楼主: dongfang
开源!我的捷联系统的四元数法姿态算法和程序
发表于 2012-1-31 10:14 | 只看该作者
强贴留名,收藏起来
发表于 2012-1-31 17:42 | 只看该作者
原帖由 (涉嫌广告已屏蔽) 于 2012-1-30 23:38 发表
那个积分不是平时意义上的机体欧拉角,那个是在dt微分时间内的转动欧拉角,其实也不能算是欧拉角,因为欧拉角有严格的转动顺序。只是这里dt微分下,转动顺序的区别很小了。
东方拿它来转成增量四元数,然后用四元 ...
受教了。。谢谢。
我搞这个完全处于兴趣使然,无奈上学太少很多东西搞不太明白,只好多多请教学习。就当是万里长征了,呵呵
从从开始,首先获得初始状态的四元,先从acc获得初始的欧拉角,测试了一下用Roll= atan2(ax,az); Pitch= atan2(-ay,az);与您的公式imu.euler.x = atan2(imu.accel.y, imu.accel.z); imu.euler.y = -asin(imu.accel.x / ACCEL_1G);结果是相同的,
当x轴旋转90度时,acc_x=1g acc_y=0g acc_z=0g 此时用上面的公式计算出的欧拉角为1.57,这个值是什么单位或者是什么意义呢?
[ 本帖最后由 峰回路转 于 2012-1-31 17:59 编辑 ]
acc输出值 单位g
acc输出值 单位g
计算出的欧拉角
计算出的欧拉角
83
发表于 2012-1-31 21:25 | 只看该作者
原帖由 峰回路转 于 2012-1-31 17:42 发表
受教了。。谢谢。
从从开始,首先获得初始状态的四元,先从acc获得初始的欧拉角,测试了一下用Roll= ata ...
单位是弧度,你换算成角度就行了:1.57*180/3.14159=90(度)
84
发表于 2012-1-31 21:38 | 只看该作者
原帖由 votreami 于 2011-6-23 10:49 发表
一点也不懂
Me Too!
85
 楼主| 发表于 2012-1-31 21:39 | 只看该作者
原帖由 (涉嫌广告已屏蔽) 于 2012-1-30 23:04 发表
最近研究XPLANE、APM SIM还有MAVLINK,得把空速管什么的数据都弄出来才好仿真。
xplane可是个好东西啊,可惜只有一架PT60。。。找不到其他模型了,不知道你用什么模型模拟的?
APM功能很强大,正在研究,不过是C ...
我也使用PT60模拟的。APM成品度太高了,看了就感觉不是个人业余工作能达到的。
等会儿我晒几张测试报告吧,我觉得只要xplan是可靠的,它模拟出来的数据就有参考性,即使每架飞机都是不一样的。
86
发表于 2012-1-31 22:11 | 只看该作者
原帖由 jmp2002 于 2012-1-31 21:25 发表
呵呵。的确如此。谢谢
87
 楼主| 发表于 2012-1-31 23:44 | 只看该作者
88
发表于 2012-2-1 02:47 | 只看该作者
刚才测试了我移植到stm32下的四元,欧拉角互转代码,我理解为,首先将三个已知的欧拉角(例如:roll=2,pitch=3,raw=4)转换为四元数,得到一个四元数(w,x,y,z),然后不做任何处理。直接在转换会欧拉角,那么得到的欧拉角仍然应该为roll=2,pitch=3,raw=4。
按照这个思路测试,结果却不是这么回事?是我理解的不对么?
另外:void Quaternion::FromEulerAngle(const EulerAngle &ea)
        float fCosHRoll = cos(ea.fRoll * .5f);
        float fSinHRoll = sin(ea.fRoll * .5f);
        float fCosHPitch = cos(ea.fPitch * .5f);
        float fSinHPitch = sin(ea.fPitch * .5f);
        float fCosHYaw = cos(ea.fYaw * .5f);
        float fSinHYaw = sin(ea.fYaw * .5f);
        w = fCosHRoll * fCosHPitch * fCosHYaw + fSinHRoll * fSinHPitch * fSinHYaw;
        x = fCosHRoll * fSinHPitch * fCosHYaw + fSinHRoll * fCosHPitch * fSinHYaw;
        y = fCosHRoll * fCosHPitch * fSinHYaw - fSinHRoll * fSinHPitch * fCosHYaw;
        z = fSinHRoll * fCosHPitch * fCosHYaw - fCosHRoll * fSinHPitch * fSinHYaw;
与EulerAngle Quaternion::ToEulerAngle() const
        EulerAngle ea;
        ea.fRoll  = atan2(2 * (w * z + x * y) , 1 - 2 * (z * z + x * x));
        ea.fPitch = asin(CLAMP(2 * (w * x - y * z) , -1.0f , 1.0f));
        ea.fYaw   = atan2(2 * (w * y + z * x) , 1 - 2 * (x * x + y * y));
        return ea;
里面的:ea.fPitch = asin(CLAMP(2 * (w * x - y * z) , -1.0f , 1.0f));
与float fCosHRoll = cos(ea.fRoll * .5f);
里的 .5f 是0.5*采样间隔吗?如果是采样间个的话那我上面的现象就是正常了。。。
[ 本帖最后由 峰回路转 于 2012-2-1 02:48 编辑 ]
89
发表于 2012-2-1 02:50 | 只看该作者
原帖由 dongfang 于 2012-1-31 23:44 发表
XPLAN测试报告:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=573424
恩。建立理论基础的利器啊。。。。我有套apm,xplan下的模拟一直没有试过,主要是用了好几天也没下 载完xplan软件,在官网上下的那个测试版有时间限制,等有时间了好好向您学习
[ 本帖最后由 峰回路转 于 2012-2-1 02:51 编辑 ]
90
发表于 2012-2-1 09:02 | 只看该作者
原帖由 峰回路转 于 2012-2-1 02:47 发表
刚才测试了我移植到stm32下的四元,欧拉角互转代码,我理解为,首先将三个已知的欧拉角(例如:roll=2,pitch=3,raw=4)转换为四元数,得到一个四元数(w,x,y,z),然后不做任何处理。直接在转换会欧拉角,那么得到 ...
这里的0.5并非采样间隔,想想就知道了,如果是采样间隔,起码应该是0.5*T的形式。这里就是简单的欧拉角/2。
为什么要/2我不清楚,欧拉角和四元数互转推算过程可以去找惯导书,推算过程我看不懂也不想懂,反正最后计算公式就是欧拉角/2的。
公式里都是以弧度做单位,欧拉角有它自己的取值范围,roll和yaw是-π到π,pitch是-π/2到π/2。所以那个欧拉角为2 3 4的例子是无效的,转成四元数再转回欧拉角,欧拉角就回到有效范围里,当然和初始值不相等了。
建议你把输入的欧拉角弄成角度,然后在公式里再转成弧度计算,最后计算得到的欧拉角弧度再转回角度,这样角度值容易看一些。。。。
[ 本帖最后由 heuyck 于 2012-2-1 09:29 编辑 ]
91
发表于 2012-2-1 09:04 | 只看该作者
CbE = Cγ·Cθ·Cψ =
[cosψcosθ                                        sinψ cos θ                                        -sinθ]
[cosψsinθsinγ - sinψcosγ                sinψsinθsinγ + cosψcosγ                cosθsinγ ]
[cosψsinθcosγ + sinψsinγ                sinψsinθcosγ - cosψsinγ                cosθcosγ]
这是姿态矩阵,也就是余弦矩阵,也可以看成是欧拉角转余弦矩阵的方程,其中γ是横滚roll,θ是俯仰pitch,ψ是航向yaw。
这个里面的几个wxyz是把四元数转成了余弦矩阵的几个元素,然后用余弦矩阵里对应的关系用倒三角函数求出r p y。
欧拉角、四元数、余弦矩阵,这三种姿态的表达方式都可以互相转化,如果想了解多一点,还是去看书吧。比如邓正隆的《惯性技术》。
[ 本帖最后由 heuyck 于 2012-2-1 09:14 编辑 ]
92
发表于 2012-2-1 17:09 | 只看该作者
看到这句话茅塞顿开啊。。。。。。。测试了一下果然如此,也就是说roll和yaw取值范围正负180度,pitch取值在正负90度(度格式)
至于那个。5f我也不多想了,根据公式直接改成
     float fCosHRoll = cos(ea_fRoll * 0.5);
        float fSinHRoll = sin(ea_fRoll * 0.5);
        float fCosHPitch = cos(ea_fPitch * 0.5);
        float fSinHPitch = sin(ea_fPitch * 0.5);
        float fCosHYaw = cos(ea_fYaw * 0.5);
        float fSinHYaw = sin(ea_fYaw * 0.5);
这样来回转换的数值就正确了。。。
ea_fPitch = asin(CLAMP(2 * (w * x - y * z) , -1.57, 1.57));就是对pitch做了一个限制。取值范围就限制在正负π/2(弧度)
[ 本帖最后由 峰回路转 于 2012-2-1 17:15 编辑 ]
93
发表于 2012-2-1 18:05 | 只看该作者
乘胜追击,测试了四元的乘法,Quaternion_Multiply(w,x,y,z,b_w,b_x,b_y,b_z )                        //{
        //Quaternion c;
        c_w=w*b_w        -x*b_x        -y*b_y        -z*b_z;
        c_x=w*b_x        +x*b_w        +y*b_z        -z*b_y;
        c_y=w*b_y        -x*b_z        +y*b_w        +z*b_x;
        c_z=w*b_z        +x*b_y        -y*b_x        +z*b_w;
        Quaternion_Normalize(c_w,c_x,c_y,c_z);
        //return c;
发现输出严重错乱。研究中。。
94
发表于 2012-2-2 01:57 | 只看该作者
终于调通了。代码如下
ea_EulerAngle[0]=0;//(atan2(ax,az));           //根据acc算出欧拉(弧度)
        ea_EulerAngle[1]=0;//(-atan2(ay,az));
        ea_EulerAngle[2]=0;
        Quaternion_FromEulerAngle( ea_EulerAngle[0],ea_EulerAngle[1],ea_EulerAngle[2] ); //欧拉转四元 初始值
        ea_Quaternion[0]=w;
        ea_Quaternion[1]=x;
        ea_Quaternion[2]=y;                          //放入初始化数组
        ea_Quaternion[3]=z;
          Roll=ea_EulerAngle[0]*57.29578;                         //将弧度转换为角度,便于观察
          Pitch=ea_EulerAngle[1]*57.29578;
         delay_ms(21);
        while(1)
        {test=!test;
          GyroRead();                                           //读取gyro
          new_EulerAngle[0]=(gx/rad*f);          //读取到的为度/s   /pi/180
          new_EulerAngle[1]=(gy/rad*f);
          new_EulerAngle[2]=(gz/rad*f);
          Quaternion_FromEulerAngle( new_EulerAngle[0],new_EulerAngle[1],new_EulerAngle[2] ); //欧拉转四元 更新
          new_Quaternion[0]=w;
          new_Quaternion[1]=x;                  //得到新的四元
          new_Quaternion[2]=y;
          new_Quaternion[3]=z;
          Quaternion_Multiply(ea_Quaternion[0],ea_Quaternion[1],ea_Quaternion[2],ea_Quaternion[3],new_Quaternion[0],new_Quaternion[1],new_Quaternion[2],new_Quaternion[3] )        ;//四元乘法,和原始姿态融合
          ea_Quaternion[0]=c_w;
          ea_Quaternion[1]=c_x;                  //得到新的四元
          ea_Quaternion[2]=c_y;
          ea_Quaternion[3]=c_z;
          Quaternion_ToEulerAngle(c_w,c_x,c_y,c_z);        //四元转欧拉(弧度)
          Roll=ea_fRoll*57.29578;                                                //弧度转化为度
          Pitch=ea_fPitch*57.29578;
          Yaw=ea_fYaw*57.29578;
      LED1=!LED1;
          delay_ms(21);
实际初始化是没有计算角度
出现的问题:得到的roll pitch yaw值转换为角度后数值缩小了10倍,例如:90度,算出来的是9.0度,仔细检查了adc和弧度-度转换没发现问题在哪。还有就是ea_fPitch = asin(CLAMP(2 * (w * x - y * z) , -1.0 , 1.0));中的clamp函数,应该是clamp(x,min,max)if x<min x=min;if x>max x=max. 但是一旦加加上CLAMP ,pitch的输出始终为零。只好写成 ea_fPitch = asin(2 * (w * x - y * z));
目前静态漂移在每分钟18度左右。
[ 本帖最后由 峰回路转 于 2012-2-2 02:05 编辑 ]
95
发表于 2012-2-2 02:14 | 只看该作者
回复 17楼 firedog2011 的帖子
没人研究哪来的FPV给你玩
96
发表于 2012-2-2 12:45 | 只看该作者
原帖由 峰回路转 于 2012-2-1 17:09 发表
看到这句话茅塞顿开啊。。。。。。。测试了一下果然如此,也就是说roll和yaw取值范围正负180度,pitch取值在正负90度 ...
asin不用CLAMP限幅,四元数每次都会规范化一下,而且欧拉角的定义就是这个范围,所以此处算出的pitch是绝对不会出现问题的。
静态漂移跟陀螺零偏有关系,与算法无关。校准过的陀螺,yaw轴没有加计校正,大概漂移在2度/分钟。
你的角度缩小要看是算法还是陀螺系数问题,先把陀螺输入都强制成0,初始化的欧拉角换成其他值,经过算法后看欧拉角有没有变小。变小就是算法问题,没变就是陀螺系数问题。另外keil的浮点很扯淡,小心点用。还有变量类型要看看有没问题。
97
发表于 2012-2-3 00:06 | 只看该作者
原帖由 (涉嫌广告已屏蔽) 于 2012-2-2 12:45 发表
静态漂移跟陀螺零偏有关系,与算法无关。校准过的陀螺,yaw轴没有加计校正,大概漂移在 ...
谢谢,把弧度转换的系数统一用#define  rad 180/PI 输出值就正常了。以前有的用的是180/PI 有的用的是57.29578,难道#define  rad 180/PI 得到的rad=572.9578?
下面改研究一下陀螺的零偏和加速度的融合了。呵呵。。。
98
发表于 2012-2-3 06:32 | 只看该作者
:em26:
99
发表于 2012-2-3 10:05 | 只看该作者
:em26: :em26:
100
发表于 2012-2-3 12:55 | 只看该作者
ea_rolll=(atan2(ay,az));           //根据acc算出欧拉(弧度)
ea_pitch=(-atan2(ax,az));
这样算的确有问题。p和r会互相影响
应该用 h_euyck 的公式:
imu.euler.y = -asin(imu.accel.x / ACCEL_1G);      //accel_1g = 1 ?
但是这样当pitch翻转超过90度时该怎么办呢?
计算速度融合采用了 输出=acc*0.7+gyro*0.3 的方法。抑制漂移很有效果,问题还是当pitch超过90度时似乎是溢出还是怎么的,输出就不正常了。、
是不是欧拉角限制问题啊?
[ 本帖最后由 峰回路转 于 2012-2-3 12:59 编辑 ]
