楼主: 62513747
最好的十字盘调平方法 什么调平器 都滚吧
发表于 2012-4-24 07:16 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2012-4-24 08:23 | 只看该作者
原帖由 zj24790676 于 2012-4-23 22:55 发表
从来都是用眼看的飘过
不是每个人的眼睛都有你那么好呢!:em04:
83
发表于 2012-4-24 08:30 | 只看该作者
我也是用螺距测量法调平十字盘的
而且个人理解,不用楼主的4点调平,而是调整3点,具体说就是斜盘舵机3支点处的螺距一致。lz您觉得呢,呵呵
84
发表于 2012-4-24 10:07 | 只看该作者
我感觉还是要的,方便很多,而且舵机的行程也要调 的
85
很有用
86
发表于 2012-4-24 11:25 | 只看该作者
检查一下你的十字盘调平器,穿入一条新主轴,用手旋转一下调平器,如果调平器加工精度好,那3个爪转起来是一个平面,如果加工有误差就会看到3个爪端面跳动,3个爪转起来不在一个平面的调平器是不合格的产品,通常这个产品是一次加工完的,精度是有保证的。
87
发表于 2012-4-24 11:27 | 只看该作者
:em26: :em26:
88
发表于 2012-4-24 13:09 | 只看该作者
学习~
89
发表于 2012-4-24 14:26 | 只看该作者
原帖由 机车医生 于 2011-11-16 00:57 发表
同意,线性不好的舵机是个问题
确实,原来我也发过和楼主一样内容的帖子,后来发现舵机形成是个大问题,如果只是正飞悬停问题不大,只要调到悬停的时候是平的就行了,这样可以飞起来调,重心也不用太找,反正飞着不往一边跑就行了。但是如果想正倒各个姿态都比较稳就要调舵机行程,让十字盘各个位置都能平,这样飞着才省心。
当然如果你要是比较牛了,狂翻阶段了不太平没什么太大所谓了。这个玩意只是在练习正倒飞悬停自旋之类动作的时候感觉特别有用,调没调好感觉手感差别非常明显的。
亲身感触供参考。
90
发表于 2012-4-24 14:30 | 只看该作者
至于调平是可以用别的东西代替的,比如刹车盘上绑东西,固定环上拧东西都可以,但是测浆距的方法原理没问题,但是精度确实不太高,这个我也试过,不过我是飞越头,可能精度本身就稍差一些。螺距尺和大奖的角度,副翼杆水平度,旋翼头精度,各方面对测量都有影响,越调越晕。
91
发表于 2012-4-24 14:35 | 只看该作者
还有就是感觉无副翼有三轴陀螺仪把着,可能十字盘不太平也问题不大。但是有副翼不行啊
92
发表于 2012-4-24 22:15 | 只看该作者
我也是这个方法四面螺距调十字盘水平,电子螺距尺最好用。
93
发表于 2012-4-25 20:37 | 只看该作者
学习了
94
发表于 2012-4-26 11:19 | 只看该作者
传说中的十字盘调平器
95
发表于 2021-4-16 13:03 | 只看该作者
楼主这个方法有个大前提,飞机要放绝对水平,主轴要绝对垂直地面,否则调出来的十字盘是不平的
这个方法的水平调出来的是平行于地面,而不一定垂直于主轴。但十字盘调平是要垂直主轴的。
我虽还是新手,从物理学理论上讲是这样子的。
96
发表于 2021-4-16 19:17 | 只看该作者
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/44daf92afb79f78b4e9518d8a38dd06.jpg
请允许我用我的
97
发表于 2021-4-16 19:34 | 只看该作者
眼睛看就OK
发表于 2021-4-16 19:49 | 只看该作者
富麗有出專用的 連旋翼頭都不用拆
還能用來調0度簡單好用
99
发表于 2021-4-16 19:59 | 只看该作者
ayuhb 发表于 2021-4-16 19:49
富麗有出專用的 連旋翼頭都不用拆
還能用來調0度簡單好用
帮别人装机 无所谓了
100
发表于 2021-4-16 21:08 ——“来自手机” | 只看该作者
师路 发表于 2011-4-2 17:46
我觉得调平器还是要具备的,因为,很多舵机的线性比较差,还需要调整最高点和最低点的十字盘水平,要调舵机 ...
不明白我的m1都是最大最小螺距時十字盤不平,應怎做?
