一点就滑丝了,我也很无奈,诶!只有多打密封胶和螺丝胶了,没辙啊!
88
发表于 2011-5-13 11:30 | 只看该作者
都有好的,也都有不好的。如我的三叶四冲60,好的不得了!我的os61烂的不得了!
89
发表于 2011-5-14 10:59 | 只看该作者
:em05: :em20:
90
发表于 2016-1-3 22:53 | 只看该作者
小日本发动机靠谱。
91
发表于 2016-2-23 10:31 | 只看该作者
三叶也算是老牌子了吧?咋做工如此?不会是山寨的吧?
发表于 2016-3-19 19:30 | 只看该作者
93
发表于 2016-3-19 22:54 | 只看该作者
想入油坑,打算先弄个三叶甲醇机练练。看完帖子有点晕。
94
发表于 2016-4-7 21:36 | 只看该作者
学习了
95
发表于 2016-7-11 01:46 | 只看该作者
16年4月还有人顶这个贴啊,这贴应该撤销精华,纯粹是黑三叶的贴。尽管楼主本身是无心的。
楼主肯定就磨错车了,8箱油就不是正确的方法。然后一个小问题导致异常磨损,导致更多的严重磨损。
我买的三叶25,最近在折腾,绝没有楼主说的任何一项问题。
我是菜鸟,所以新买来根本没拆没洗,只是按我认为正确的方法磨了一箱油,甚至根本没看到磨合时喷黑油的情况。知道现在喷出来凝结的油珠都是白的,21世纪中国的工艺也该成熟了,现代加工精度高,和汽车一样根本不需要太注重磨合。还和汽车一样,发动机拆了修,恐怕越修越坏。你知道上螺丝的顺序吗?你知道每颗螺丝该用多大的扭力吗?螺丝并不是越紧越好。上螺丝的顺序不对也导致不平衡。但这些东西在工厂都是按规范严格执行的,所以不要认为自己比工厂高明。
我的三叶也烧了近5升酒精、1升甲醇,没有任何故障,状态极好,一拨就着,我也就打开过后盖,看看曲轴和连杆,从化油器孔看看曲轴,从排气孔和火头孔看看活塞,和新的一模一样,所看到的曲轴和连杆根本没有旷量,严丝合缝。请留意,只要涉及到运动的部件,当然包括缸盖,我都没拆过。因为我知道拆了装不了工厂那么好。
总之,我认为买三叶不用看人品,而是看你对发动机技术的了解和保养维护。恐怕只是因为便宜,买的新手多了(老手不太热衷买便宜货),胡来的多了,才大量反映三叶不好。
都说三叶容易滑丝,尽管我动的螺丝不多,但也不少,后盖,化油器,火头,排气管,这些总要动吧。但没有发现一颗容易滑丝,自认为我用的劲很大了,要知道一个小小的内六角扳手通过杠杆能产生多大的力矩?唯一扭坏了排气上的油嘴,一看结构也好理解,M3的螺丝还是中空的,被我用大了点劲扭断了。说三叶易滑丝的,用这么大的蛮力对付你的发动机,它自然也不会给你好看。
三叶绝对是性价比极高的发动机,非常值得推荐。
96
发表于 2016-7-11 07:21 | 只看该作者
今非昔比了。
现在再买三叶——
1)无需磨合;
2)无需拆洗;
3)烧完40升油(约600起落,累积留空70小时),曲轴与连杆间隙略大(比楼主小,上止点有台阶感,但不会像楼主那样靠惯性能几圈连续通过),可换可不换;
需要注意的是——
1)用荤油后一定要立即清理(如何处理我也不知道),使用一次就会生锈及火头丝积碳;
2)用乙醇清洗内部后一定要晾干晾透,乙醇对铝件是有腐蚀的;
3)打胶不是好办法,下次开缸时不容易清理干净,造成更严重的漏气。能靠垫的用垫。排气管用四氟生料带密封就足矣了。
97
发表于 2016-7-11 12:29 | 只看该作者
楼主看看油会不会有问题 我以前就是用了放了两年的过期的油 把一个全新车用禾宝发动机毁了 活塞先是磨了很多铁粉 然后直接爆掉 全是活塞碎片 看看图片吧 你们可能不会相信
