楼主: mapgps
将AR.Drone四轴DIY进行到底!
发表于 2010-10-8 09:00 | 只看该作者
支持团购
另 我的系统    vista  根本运行不了
提示:   应用程序无法启动,因为应用程序的并行配置不正确.有关详细信息,请参阅应用程序事件日志.
发表于 2010-10-8 15:34 | 只看该作者
又详细看拉下楼主的DIY目标!感觉完全能实现!但是要是把那么多设备都放上去!无人机的载重能否实现?已经有老外实现大电池!号称可以飞半个小时!对啦!最后的3G模块应该是USB接口吧!还有!再给楼主提个建议!希望加上无线充电功能!那个就爽啦!像BB的手机那样!!!降落下来开始充电!!!
83
 楼主| 发表于 2010-10-8 19:57 | 只看该作者
"无线充电功能", 这是个好主意.
还可以利用AR.Drone的视觉识别定点降落,  对准地面一个特制的充电插座(贴定位颜色块), 落下去自动插入充电.
那个WIndows版的程序也支持用游戏柄控制AR.Drone.
我的笔记本WIndows XP可能因为网卡驱动或防火墙问题, 收不到AR.Drone发过来的视频UDP包(个大被分片了--- UDP Fragments issue), 我的一台式机XP则可以.
84
 楼主| 发表于 2010-10-8 20:02 | 只看该作者
3G模块是USB接口, 二合一的 (3G + GPS).  Google一下"881U" --- 那是一片很小的东东.
AR.Drone也带USB口.
85
发表于 2010-10-8 20:45 | 只看该作者
就是后来我也考虑啦!可以设计一个漏斗状的在底部有触点可以充电!降落的时候用向下的那个视频控制!
要是很小片的那就最好啦!考虑考虑!那个USB干啥好!!
86
发表于 2010-10-8 21:28 | 只看该作者
不要降落使充电,不够技术含量
搞个空中充电!
87
 楼主| 发表于 2010-10-8 21:56 | 只看该作者
原帖由 fswwl 于 2010-10-8 09:00 发表
我的系统    vista  根本运行不了
可能你的机子上没有VC9.0需要的运行库, 请下 载 vcredist_x86.exe 安装:
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?familyid=A5C84275-3B97-4AB7-A40D-3802B2AF5FC2&displaylang=en
88
发表于 2010-10-8 22:16 | 只看该作者
原帖由 mapgps 于 2010-10-8 21:56 发表
好了   没做开发的  就是不懂  哈 ```
89
发表于 2010-10-9 08:28 | 只看该作者
原帖由 xo 于 2010-10-8 21:28 发表
不要降落使充电,不够技术含量
搞个空中充电!
老大~这个!有可能实现~但是充电12分钟肯定没办法完成!但是它飞12分钟就下来啦!这个咋办???
90
 楼主| 发表于 2010-10-9 10:53 | 只看该作者
我的Windows XP问题解决啦! 都是McAfee防毒软件惹的祸!
粘贴一下我在AR.Drone开发者论坛上回的贴:
91
发表于 2010-10-9 17:26 | 只看该作者
英文不好!汗
猜啦半天!联系上面看懂啦
92
发表于 2010-10-10 09:41 | 只看该作者
原帖由 mapgps 于 2010-10-9 10:53 发表
499884
:em24:
93
 楼主| 发表于 2010-10-11 01:00 | 只看该作者
开始学习写在AR.Drone上运行的程序.
先在Windows XP下交叉编译, 然后拷贝到AR.Drone上运行.
试了个小小Hello程序gps.c:
#include <stdio.h>
int main () {
    printf ("Hello!\nMAPGPS\n");
    return 0;
D:\Work\Test\AR.Drone>arm-none-linux-gnueabi-gcc gps.c
D:\Work\Test\AR.Drone>ftp 192.168.0.100
Connected to 192.168.0.100.
220 Operation successful
User (192.168.0.100:(none)):
230 Operation successful
ftp> bin
200 Operation successful
ftp> put gps
150 Ok to send data
226 Operation successful
ftp: 5679 bytes sent in 0.00Seconds 5679000.00Kbytes/sec.
ftp>
D:\Work\Test\AR.Drone>telnet 192.168.0.100
BusyBox v1.14.0 (2010-07-02 15:17:06 CEST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
# cd data
# chmod 755 gps
# ./gps
Hello!
MAPGPS
GPS模块已经下单买了, 接下来试验与AR.Drone的串口连接, 写程序(gps.c)接收NMEA GPS数据并解析, 再控制AR.Drone ...
94
发表于 2010-10-11 08:54 | 只看该作者
原帖由 mapgps 于 2010-10-11 01:00 发表
试了个小小Hello程序gps.c:
#include
int main () {
    return 0;
GPS在室外的信号才好啊。如果要在室外玩得尽兴,留空时间也关键。
95
发表于 2010-10-11 20:47 | 只看该作者
高手!企盼成功~!问下gps模块哪里买的???正在出差中!!无法实时关注啦!
96
 楼主| 发表于 2010-10-11 21:30 | 只看该作者
Jcom C3-370C GPS模块, 在网上买的, 68元.
个子很小也很轻, 才10克重. 耗电44mA.
Google 一下 "Jcom C3-370C"
97
发表于 2010-10-11 22:19 | 只看该作者
阿莫。。。。
98
 楼主| 发表于 2010-10-12 00:09 | 只看该作者
说到超长留空时间, 看来只有上燃料电池啦!
搜了一下, 好贵!
120W燃料电池
RECTS-120(价格:16000元)
技术指标:
类型
空冷质子交换膜燃料电池
性能
额定功率
120W*
额定电压
12V
额定电流
10A
单位面积额定输出功率
0.38W/cm2
电压范围
12-20V
效率
大于50
燃料
纯氢
大于99.95
压力
0.3-0.4 Kg
氧化剂/冷却剂
空气
压力
常压
物理特性
重量
580g
体积
0.6L
外型尺寸
102×106×53mm
操作环境
可操作环境温度
-10℃—40
环境湿度
20%-95
电池堆运行温度
-10℃—60
*测试结果是:环境温度10-35,空气相对湿度 RH% =30 - 90RH%下得到的
99
发表于 2010-10-12 07:33 | 只看该作者
一个字!汗:em17:
100
 楼主| 发表于 2010-10-12 08:13 | 只看该作者
期待燃料电池的普及, 价格下来, 那将是航模的福音!
前面说到的"空中充电"就变成"空中加油"了 —— 另一架四轴飞上去空中对接加注燃料(甲醇等)。
