楼主: ebulahan
Outrage Velocity 90 Flybarless Build
发表于 2010-11-18 23:39 | 只看该作者
7020还是不错的。
身边很多朋友在用,我也有一个。:em05:
发表于 2010-11-18 23:43 | 只看该作者
SGP裸照 :loveliness:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... 7&highlight=sgp
也是公认最暴利的东东,呵呵 :em15:
83
 楼主| 发表于 2010-11-18 23:45 | 只看该作者
主要是看重稳定性!不知道哪位朋友手里有7020内部结构的照片?呵呵!
84
 楼主| 发表于 2010-11-18 23:50 | 只看该作者
十字盘粗略调整了。无微调,无sub-trim。当然这只是最初步的,毕竟东西还不全。
85
发表于 2010-11-19 00:16 | 只看该作者
Outrage Velocity 90
这款飞机设计很好 飞起来齿轮声音很大 侧板不知道为什么选用半碳的
86
发表于 2010-11-19 09:48 | 只看该作者
INSIDE..
SGP GVR IN.jpg (61.64 KB, 下载次数: 224)
87
发表于 2010-11-19 10:43 | 只看该作者
原帖由 千红 于 2010-11-18 23:43 发表
SGP裸照 :loveliness:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=419007&highlight=sgp
呵呵 看来我的SGP 上榜了哦  说真话 这东西的做工真不怎么样  大家都看过我的拆解图了吧  至少我手上的4个都是这样 做工来说 真是不怎么样1K的东西啊    但有一点很佩服 需这个做工 但是却很稳定 至少我手上的4个SGP都是 这个真令人佩服   就是希望厂家做工好点  至少看了心里也舒服  怎么说也是1K的东西  那个做工太寒酸了  7072 最近也准备搞个回来  到时候拆开给大家看下
88
发表于 2010-11-19 10:53 | 只看该作者
本篇文章来源于:遙控迷雜誌,http://rcmania.hk/
从铁汉的测试结果,, 两个的输出线性都是比较稳定的, SGP X2为Scott Gary设计. 而GVR是在这基础上开发的. 所以功能也比较齐备.
从同一6.8V/10A /60秒的放电数据看.. SGP的温度为38.8度. 而GVR高达60度. SGP的一6.8V/15A /60秒的放电数据温度为40度.
从能量转换的角度看是否SGP X2更胜一筹呢.???
89
发表于 2010-11-19 11:21 | 只看该作者
SGP X2不是略胜,是全胜!其实看自己选择了,我选择温度低又稳定的,我一般不研究内部结构,因为都是厂家弄好的,都拿这个拿冠军也是有道理的。
90
发表于 2010-11-19 16:49 | 只看该作者
我的是7020所以说我的观点可能有偏向 但是单靠温度判断极其是不准确的 因为SPG的散热片是贴在电路板上 而7020是直接贴在IC上 所以即使两者IC放热相同 那也肯定是7020更热吧? 不知铁汉大大测的温度是散热片温度还是某一特别位置的温度 我对电路不太了解 只是个人见解
[ 本帖最后由 f22tc 于 2010-11-19 16:52 编辑 ]
91
发表于 2010-11-19 17:19 | 只看该作者
我所说的能量转换是在稳压的过程中一部分电能转变为热能. 也就是效能变低了.至于是否总体温度就要问铁汉了.
GVR 的高压端为10A, SPG的高压端为15A, 但在相同的电流下 GVR又比SPG电压高一些.....纠结.:em17: .. 各有各的长处...:em15:
92
发表于 2010-11-19 17:28 | 只看该作者
买两个换着用,插线很简单嘛:em15:
93
发表于 2010-11-20 00:21 | 只看该作者
:em17: :em17: 来看飞机的,怎么又转移话题了啊:em15: :em15:
94
发表于 2010-11-26 12:04 | 只看该作者
:em26:
95
发表于 2010-11-26 14:24 | 只看该作者
Outrage TORQ这个伺服器不错啊!
96
发表于 2010-11-29 14:26 | 只看该作者
装备更新:
引擎:OS 91HZ-R
排气管:Hatori 939
斜盘舵机:Outrage TORQ BL9080高压舵机,6v下可输出6.37kg,速度0.07s;8.4v下可以达到9.58kg,0.05s。
油门舵机:Outrage TORQ BL9080高压舵机
陀螺:MIK4371 VBar "Blueline" 5.0 Express 无副翼三轴陀螺仪
尾舵机:Outrage TORQ BL9088高压舵机,6v下可输出4.57kg,速度0.05s;8.4v下可以达到6.61kg,0.03s。
接收机:Futaba R6008HS 2.4G 八通接收机
BEC:直驱
97
发表于 2010-12-2 12:03 | 只看该作者
好帖子
好帖子
98
 楼主| 发表于 2010-12-15 20:13 | 只看该作者
说来此帖很久未更新了,今天update一下。
老洪上周把新装备拿来了:油门舵机TORQ BLS9080,接收机6008HS,以及FBL的灵魂单元--大V-bar 5.0。现在就差定速了。老洪你的Velocity 90越来越接近完全体了:em15: 。
Velocity 90的走线比较方便,因此我决定所有的线都从侧板内走。以前没有接触过V-bar,好在说明书写得很详细,到也没什么大问题。我觉得就是其提供的5根连接线如果能再长个2公分就perfect了。
99
发表于 2010-12-15 22:19 | 只看该作者
呼呼... 漂亮...!!! :em26: 不过V-bar的设定还要进一步研究....定速是否可以不要???
100
 楼主| 发表于 2010-12-15 22:25 | 只看该作者
额。。这个问题还是让高手来回答吧。个人认为,理论上可以不要。不过据说定速可以有效保护发动机,延长寿命;而且有了定速,可以减少在3D时掉转的几率。
