楼主: kyleshishi
我的电直之路 记450Sport组装、调试、试飞 附Futaba T6J中文说明书
 楼主| 发表于 2012-4-9 17:22 | 只看该作者
上一些最新的照片
接收机,为了防震,用软性材料包裹,不知道是否有这必要?插头都用胶布编号了,这样不容易搞错。
那两根天线有点长,还没想好怎么摆放,先这样吧。肚子里的线看上去稍乱,接收机插头是朝上的,感觉还是那种插头在侧面的比较好布线。
尾舵机,为了让线走起来更顺些,采用了和说明书上相反的安装方向。那个球头,一开始我是装在蓝色易碎舵机臂上的,并且装在了距圆心9mm的位置:em17: ,后来设定陀螺仪的时候舵机行程无法保存,才知道装错了,把舵机自带的摇臂找出来,那个圆盘摇臂有一个孔距离正好是7.5mm,和飞机说明书上要求的一样,于是换上,再设定陀螺仪,终于可以保存舵机行程了。
陀螺仪,原带的那块黑色双面胶太厚,连钢片和那片蓝色软胶一起装上去后顶住上面了,后来找了片薄的3M双面胶才装上。
关于陀螺仪的设置,感觉有些复杂,主要是从来没接触过,一点概念也没有,说明书看着也是一头雾水。回头我再细说一下。
2012年7月12日更新:上图尾舵机的线放出来太短,万一炸机时尾管断了有可能会扯断,所以应该放长一些。
电机和电调连线,建议大家在确认转动方向正确后再套热缩管,刚开始弄错了,懒得改了,呵呵
尾拉杆固定环,用剪下来的绑带固定挺好:
支持正版,作者已将本帖中山寨产品相关的内容全部删除,只保留T6J简明说明书部分(见4楼)!
发表于 2012-4-9 17:50 | 只看该作者
接受机 不要包··难看死了·跟卫生棉一样····调好的JJ震动没那么大·的:em23: :em23:  尾舵机线 可以看看我的·这样感觉更美观点·:em15:
你后面上下侧板的金属连接件装错了·
GY650设置很简单 说明书也说的很清楚 如何进入设置模式 你尾舵也是922 只要在非锁尾下 确立中立点 ··然后装上 调整尾舵机安装架的位子 使滑块位于中间(可稍微偏左点)··
在设置GY650的左右航程(注意不要撞墙) 其他默认就OK了··试飞时 调控的感度就OK了··
如图下
[ 本帖最后由 loving34333 于 2012-4-9 18:13 编辑 ]
83
发表于 2012-4-9 18:03 | 只看该作者
基本上配置和楼猪差不多·:em15:
[ 本帖最后由 loving34333 于 2012-4-9 18:05 编辑 ]
84
 楼主| 发表于 2012-4-10 22:36 | 只看该作者
原帖由 loving34333 于 2012-4-9 17:50 发表
你后面上下侧板的金属连接件装错了·
GY650设置很简单 说明书也说的 ...
那个金属连接件还真装错了,改正很麻烦,貌似没多大影响,暂时不改了。
你的布线比我合理,尾舵机插头在机身外面,这样插拔更方便。
85
 楼主| 发表于 2012-4-10 22:40 | 只看该作者
这两天把大桨装上,在地面试车,发现一个问题,就是打舵的时候桨的旋转面倾斜方向和凤凰3.0里不一样,希望高手们能帮我分析下。
具体情况是,打前进舵,桨面向左前方倾斜(凤凰3.0里,桨的旋转面是向前倾斜),打后退舵,桨面向右后方倾斜,打副翼左舵的时候,桨面向左后方倾斜,打副翼右舵的时候桨面向右前方倾斜。
之前十字盘已经在油门低中高位的时候调平了,螺距是-11、0、10,油门曲线0%、65%、100%,螺距-2°、5°、10°
之前在74楼发过舵机安装时的方向测试视频
这是大桨旋转前拍的舵机运动方向视频
地面大桨旋转测试,一共打了四次舵:前、后、副翼左、副翼右
2012年7月12日更新:后来证实凤凰里面的桨面运动方向是错误的,害我刚开始还以为哪里弄错了呢。现在基本上用G5,里面亚拓500的手感和真机比较接近。
[ 本帖最后由 kyleshishi 于 2012-7-12 19:39 编辑 ]
86
发表于 2012-4-10 23:50 | 只看该作者
新手,学习了。
87
发表于 2012-4-11 00:34 | 只看该作者
标记下
88
发表于 2012-4-11 00:57 | 只看该作者
希望LZ安装好了以后,有时间把需要的所以工具,及配套设备给我们这些新人说一下,谢谢LZ:em24:
89
 楼主| 发表于 2012-4-11 01:21 | 只看该作者
原帖由 xxxzzz520214 于 2012-4-11 00:57 发表
首飞成功后一定会去整理的,现在遇到了难题,进度暂时卡住了
90
发表于 2012-4-11 10:08 | 只看该作者
回复 85楼 kyleshishi 的帖子
舵机运动 完全正确啊·:em00:  ··打前进 前面两舵机向下 后舵机向上 打后退(反之) 打左倾 前面螺距舵机向下 副翼舵机向上 打右倾(反之) 只要上下摇臂没装错··你管他大浆怎么运动啊···要换路思考·:em04: :em04: :em04:
不要和模拟器里面比··你这样JJ没飞起来·打舵 ·只是大概的方向···
模拟器里面 油门推到悬停点就能定高啊··
儿实际外面JJ做不到··还会受风影响的·:em15:
[ 本帖最后由 loving34333 于 2012-4-11 10:13 编辑 ]
91
 楼主| 发表于 2012-4-11 17:07 | 只看该作者
昨晚貌似把陀螺仪设置正确了,发现不能在控上反向尾舵通道,否则L1灯就常亮,后来把Dir设成“陀螺正面朝下,舵机反向”,现在打左舵机头就向左;静止的时候,把机尾向左推,尾部滑块向右运动,方向总算都正确了 ,看来说明书只能参考,不能全信。
今天把尘封的ESKY BELT CPX拿出来 研究,发现打前进舵的时候桨面也是向左前方倾斜,打左副翼的时候向左后方倾斜,后来用电脑进G5里看了下,也是这样的情况,只是G5里打副翼的时候向后偏的不太明显,难道真机就是这样吗?请模友们看看自己的JJ,帮我确认下吧。
下午把最后一个螺丝装到JJ上,组装工作总算告一段落。今后几天再做几次地面测试,没问题的话就去试飞。
92
发表于 2012-4-11 17:11 | 只看该作者
类似的帖越来越多了,不过还是那个镜头兄和踏青的更详细
93
发表于 2012-4-12 15:20 | 只看该作者
回复 52楼 kyleshishi 的帖子
我也是那个螺丝断了,我的取出方法是套上个M2的螺母,然后用电焊点一下再拧出来
94
发表于 2012-4-12 15:25 | 只看该作者
回复 91楼 kyleshishi 的帖子
那接收天线绑在那,一炸鸡会扯断的
95
真棒,谢谢分享:em00: :em00: :em00:
96
 楼主| 发表于 2012-4-12 16:14 | 只看该作者
原帖由 YSiming 于 2012-4-12 15:25 发表
那接收天线绑在那,一炸鸡会扯断的
确实担心炸机时会扯断接收机天线,这是我现在的固定方式,绑带只是起限位作用,并没有直接绑住天线,天线是可以在管子里滑动的
97
发表于 2012-4-12 17:04 | 只看该作者
天线最好不要绑在碳纤杆上  小心干扰
98
发表于 2012-4-12 17:26 | 只看该作者
:em26:
99
发表于 2012-4-13 12:09 | 只看该作者
回复 96楼 kyleshishi 的帖子
炸机的时候并不是水平往后拉,应该就天线的径向方向扯,虽然没有套紧,但扯得速度快点的话还是会断的,还不如热缩管的地方贴点双面胶可能还保险一点
100
 楼主| 发表于 2012-4-13 12:40 | 只看该作者
原帖由 seanshuai 于 2012-4-12 17:04 发表
天线最好不要绑在碳纤杆上  小心干扰
原帖由 YSiming 于 2012-4-13 12:09 发表
谢谢二位提醒,看来天线太长很麻烦,我再研究下其它布线方式。
下午又设置了下电调,把低压报警阀值由默认的中改为高,再通电发现那3声电池节数识别的声音没了,阀值调回默认又有了,奇怪!
[ 本帖最后由 kyleshishi 于 2012-4-13 22:15 编辑 ]
