楼主: tf-4
HISKY FBL100迷你3D电直开包,以及配件和MCPX的通用性(添加了飞行感受和视频)
发表于 2012-4-19 20:48 | 只看该作者
是啊!为什么不在开机的状态下调螺距呢!因为把遥控器上面的熄火开关打开后,液晶屏就转到了熄火时的螺距了,不能对其它三个飞行模式进行调节!如果要调三个模式的螺距只能把熄火关掉,开切换3D模式的那个柄,:em17: 就是跟飞行时完全一样的操作!这时候飞机在开机状态!3D模式下也跟着飞了起来!就不好调机了!除非哪位大仙能边飞边调,不然只能拔电调机了!这真是一蛋疼计!这个设计有好有坏,好处是三个模式的螺距,油门啊什么的能通过切3D开关直接比较和调节,坏处是要掉电调机!
发表于 2012-4-19 20:59 | 只看该作者
FBL100的配件涨价了!
83
发表于 2012-4-19 21:28 | 只看该作者
:em26:
84
 楼主| 发表于 2012-4-19 21:35 | 只看该作者
是啊,他们的官网只是说套机在4月15日会恢复原价,想不到FBL100的配件竟然也涨价了。
85
发表于 2012-4-19 21:56 | 只看该作者
:em17: 真的,早知道不买他那么多了!
86
发表于 2012-4-20 11:20 | 只看该作者
原帖由 suvsuv 于 2012-4-19 20:26 发表
万能的淘宝搜“1.0mm 3p 插座”就可以找到,有一家在华强北318A柜台
謝謝,昨晚訂貨,今早收到,順道也訂了些 16M 晶震,修理我的 V911 機隊。可惜 FET 管 只訂到 65Z5,訂不到 64BL,要繼續尋找。
但這些貼片座十分細小,自轉飛尾摩機後,除了飛行技術進步外,焊接技術也在進步中,但 1mm 焊點要找人幫忙,估計另外兩個貼片座也要拆除,暫時唯有飛線頂住先,繼續翻滾!
希望廠家能快些改善這些底板不良率!:em09:
[ 本帖最后由 larry1234 于 2012-4-20 11:41 编辑 ]
87
发表于 2012-4-29 11:59 | 只看该作者
原帖由 larry1234 于 2012-4-20 11:20 发表
1015667
但這些貼片座十分細小,自轉飛尾摩機後,除了飛行技術進步外,焊接技術也 ...
多用松香~没松香就用助焊剂~~~~~~·有了松香贴片照样焊得很漂亮的!
88
发表于 2012-4-29 20:28 | 只看该作者
回复 87楼 sdca945 的帖子
謝謝提點,底板已交給友人幫忙處理,明天取回,順便求教焊工技巧,回家繼續練習!:em24:
89
发表于 2012-4-29 23:17 | 只看该作者
1015667
mos管不需要担心型号的,如果原来是N的就找DMN 2041(SOT-23封装), 原来是P沟道的就买 DMP2035(SOT-23封装), 这两个管内阻小,电流是6A和4A,
足够比原来的性能好
90
发表于 2012-4-30 20:44 | 只看该作者
原帖由 suvsuv 于 2012-4-29 23:17 发表
足够比原来的性能好
很有用的資訊:em26:,今晚就訂新的 MOS 管,我的 A006 尾驅管只捱了個多星期,初期還以為尾摩損耗,換了後備尾摩改善少許,今日尾摩最終罷工,試試再換A006,尾摩立即復工,力弱的情況消失了,但估計只能捱個多星期!:em17:
91
发表于 2012-4-30 21:15 | 只看该作者
回复 6楼 tf-4 的帖子
详细!
92
发表于 2013-5-8 13:02 | 只看该作者
不错,收藏了
93
发表于 2013-5-8 18:22 | 只看该作者
tf-4 发表于 2012-3-30 11:28
(接上楼)
但是在我多次试验快速推高油门杆后,又快速降低油门杆的瞬间,FBL100会出现尾巴顺时针摆动比较 ...
我想看
94
发表于 2013-11-17 23:56 | 只看该作者
学习了!!
95
发表于 2013-12-29 21:29 | 只看该作者
好文啊,顶楼主。
96
发表于 2014-1-10 11:25 | 只看该作者
楼主威武!!!顶!!!
97
发表于 2014-2-1 21:52 | 只看该作者
拿分走人
