M4涂装图。
 楼主| 发表于 2010-11-16 22:10 | 只看该作者
回复 80楼 newman0321 的帖子
因为车体要加重1公斤锡条,准备把扭杆塑料固定件换成铜柱的。希望这样更能体现豹2的悬挂装置了,也更加耐操了:em15:
发表于 2010-11-16 23:00 | 只看该作者
又没坏为啥要破坏原来的东西呢?等坏了再换呗,再说你用同轴也是要打穿底盘的,还要把原来的地方切掉,还不如用一颗高强度螺丝穿过底盘固定,一样能起到作用,还不破坏原来的东西,顶多是打穿底盘而已。
你可以试试。效果一样的。而且多加1公斤的重量,原来的塑料能受得了的。
83
 楼主| 发表于 2010-11-16 23:08 | 只看该作者
回复 82楼 newman0321 的帖子
你说的办法也可以:em26: 。之所以加重,是为了让悬挂在过起伏地面时更加明显,目前我的坦克几乎都加重了,效果很好,在M26和KV-2上体现最明显,豹2的强度应该问题不大。年底了,找时间大家聚聚啊:em15:
84
发表于 2010-11-16 23:43 | 只看该作者
好多的米啊:em07:
85
发表于 2010-11-17 03:43 | 只看该作者
真是投入大产出多啊!
86
发表于 2010-11-17 11:50 | 只看该作者
lz家好似重工厂  哪天去参观下 顺便开走几辆:em15:
87
发表于 2010-11-17 16:18 | 只看该作者
记得叫我:em15:
88
发表于 2010-11-18 13:29 | 只看该作者
想看4号的底盘内部照~:em15:
89
还是麻烦楼主把4号拆掉,然后再发个组装贴吧~:em00: :em15:
90
发表于 2010-11-18 13:45 | 只看该作者
路过~
91
 楼主| 发表于 2010-11-18 15:23 | 只看该作者
回复 89楼 520nuonuo1314 的帖子
太狠了。:em16:
92
发表于 2010-11-20 18:10 | 只看该作者
哥们~貌似N多人没见过田4的内部照,而田4这种神物就你那有~所有内部照就要找你了~
93
发表于 2010-11-21 13:10 | 只看该作者
:em15:
94
发表于 2010-11-21 14:33 | 只看该作者
原帖由 520nuonuo1314 于 2010-11-20 18:10 发表
LS所言极是,不过给我的感觉··········我们正在打土豪、分田宫
95
 楼主| 发表于 2010-11-21 17:25 | 只看该作者
嘿嘿........................
96
发表于 2010-11-21 20:12 | 只看该作者
内牛满面啊。自己就是舍不得啊。
97
发表于 2010-11-21 20:23 | 只看该作者
FOV1:16虎式  LZ感觉是你的222号  好些 还是007号好些?
98
 楼主| 发表于 2010-11-21 20:35 | 只看该作者
其实都是一样的,只是涂装有些不同,还有就是222是魏特曼波用在波卡基战斗的座驾,007是他作为指挥坦克的座驾。最大区别就是现在222已经被炒到很高的价位了,:em15: 可以说市面已经绝迹了,007估计也一样吧。
99
发表于 2010-11-21 22:19 | 只看该作者
:em15:  一年一辆  等明年的
100
发表于 2010-11-21 23:40 | 只看该作者
看来豹了底盘完工了
