楼主: jeanvinlau
终于入了亚拓450 Sport V2正式入魔!
发表于 2012-10-14 00:32 | 只看该作者
听朋友说天地的控会容易失控哇?
 楼主| 发表于 2012-10-14 00:59 | 只看该作者
qyx999 发表于 2012-10-12 20:17
LZ是那里人啊?在那里买的飞机?本人也是新手想一起交流~~
云南的,昆明某航模店买的,感觉这边市场的特点,老板人都挺好,但价格就是多贵点。。。。感觉好像玩航模的人都挺好的
83
 楼主| 发表于 2012-10-14 01:00 | 只看该作者
飞翔的雄鹰 发表于 2012-9-23 22:50
我也是新手.我也看好这款飞机我这网店上面是2250块.加上工具电池充电器,电源这些懂估计要3000多一点点.我控 ...
你的调得怎么样了?
84
 楼主| 发表于 2012-10-14 01:02 | 只看该作者
猫叔 发表于 2012-10-14 00:32
听朋友说天地的控会容易失控哇?
不会吧,祈祷不要。。。。
今天我的业余机F45。。。。。终于“提控回家”了,飞着大概遇上上升气流,眼睁睁的看着消失了。。。。
所以,今晚开始重新装我的450,上螺丝胶。。。。开干!
85
发表于 2012-10-14 01:19 | 只看该作者
jeanvinlau 发表于 2012-10-14 01:02
不会吧,祈祷不要。。。。
今天我的业余机F45。。。。。终于“提控回家”了,飞着大概遇上上升气流,眼 ...
难道今天你提控回家就是因为失控了??
86
 楼主| 发表于 2012-10-14 02:44 | 只看该作者
450正在重新组装,上胶;还没飞过呢,控是WFT6II。
“提空回家”的是我的F45锤子机。
最近发现F45缺 陷:打大舵量时,如果在高速俯冲、上升,容易导致平衡杆打到大桨,或者打到机头、尾管。
然后今天风很大,不得不加油门+打大舵量,然后,听到噼啪声响,然后“失控”,
但是可以遥控油门、方向,但尾桨基本失控(尾桨也可以遥控,但非常不停使唤,乱动)。。。。
然后眼睁睁看着F45高空消失,脱离视距。。。。初步估计不是遥控问题,是飞机电路板故障。
估计是平衡杆打到机头罩,并且导致机头罩里面的电路板移位,电路板上集成的陀螺仪偏离了正常位置,然后有点像金鱼尾。。。。失控了。。。。
87
发表于 2012-10-14 14:23 | 只看该作者
jeanvinlau 发表于 2012-10-14 01:00
你的调得怎么样了?
我今天拿去找一个师傅给我调的控,现在只差调试飞机了
88
 楼主| 发表于 2012-10-15 06:06 | 只看该作者
飞失踪的F45找了两天后竟然找到了,噢耶!找了几平方公里的水田,竟然在“岸边”菜地里找到了,这家伙“失控”后自己迫降还真会选地方,就是不肯往水田里去,竟然飞出这么远!
得益于机载摄像头录像,就像黑匣子一样!这个录像就是我辛苦找机的动力啊!没有掉到水田里,录像正常!起飞到坠落历时3分48秒,竟然坠落在这么远的地方!小东西过于给力了!找了两天好辛苦!“失控”后低速自旋,拍摄到了珍贵的一段全景视频,意外收获啊!
89
 楼主| 发表于 2012-10-15 06:24 | 只看该作者
在无刷F45离开我的这31小时中!有点忍不住,开始重新组装450了(原来的组装几个连杆长度不正确,一直没有上胶),熬了一晚完成了旋翼头的精确组装,尺寸应该是正确了……正确(尺寸)组装好的旋翼头很给力,一看加工精度的确是超出入门级的锤子机很多很多!
由于重新组装拆了大齿轮,于是测试了短暂的450MX电机空转,这个声音实在太给力了!
另一方面,看着没有上胶的侧板螺丝自己慢慢拆开自旋出来,实在是恐怖!
有几个问题想请教大家:
1、电机空转测试,不影响寿命吧?
2、安装过程中,可以不装上大桨(尾桨也拆掉)单独测试已经装好(螺丝上胶)的旋翼头部分和尾箱、尾传部分吧?
我想这样飞机就不会动,测试相对会安全一点,可以用这个方法测试各部分是否有抖动吧?然后再装上副翼测试……最后再装上主桨和尾桨测试……
3、遥控器的油门曲线中,最大油门设置为50%,其他依比例减小,可以降低飞行时的上升、下降的灵敏度吧?会不会带来其他负面影响?
4、把遥控器舵量设置小一点,可以降低悬停的难度(灵敏度)吧?可以设置到多小呢?
假若舵量太小,飞行时机身大幅度倾斜是不是就不能修正回来了?设置最小的安全舵量,最小可以是多少呢?
谢谢大家!
90
发表于 2012-10-15 09:17 | 只看该作者
450是我的最愛 讚+1
91
发表于 2012-10-15 12:43 | 只看该作者
恭喜楼主   花钱的日子来了  我是550
92
发表于 2012-10-15 14:46 | 只看该作者
亲   请问是DIY么
93
发表于 2012-10-15 19:50 | 只看该作者
恭喜了,也在考虑450s
94
发表于 2012-10-15 19:51 | 只看该作者
shadowsnow 发表于 2012-8-31 19:31
说实话吧,你买的贵了很多,不是一点点啊,而且sport很多地方升级了才好玩,欢迎你进入这个火炕
怎么个说法呢?
95
发表于 2012-10-15 20:10 | 只看该作者
为啥不买个最新出的DFC呢?新款的有什么优势没?
96
 楼主| 发表于 2012-10-16 01:28 | 只看该作者
诗梦 发表于 2012-10-15 14:46
亲   请问是DIY么
是的,不过发现,组装容易,调试起来还是困难种种啊。。。。
最近连杆长度用游标卡尺照说明书调好,旋翼头像点样子了。。。。
97
发表于 2012-10-16 07:47 | 只看该作者
看看!SPORT一直在飞
98
发表于 2012-10-16 10:19 | 只看该作者
入魔階段已經過了,現在是昇級到其它級別
99
 楼主| 发表于 2012-10-16 11:10 | 只看该作者
trykee 发表于 2012-10-15 19:50
恭喜了,也在考虑450s
谢谢!新手单飞可直接考虑450 sport plus到手飞哦!
100
 楼主| 发表于 2012-10-16 11:16 | 只看该作者
说实话,买那天我只知道“亚拓”450、550这几个名词(DFC现在也只是一知半解,求详细解释)
而且卖家的450也只有这个,另外飞跃的450RTF也是差不多的价格,所以果然亚拓。。。。没想到亚拓再买入门的控和电池、充电器、工具后。。。。又贵了1千多。。。
起初是被复杂的结构吸引的,旋翼头太赞了!然后就不知不觉就刷卡了。。。。
新款的优势据说是最便宜的450。。。。
