楼主: tsouone
小摆车制表教程
 楼主| 发表于 2012-7-6 16:34 | 只看该作者
主板外圆58mm,对小摆车来说是个重活
 楼主| 发表于 2012-7-6 16:36 | 只看该作者
车到58后切断,大约4mm厚
83
 楼主| 发表于 2012-7-6 16:39 | 只看该作者
这是58*4,再切一块56*6
84
 楼主| 发表于 2012-7-6 16:41 | 只看该作者
划线打定位孔
85
 楼主| 发表于 2012-7-6 16:42 | 只看该作者
两块夹一起,打孔
86
 楼主| 发表于 2012-7-6 16:44 | 只看该作者
磨个沉孔小刀
套两个小螺丝
夹板去掉用螺丝拧上
87
 楼主| 发表于 2012-7-6 16:46 | 只看该作者
这个小东西很关键,钟表动力来自游丝震荡,力矩非常小,所以钟表使用了摆线齿轮,齿轮制作好后要仔细测量实际中心距,否则就出现转不动或者停走,因此齿轮齿形,中心距,轴承装配对于手工制作来说是很大的难点
88
 楼主| 发表于 2012-7-6 16:50 | 只看该作者
上花盘打孔,这个我也不是很理解,可能有些孔是作为定位用的,当年上海仿制第一块上海表时,做这个板子,师傅怎么仿也不对,总是多了几个孔不装轴承用,后来有个小伙子发现四个孔不装轴承是打孔定位用的,这件事记录在上海地方志中
去毛刺,这个工艺用到很多,高档手表越是讲究这个,有所谓的日内瓦纹。要能走起来,去毛刺也是必须的
89
 楼主| 发表于 2012-7-6 16:53 | 只看该作者
另一块划线后镗孔成型
90
 楼主| 发表于 2012-7-6 22:08 | 只看该作者
原帖由 一号营地 于 2012-7-5 16:19 发表
谢谢楼主
很久没有看到,这么让人振奋的贴子了
所有图片收藏
真希望有一本这样的书,慢慢的讲。细细的讲就好了。
我的梦想是作出一个,走时不准的钟就行。
50mm以上的钟我想难度还不是很大,广东有些闹钟机芯齿轮是采用渐开线齿轮,也有用工程塑料压出来的齿轮。
发条盒加分,时针二级减速的机构以你我的水平不时很难。关键是擒纵系统没怎么接触过。
叉瓦式擒纵比较大纵,可以从这个入手。
第一步现成的基本走时闹钟拿来拆装练习熟练,配齐拆装工具。
第二步找到闹钟的图纸,复制每个零件,这个过程配齐加工附件,练习装配。
第三步设计自己的机芯进行加工,这其中可以分步进行
先设计擒纵系统,将摆轮和棘轮和发条桶装配在一个框内能让其工作顺畅
然后顺次加上123轮,几个轴顺次排开,只要能工作就行
这个加工熟练了,可以采用分层结构练习缩小体积
其中红宝石轴承可以用拆机件也可买成品,发条和游丝得找成品,其他材料不追求寿命可以马虎点,也可以自己做简单热处理
[ 本帖最后由 tsouone 于 2012-7-6 23:37 编辑 ]
91
 楼主| 发表于 2012-7-6 22:12 | 只看该作者
50mm以上搞得熟练了就可以进入50mm手表,成功了可以搞38女表,然后可以挑战天文表,陀飞轮等复杂机械了。
其实在家玩机械消磨时光,没有比玩表更好的了,不占地方,噪音小,铁屑少,成功了还能赚钞票
92
发表于 2012-7-6 22:31 | 只看该作者
:em25:
93
发表于 2012-7-6 22:35 | 只看该作者
很漂亮!!
94
发表于 2012-7-6 23:58 | 只看该作者
好东西就要挺
95
发表于 2012-7-7 02:04 | 只看该作者
赞同营地的说,楼主这个是强贴:em26:
96
发表于 2012-7-7 13:40 | 只看该作者
其实在家玩机械消磨时光,没有比玩表更好的了,不占地方,噪音小,铁屑少.
这个还有一点,就是,原材料少
不怕涨价
哈哈
97
发表于 2012-7-7 14:47 | 只看该作者
学习!学习!:em26:
98
发表于 2012-7-9 13:30 | 只看该作者
小车
下面的图片呢,等到下文呢?
99
 楼主| 发表于 2012-7-9 13:47 | 只看该作者
再把主夹板上来打个中心孔
100
 楼主| 发表于 2012-7-9 13:48 | 只看该作者
副夹板和主夹板搞花盘上
