楼主: hd381
圆梦工程,田宫1:16防空豹,双流波箱完工,路轮加轴套爽跑。316楼跑车视频
 楼主| 发表于 2012-5-7 00:18 | 只看该作者
原帖由 thuangs 于 2012-5-7 00:11 发表
減速電機建議大概幾轉好?
前幾天用了個VPN,試用一天,上youtube,觀看了防空獵豹的實車表演,大概3秒1轉。我用的小齒輪20齒,內齒圈93,減速比20:93,手裡只有一個430轉的,直接上
 楼主| 发表于 2012-5-7 00:19 | 只看该作者
视频来了,俯仰的:em19:
83
 楼主| 发表于 2012-5-7 08:28 | 只看该作者
继续
[ 本帖最后由 hd381 于 2012-5-7 08:30 编辑 ]
84
发表于 2012-5-7 10:39 | 只看该作者
问一下楼主~你这个俯仰是用舵机改的还是减速马达改的呢~能不能照一张机构来让我学习一下呢~:em00: :em26:
85
 楼主| 发表于 2012-5-7 12:08 | 只看该作者
原帖由 520nuonuo1314 于 2012-5-7 10:39 发表
手机照的,凑合着看,滑环顶着,想拍都拍不了
86
发表于 2012-5-7 13:20 | 只看该作者
哥们~有钱换把像素高点的手机嘛~:em15:
87
 楼主| 发表于 2012-5-7 13:37 | 只看该作者
滑环装好了,装车测试俯仰和炮塔转向的灵活程度,感觉就是太快了,快的一塌糊涂乱七八糟的。有时间再上个视频吧
88
发表于 2012-5-7 13:51 | 只看该作者
回复 88楼 hd381 的帖子
这陀螺仪反应好灵敏啊
89
 楼主| 发表于 2012-5-7 14:18 | 只看该作者
回复 87楼 520nuonuo1314 的帖子
手机就那样,除了上个网,接打电话就没别的意义了。照片看不清楚,过几天拆滑环换电机时再拍。这两天要修后雷达
90
发表于 2012-5-7 14:38 | 只看该作者
用120転會不會好奌?120/ (93/20)  =25大概就是2.5秒轉一圈
91
 楼主| 发表于 2012-5-7 15:23 | 只看该作者
原帖由 thuangs 于 2012-5-7 14:38 发表
25转每分钟,可以,最好40转,就是200转左右的电机就行,因为存在功率损耗问题,实际搭上负载转的速度比空转要少。如果买200转的,到时太快,可以修改遥控上的通道的行程(EPA),让他降速。
[ 本帖最后由 hd381 于 2012-5-7 15:32 编辑 ]
92
发表于 2012-5-7 16:33 | 只看该作者
:em26: 效果不错啊,反应很灵敏。
93
 楼主| 发表于 2012-5-7 21:02 | 只看该作者
后雷达架的轴改装轴承,暂定用2颗6*10轴承,内轴2mm,轴承纠结要买2*6轴承还是用别的。
雷达架俯仰角度90度,又是90度,又要纠结要不要使用舵机……我不喜欢舵机的抖动式移动。
还得测试一下限位装置和各个电压下雷达架的转速能不能满意。
第一阶段的收尾就差这2项了
计划雷达架改可动,配置2个限位开关,舵机启动。
启动俯仰电机,雷达架缓慢上抬,大概2秒到达顶点,触碰触点开关,电机停转。然后雷达转动。
收雷达架,电机转动,离开顶点,雷达被迫停转,电机到达底点,触及触点开关,电机停转。完成整套动作
[ 本帖最后由 hd381 于 2012-5-7 22:53 编辑 ]
94
发表于 2012-5-7 23:16 | 只看该作者
:em23: -厉害啊
95
 楼主| 发表于 2012-5-8 08:44 | 只看该作者
96
发表于 2012-5-8 11:57 | 只看该作者
确实比舵机控制效果好!
97
 楼主| 发表于 2012-5-8 12:29 | 只看该作者
标题
原帖由 tingbomb 于 2012-5-8 11:57 发表
确实比舵机控制效果好!
不能精确定位,只能凭感觉定位,用一段时间习惯了就好一些。
舵机太贵了,一个好的舵机100左右,还指不定扭矩不足。我这个减速电机才15块,前年买的。随便剪一段铁线当拉杆就可以用了。
经济实惠
关键是速度可调……越来越发现天6ii用起来好用,只要调一下epa的参数就可以像电调一样让电机想多慢就多慢。比如现在炮管抬到顶要1秒,太快,改epa为50%,再来抬炮管,至少要2秒才到顶。然后要多慢就由你的摇杆决定。还可以配合exp改一下启动电机的速度,要暴力还是轻柔。
98
 楼主| 发表于 2012-5-8 12:54 | 只看该作者
有需要的看此贴http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=172770
99
发表于 2012-5-8 16:34 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: :em26:
100
 楼主| 发表于 2012-5-8 17:35 | 只看该作者
下午改雷达架,雷达架还是用舵机拉,家里剩下一个DS929MG就他了。改了2个6乘10的轴承,内轴2mm找了段内2mm外3.65的空心棒,买2根麻花钻,2.1和3.6的。钻一下孔放进去,502点一下。大轴承用10mm钻头扩孔,ab胶定位。
搞定一切之后,擦,这雷达架转动的噪音也太大了。
擦……
我全部都粘死了的……
