楼主: af85mm18d
5#10、4#6s,四通小机入门记录(决定不再更新)
 楼主| 发表于 2011-3-9 22:53 | 只看该作者
后面
 楼主| 发表于 2011-3-9 22:55 | 只看该作者
裸照
83
侧面
84
 楼主| 发表于 2011-3-9 22:56 | 只看该作者
后面
85
发表于 2011-3-10 07:39 | 只看该作者
lz开博了:em15:
下定决心,趁早改手吧...
86
 楼主| 发表于 2011-3-10 09:38 | 只看该作者
谢谢skqh
由于当时买机时2402就设置成日本手,所以一周就习惯了。后来才知道还分四种模式。上论坛搜索了关于日本手美国手的帖子,结论是各有优势。是的有的人用左手有的人用右手,关键是自己习惯,无所谓好坏。
有几天很向往换美国手,吸引我的原因是美国手和真直升机操作一样,由于只有一个控,就和儿子商量,并把理由告诉他。
结果他的意见是,不改,已经习惯了。
操作中我感觉,不管谁和油门在一起,操作它时都会影响油门。
87
发表于 2011-3-10 12:08 | 只看该作者
4#6bell确实稳定的一塌糊涂,和共轴的一样稳定,而且比共轴的打舵灵活很多很多。
之前也入过v120d03无副翼机型,但是不知道是不是三轴干预的问题还是什么,机子一直往左前窜,而且悬空以后也很不稳定,就是所谓的三轴引起的刷锅现象,而且机子控制起来很贼。
88
发表于 2011-3-10 13:03 | 只看该作者
机子一直往左前窜
跟飞机重心和接电时是否水平有关
三轴引起的刷锅,我也发现了
89
 楼主| 发表于 2011-3-10 16:53 | 只看该作者
之前也入过v120d03无副翼机型,但是不知道是不是三轴干预的问题还是什么,机子一直往左前窜,而且悬空以后也很不稳定,就是所谓的三轴引起的刷锅现象,而且机子控制起来很贼。______________________________________________________________________________
又稳又灵活,不知好不好。有哪位飞过的dx介绍下450\ep200\ep100\250的手感区别就好了。
90
 楼主| 发表于 2011-3-10 16:56 | 只看该作者
发表于 2011-3-10 13:03         只看该作者
机子一直往左前窜
跟飞机重心和接电时是否水平有关
三轴引起的刷锅,我也发现了
换用s头时刷锅感觉明显,太贼了。不知250、450是不是这么难。
用回bell头后三轴引起的刷锅轻很多,也许是被bell效应抵消了。
91
 楼主| 发表于 2011-3-10 22:43 | 只看该作者
今天回来调试了三轴平衡的各种设置,分别试飞体会如下:
1、感度逆时针调整(减小)时调整得越多,机身越灵活(注意是机身,而不是整台飞机),越是感觉旋头与机身分成两截。旋头稳得很,动作迟缓。机身象被旋头吊着,活摇活甩的。
2、感度顺时针调整(增加)时调整得越多,机身和旋头的刚度越好,象是一个整体行动步调一致。
3、用微动开关关掉三轴平衡,基本象逆时针调到头,但是锁尾要重新微调,向右调到85左右。
其实三种情况下4#6bell头都非常好飞,不同参数手感不同,但难度基本一样。这几天折腾,基本把小鸡折腾到了最佳状态,飞稳了可拖控十秒以上,对尾时为了好玩还故意前后左右在客厅里猛打舵刺激一下,爽飞。找了个1.5平方的小空间也可以起飞、对尾悬停了,不过非常紧张不休闲。
换到左侧悬停,可以一口气七八分钟飞完电池不炸鸡,基本都在小鸡靠近家具前处理了,没出现险情急情,估计遇到了还不能完全处理,不像对尾那样随心所欲。再换右侧,十五秒以内必炸,看来还得好好做功课。
但是下周要出差一周,周六才回来,要荒废一周了,可惜。
儿子下课晚上九点才回来,妈妈特许飞一个电,今天我鼓励他挑战单桨了。有了上次的经验,今天挺顺利,知道要抵抗地面效应了,但是掌握的还不是很平稳。起飞五次有两次没起来,两次飞起来三十秒以内,一次超过三十秒。他很高兴,有成就感,说以后要多飞4#6了。但是今天不想再继续了,因为刚才五六分钟精神高度紧张有点累。是啊,这对几岁的孩子确实是种锻炼和训练,下次继续。
现在我飞4#6bell头在对尾时已经是休闲了,要在楼下大空间,更是可以爽飞、暴力俯冲。
这下5#10已经休息两天。准备明天用来先练练右侧和对头。
92
 楼主| 发表于 2011-3-10 22:54 | 只看该作者
还有,近期也玩了大家强烈推荐的模拟器。不懂行,乱买了个华××原厂usb,结果被告知买错了,只能玩fms。确实fms运行正常。有down了几个g的盗版,结果全用不了,说是要另外买加密狗,算了太麻烦。
用过几次fms后再也不想玩了。手感和真机差太远,完全没感觉。大家称赞的凤凰、g4、xrt没玩过,但是估计达不到真机效果。还有个原因,我的5#10和4#6,要么很少炸鸡,或者炸了不烂,损失不大,也觉得没必要先模拟。
不过估计以后上六通时,翻、倒还是要先模拟下,那么大的动作弄不要飞机变零件了。
93
 楼主| 发表于 2011-3-11 15:22 | 只看该作者
通过昨天的感度调节实验,估计上s头不管怎么调难度都不可能大幅下降。等bell头的四面完成了,再上s头。
另外华的小鸡4G6s和v120d01、d02都是热机,不知难度如何,推测不会比s头好飞。
有飞过的大侠发表下意见,比较下。
94
 楼主| 发表于 2011-3-11 22:19 | 只看该作者
今天回家早一些,我先来了三个850ma电池的左悬停,基本可行。有几次救机成功,但是也有几次速度太快,不敢造次,先改回对尾才救机成功。看来,左侧还得再练习。
今天儿子进步很大。
主动挑战单桨两块600ma。第一块电池共起飞了八九次,起飞修正地面效应还不是很好,另外由于习惯了双桨机,打舵很大,飞机姿态控制不了,每次飞行在一分钟左右。第一个电还没飞完,儿子又说太累了,手心都出汗了,今天不玩了。我从冰箱拿出一盒酸奶给他吃,陪他说话。告诉他他今天进步很大。并且问“是不是觉得紧张、累?”他说是。我说这样的训练很有用,有时遇到非常困难的事情和问题时,十分钟左右的精力高度集中非常必要、非常有效。而且最后一句话打动了他:这样高度专注是男人的专利,女人多半做不到。再飞一个电,ok?毫不犹豫的ok!
对码前,我告诉他自己体会的要领:小打舵,勤修正;注意观察飞机姿态,有偏移的趋势还没动作时就需要用遥控修正了,如果飞机已经偏移而且已经到了目标位置就修正不及了;右手控制油门副翼可以用大拇指,左手管方向和升降最好大拇指按在手柄头,食指勾在前边,这样可以提高左手的控制稳度和精度。
这小子接受反应真快,第二个电接好后,起飞还是不完美,但偏移不象前几次那么大了,这次我也在旁边多点最,不停指挥“前点、后,向左、向左......”真不错,悬停范围大点,反正没炸鸡,三分钟后我也不说话了,自己掌握。飞到我听电机声音都感觉力度不够了,儿子问:可以降落了?我同意但建议降落到起飞位置。他说试试,慢慢来。结果降落位置比起飞位置大约相距25cm。
和儿子商量后决定,以后两爷zi集中练4#6.暂时停飞5#10。我笑着说,你的5#10可以送给爷爷或者外公玩了。
95
 楼主| 发表于 2011-3-12 00:20 | 只看该作者
:em15:
96
 楼主| 发表于 2011-3-12 22:45 | 只看该作者
周六下午,阳光明媚,儿子早早做完了功课。走,院子里去玩电直。“5#10还是4#6?”肯定是但桨咯,有点微风也不怕。五个电池全部充好了,先说好我玩三个长电,儿子玩两个原电。
儿子先上。起飞感觉和家里不一样,地面是水泥的,家里是地板。在地板上地面效应会让飞机贴地向左滑,而室外摩擦力大,如果修正不好或者修正过度,飞机会立即侧翻,大浆打在地上。儿子有两次出现了这种情况,看来还要好好练起飞。我第一次飞室外是已经练熟了,所以没觉察到上面的问题。
室外院子很大,只有一点微风,儿子对尾悬停很自在,不象在家里十来个平方,基本不会炸鸡。也看出来儿子对油门不够熟悉,飞机高度还不稳,舵量还没有完全找到感觉,慢慢再体会打舵后要回舵的感觉。
他飞完两个原电,还是很累,紧张。我又鼓励他多飞了一个半长电,下周我出差两爷子要荒废一周了。
院子里住户不多,邻居都认识。有阿姨问“飞得不错嘛,自己组装的吗?”“买的现成的。”“自己组装更好玩呐”“儿子特别喜欢这些,但是要装这个电子、机械、空气动力学基础知识还差远了,大点再说。”
小雨哥哥骑车回来,我跟儿子说“快飞给小雨哥哥看下。”起飞悬停两分钟降落,还挺平稳。
我今天在楼下飞了两把,可是疯了一下。第一次一个电一次飞完。起飞旋听20秒后直冲到四层楼高,向前到30米外,猛力回拉、收油,向左。掉下来快到一层楼猛加油、向前推修正,向右回舵,上下俯冲翻飞,小飞机在院子里左冲右突,真刺激。
第二次是儿子给小雨哥哥表演后,我在上,情形和上个电差不多,只有两次险情,有棵树没长叶子光树枝很细,差点撞上,急打满舵救机成功,这样看上去飞行姿态、飞行速度更爽更刺激,不过自己下了一身汗。小雨哥哥说“老爸手艺真好。”我谦虚道“新手,只敢飞对尾”小雨哥还真聪敏“哦,要是变了方向,舵是反的。”
今天爽飞两次,4#6完好归来,检查后收好。回想今天还是挺冒险。第一,飞机飞高四层楼,35米左右基本看不清楚飞机姿态和机头朝向了,幸好飞机锁尾好,没有乱转,要不肯定飞不回来了,连尸首都见不到(因为,那个位置早就飞出我们院子了)。这种情况我在模拟器上发生过。好在今天没头晕,努力控制住了。第二,院子里树木不少,有的枝叶很细小,远点的很不好判断这些枝叶和飞机的远近相对距离,不小心炸到树枝上,4#6这样的微型机恐怕是零件都捡不全的。
看来玩航模要持续还要有很好的心理承受能力。准备做如下计划:一是,以后不能飞那么暴力了,看得清楚再去,看不清楚坚决不去,油门舵机温柔点;二是,再买一台小四通半套作为备用机,如果这台损失了,不必停飞。
97
发表于 2011-3-13 13:50 | 只看该作者
支持lz一下,辛苦啊
还是趁早改手吧,马上有突飞猛进之感
模拟器别怕麻烦,必备之物啊,FMS就别练了
98
 楼主| 发表于 2011-3-13 15:02 | 只看该作者
谢谢skqh。换手问题确实困扰过。望详细赐教。
由于和儿子一起玩。不打算玩大机,基本确定飞好bell,和s头后,上120d02六通。望高手多推荐下。
99
 楼主| 发表于 2011-3-13 15:20 | 只看该作者
儿子说我们飞的虽然是四通道小飞机,但是老爸昨天的飞行已经比河边的老爷爷给力多了。看来还是要多练习飞行技术,当初选小机也是需要多飞少修。这小机不容易炸坏,即使坏了也容易修机调机。基本可保证每天两个电以上,晚上在家里练。练习是王道。 河边的老爷爷两年对尾悬停,我估计一周也就飞一次。现在看来他在河边飞还是不符合行内规矩的,人太多,危险。要是微型机可能还好些。
100
发表于 2011-3-13 15:54 | 只看该作者
顶你,建议你先上cupid v3再上亚拓100 3G,再上450,
