楼主: fax308
█彻底和天行者卯上了█..........“治螺”双发终极版........247楼回答网友提问 补图
发表于 2012-6-8 17:29 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-6-8 17:50 | 只看该作者
看看
83
发表于 2012-6-8 18:08 | 只看该作者
很神奇
84
发表于 2012-6-8 18:11 | 只看该作者
看看
85
发表于 2012-6-8 20:13 | 只看该作者
:em26:
86
 楼主| 发表于 2012-6-8 20:18 | 只看该作者
原帖由 mujin1027 于 2012-6-8 16:15 发表
lz,你干了一件我一直不认可的事,就是两个电机并联借到一个电调上。难道那样真的可以转吗?
关于2个电机并联到一个电调上,你不认可是对的。但是,是真的可以转的!这点千真万确。
由于装机时手头只有1个30A电调,不能一个电机配1个电调,所以尝试用这种并联的方法,用了1个60A的xxd电调。运转很正常。
但到外场时发现,若电机启动后关油门,再次启动或者首次启动油门加速太快的话,其中某个电机会有异响,转速提不了,这样的失败概率在20%左右。
对于真正飞行来讲并不保险,所以我最终还会采用2个电调的。
实践出真知,试过才知道
87
发表于 2012-6-8 23:29 | 只看该作者
回复了,学习楼主的敬业精神,本人最鄙视那些悄悄的来了,偷偷学习了,: 再轻轻的飘过不留一点痕迹的人,,,:em15:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
fax308 + 2 感谢回复!
88
发表于 2012-6-8 23:40 | 只看该作者
这个顶起来是必须的
参与人数 1威望 +2 收起 理由
fax308 + 2 感谢回复
89
发表于 2012-6-9 00:41 | 只看该作者
kankan
90
发表于 2012-6-9 03:04 | 只看该作者
kkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkk
91
发表于 2012-6-9 03:05 | 只看该作者
fffffffff
ffffffffffffff
92
发表于 2012-6-9 04:12 | 只看该作者
:em24::em24::em24::em24:
93
发表于 2012-6-9 09:38 | 只看该作者
:em15:
94
发表于 2012-6-9 09:41 | 只看该作者
学习下双发
95
发表于 2012-6-9 10:58 | 只看该作者
kkk
96
发表于 2012-6-9 11:19 | 只看该作者
无耻啊无耻~
参与人数 1威望 +1 收起 理由
fax308 + 1 更无耻的是:我又加了你一分!感谢回复
97
发表于 2012-6-9 11:24 | 只看该作者
:em26:
98
发表于 2012-6-9 11:37 | 只看该作者
原帖由 fax308 于 2012-6-6 19:51 发表
欲练神功,请先自宫
不螺神功之第一章:改T尾
详见我以前的帖子:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=512172&highlight=%2Bfax308
若不自宫,也能成功!
学习
不螺神功之第二章:练内功
再见我的 ...
99
发表于 2012-6-9 11:44 | 只看该作者
机身改长,会螺旋才怪。。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
fax308 + 2 又一个好思路,练功无止境,回头我来试试看 ...
100
发表于 2012-6-9 12:52 | 只看该作者
双发好犀利
