楼主: X机器
用NE555给雕刻主轴做简单红外反射测速探头,配28元测速表头,电路简单,71楼电路改进
发表于 2010-12-13 20:12 | 只看该作者
顶你一家伙在说呗:em15: :em15: :em15:
发表于 2010-12-14 15:36 | 只看该作者
不错,啊,顶一个啊
83
 楼主| 发表于 2010-12-14 21:58 | 只看该作者
突然发现,发帖数555,最近的这个帖子又在研究555,纪念一下
84
发表于 2010-12-14 22:08 | 只看该作者
顶好呀:em26: 。别看件小,我这里小地方还不一定能买全。唉。
85
发表于 2010-12-14 23:23 | 只看该作者
牛人啊
86
 楼主| 发表于 2010-12-15 14:22 | 只看该作者
原帖由 zuowei 于 2010-12-14 10:08 PM 发表
其实都是常用元件,也都不值钱,555芯片连一元钱都不值,
----对了,红外线接收管,千万不要用3条腿的一体化红外接收头!只能用两条腿的红外线接收二极管!
87
发表于 2010-12-15 15:16 | 只看该作者
不用整形,直接从D2的输出接进去计数不行吗?
88
 楼主| 发表于 2010-12-15 15:25 | 只看该作者
原帖由 bg5qie 于 2010-12-15 03:16 PM 发表
不整形,表头容易误动作,出来的示数严重不准确
89
发表于 2010-12-15 15:29 | 只看该作者
原帖由 X机器 于 2010-12-15 14:22 发表
按你的图做了一个,红外发射和接收管是旧码盘上拆的,原发射和接收的位置是对射的。实验时对射没问题,改成反射后无动作,不解啊?此时确认接收管是好的(给光有动作)。发射管有电流。哪里不对?
90
 楼主| 发表于 2010-12-15 15:33 | 只看该作者
1、被测转轮上有没有沾上反光纸?
2、原来对射时,发射管的红外线强度往往很低,是否需要加大电流?
计算一下发射管电流,5mA左右应该可以。
计算公式: (电源电压-红外发射管压降)/ 限流电阻
其中的红外发射管压降,应该用万用表实测。
3、检查一下红外发射信号(用摄像头、数码相机、手机摄像头等,都能看到)
91
发表于 2010-12-15 17:36 | 只看该作者
找到问题 了,可能是发射管问题,电流到20MA了,才有动作,且距离拉不开,明天换管试。另外两管的位置挺重要。
92
发表于 2010-12-15 21:59 | 只看该作者
原帖由 X机器 于 2010-12-15 15:25 发表
现在很多数字万能表都有频率计功能,不知道能不能利用作为转速表。
93
 楼主| 发表于 2010-12-15 23:38 | 只看该作者
原帖由 bg5qie 于 2010-12-15 09:59 PM 发表
8000转的时候,频率不过150Hz换算关系要记牢
94
发表于 2010-12-16 00:20 | 只看该作者
原帖由 w5394706 于 2010-12-10 00:14 发表
呵呵,.改天送我一个,:em15: .,我对电子一点不懂,都不知道改去什么地方买什么件
:em15:
95
发表于 2010-12-16 14:12 | 只看该作者
:em05:
96
发表于 2010-12-17 17:57 | 只看该作者
用555做整形的,简单,波形出来也很标准了。
97
发表于 2010-12-17 19:38 | 只看该作者
回复 94楼 X机器 的帖子
俺对电子是文盲,问那红外发射、接收管是一样的吗?可以用一般的电视、音响上的遥控器上的红外发射管吗?!
98
 楼主| 发表于 2010-12-17 23:29 | 只看该作者
原帖由 303310116 于 2010-12-17 07:38 PM 发表
发射管用一般遥控器里的就可以,接收管要用两条腿的(一般都是黑乎乎的颜色的),不要用3条腿的(内部有选频电路)
99
发表于 2010-12-18 00:07 | 只看该作者
原帖由 X机器 于 2010-12-17 23:29 发表
3条腿的(内部有选频电路)?  好像没听说过。
100
 楼主| 发表于 2010-12-18 01:12 | 只看该作者
三条腿的不是“红外接收二极管”而是“一体化红外接收头”,里面内置了红外接收二极管,信号放大电路,38KHz选频电路,脉冲整形电路,这个38KHz是家电遥控器的红外线编码载波频率,例如:
型号/规格: 1838B  【一体化红外接收头】
商品简介: 该产品有以下特点:
远距离接收  2.灵敏度高  3.抗干扰性强
工作电压:2.7~5.5 V
工作频率:38K HZ
接收灵敏度:强
接收角度:+/-45度
接收距离:18-20米
-----------------这种一体化接收头(或称之为接收模块),用在遥控编码遥控电路上,可以节省外置的红外线放大检频与脉冲整形电路(如CXA20106之类的芯片),它接收遥控器的编码信号,输出经过解调的数字编码脉冲,在遥控领域使用非常方便,但是不能用于反射式或直射式的红外测速探头。
[ 本帖最后由 X机器 于 2010-12-18 01:16 编辑 ]
