楼主: cpkf
这样煮蛋能否煮熟
发表于 2010-8-15 00:27 | 只看该作者
我想不行,在桂林的时候打了一杯水用"热得快"上面放了两个蛋烧了近2个小时,
打开里面的蛋黄还是生的:em25:
发表于 2010-8-15 06:37 | 只看该作者
快起床了,
不用热的快,找根电源线,就两根单电线也可以,用塑料或陶瓷容器装上一半水,把两根电线头拨出来绑上两个新一点的螺丝放水里,尽量远一点,另外两头插上220,把鸡蛋也放水里,你就煮吧,
83
发表于 2010-8-15 07:39 | 只看该作者
还没吃嘴里呢
84
发表于 2010-8-15 08:20 | 只看该作者
原帖由 cpkf 于 2010-8-15 00:16 发表
这还有分加:em26:,意料之外呢!
  年轻人就是要一点点的学会生存的能力。所以LZ把这个问题发到论坛上,引起大家的讨论,具有一定的意义。
85
发表于 2010-8-15 09:16 | 只看该作者
原帖由 cpkf 于 2010-8-14 21:40 发表
452735
:em25:
是岳母娘专程送来的草鸡蛋呢
孵蛋的机不对:em15:
86
发表于 2010-8-15 09:26 | 只看该作者
记得有种吃蛋蛋的方法,叫鸡蛋水.
87
发表于 2010-8-15 09:33 | 只看该作者
回复 82楼 liu617 的帖子
这样是不是很危险   不能用手碰 锅吧:em15:
88
发表于 2010-8-15 09:45 | 只看该作者
哇,煮个蛋还要一群爷们讨论半天:em15:
89
发表于 2010-8-15 09:55 | 只看该作者
原帖由 liu617 于 2010-8-15 06:37 发表
快起床了,
可以解决燃眉之急。
搞不好会出人命的。新手及不懂电的,千万不要效仿。
90
发表于 2010-8-15 10:25 | 只看该作者
楼主把鸡蛋放屁股底下,坐着别动,一个月后就有小鸡吃了。
91
 楼主| 发表于 2010-8-15 10:34 | 只看该作者
今天带个温度计来量下水温
出水口的水温约82°,较大的水流碗内近80°C,较小水流约75°C,看来此法煮蛋不可取,大的水流也太浪费
92
发表于 2010-8-15 10:51 | 只看该作者
估计能吃个半熟
93
我都快岔气了,你还没折腾够啊
94
发表于 2010-8-15 11:10 | 只看该作者
快起床了,
这招确实很好用,这样煮出的水虽然不能喝,但用来煮密封的鸡蛋却非常好用,而且还可以通过调节电极的距离和入水面积来调整加热功率,是取材非常便利的可调功率“热得快”,只是小心不电到人和短路就行了~~:em15: :em26:
95
发表于 2010-8-15 11:11 | 只看该作者
充蛋花喝啊   哎, 蛋打碎, 搅拌均匀,开水一冲就可以了嘛, 有糖的话加点更美味:em24: :em24:
96
发表于 2010-8-15 11:13 | 只看该作者
一群人闲的蛋痛
97
发表于 2010-8-15 11:36 | 只看该作者
这是我干过 稳熟
98
发表于 2010-8-15 13:27 | 只看该作者
原帖由 没米人 于 2010-8-14 21:55 发表
把蛋打在碗里加水,再用微波炉,不知道行不行得通,水煮蛋:em24:
:em26: 这个方法可行,我经常用:em15:
99
 楼主| 发表于 2010-8-15 14:14 | 只看该作者
ps:
蛋黄凝固的温度为68摄氏度-71摄氏度,蛋清凝固的温度为62℃-64℃,煮鸡蛋时如果火太大,在蛋黄外面、凝固温度低的蛋清就会迅速凝固并且变硬,从而阻碍热量继续向蛋黄内传递,影响凝固温度较高的蛋黄凝固,使煮出来的鸡蛋清熟黄不熟。如果煮的时间过长,蛋白质过度变性,鸡蛋会变得很硬,既不好吃,又影响消化吸收。所以,煮鸡蛋也要得法。首先,鸡蛋要用冷水下锅,然后缓慢升温,水开后煮两分钟左右关火,保温五六分钟再取出用冷水激一下就可以吃了。
准备改进一下方法再试试
100
 楼主| 发表于 2010-8-15 16:06 | 只看该作者
这次寻摸个保温杯,这样就不用长流水了,既然蛋白和蛋黄在70°C以上就能成型,我们保持在70°C应该能做到的
蛋是从冰箱里取出的,6°C左右。
刚入水,蛋体还较冷
杯壁温度下降也较快
5分钟后
两只蛋的体温也有不小的差异
上蛋体温:
下蛋体温:
中间更换下热水
杯壁温度是82°C
蛋体温度在逐步升高
