原帖由 鹧鸪哨 于 2012-5-19 14:24 发表
就是个移动龙门架子。。。
普通铣床,约定上磨床,,实际上加工店都会偷工序。。。有时间要去过盯一下。。
其实东西很简单,,就下面这个图。。。。丝杆,丝杆座,线轨等都是我的,,,他要加工的零件不多, ...
设计得不错,在你这个基础上:把横梁设计成截面是梯形封闭箱体,像斜床身数车,滑鞍三角形。
底座加高,加米字筋(最好也是封闭箱体)
侧板内部加三角筋(不影响Y轴行程情况下)
线规一定加靠山(和地面基面一次装夹分两刀加工)压紧块更好啊
都用6mm~8mm板材的筋就可以了
还有加工,热处理一定要盯着,买把500mm的0级刀口尺检加工,最高温度800左右的温度测量仪器检热处理(建议焊接后一次,半精加工后一次,时效650度4小时以上保温,升温50度每小时,随炉缓冷。)
这样估计可以传世了 |
