楼主: 又见叶工
叶工买了钻铣床、车床。---------------72楼拆西马特SUPER X3
 楼主| 发表于 2011-10-21 11:21 | 只看该作者
好多地方烧了
发表于 2011-10-21 11:26 | 只看该作者
继续占位围观。
83
发表于 2011-10-21 11:29 | 只看该作者
坐等叶公出手:em15:
84
发表于 2011-10-21 11:38 | 只看该作者
够你折腾了。
85
发表于 2011-10-21 11:42 | 只看该作者
好床子可惜了:em17:
86
发表于 2011-10-21 11:44 | 只看该作者
电路板修理很简单,把上面所有的元件都买新的,然后焊上,花不了几百块钱吧?
87
发表于 2011-10-21 12:35 | 只看该作者
再顶顶,既然已经拆了就直接改成数控吧
88
 楼主| 发表于 2011-10-21 12:58 | 只看该作者
原帖由 ziyp 于 2011-10-21 11:44 发表
西马特公司说了,主板烧了,不修的,只有换新的,1000+
89
发表于 2011-10-21 13:43 | 只看该作者
这块是老的线路板 ,如果要换,前面的也要换,前面那块,比较简单,其实就是一个信号控制。
90
发表于 2011-10-21 13:50 | 只看该作者
叶工又玩起来了,我搬凳子来看拉,继续!
91
发表于 2011-10-21 13:52 | 只看该作者
回复 86楼 ziyp 的帖子
对头就这样搞。。以前修一台雅马哈功放板。不会呀。后来干脆下来右声道功放板。按图索骥全部换。好了。:em15:
92
发表于 2011-10-21 13:54 | 只看该作者
就是不知道里面有没有控制的CPU
之类?要是里面用到程序就难弄了
93
 楼主| 发表于 2011-10-21 14:12 | 只看该作者
我准备这样搞,想办法买到一块AC伺服电机的驱动器,直接来用
94
发表于 2011-10-21 14:57 | 只看该作者
叶公注册个叶公名字的淘宝号不就行了,想买的就追着你去了
95
发表于 2011-10-21 15:16 | 只看该作者
那板子应该没有多少零件,将鼓包的电解电容拆下,然后用万用表的欧姆档量一下这个电容在板子上的两个焊盘,看是否还有短路的地方,如果有就继续找,直到找到短路的原件,应该不会坏很多零件,如果板子很脏,最好用去渍油(或酒精)清洗一下,用刷鞋的刷子刷一遍,只要板子的铜箔没有被腐蚀,就有救,估计就3~5个零件,回头在网上查一下,就可以买到,3~50块钱就可以搞定。别还没有进行实际测试,就跟人家判死刑了!
我机加工技术确实没什么经验,但弱电的修理还凑合,毕竟搞了10多年了,我QQ:649113032,如果维修时有不懂得地方,可以QQ联系我!
96
发表于 2011-10-21 15:17 | 只看该作者
主板带保险,,,应该不会烧太狠,,,,,,把爆了的电容换掉,,,,,,,,,自己修修看..:em19:
97
发表于 2011-10-21 15:24 | 只看该作者
修王不是在嘛,找他商量去不就结了?
98
发表于 2011-10-21 15:33 | 只看该作者
原厂的太贵,实在不行找个替代的板子,应该有的!:em24:
99
 楼主| 发表于 2011-10-21 19:07 | 只看该作者
这个挺好的
输入电压:110V AC/220 AC
             频       率:50Hz/60Hz
             效       率:85%
              额定输出功率:1.2KW
               配对电机:1.2KW  3000RPM   8极
主要功能:
                 1)正、反转功能;攻丝功能;加、减速功能;
                 2)具有机床急停开关,保护面罩、电控门开限位保护;
                 3)过流,过载,欠压保护功能;
                 4)提供外用户面板接口选择功能;
                 5)防雷,防浪涌,防电流冲击功能;
                 6)LCD动态显示实时转速,当前转向,保护状态;
                 7)可根据客户要求,提供各种通讯口,使产品智能化;
主要应用:
                   数控钻铣床;精密数控车床;精密车、钻、铣多功能机床。
100
发表于 2011-10-21 19:15 | 只看该作者
先不忙买驱动器,仔细检查一下机械部分,路桥二手机床市场的人我见识过,很精的,只有买的人被他们忽悠的...
