楼主: newber1983
看看 上海十一机 c0630 到家 80楼有更新,调整卡盘的简单方法
 楼主| 发表于 2013-1-10 22:14 | 只看该作者
第一 找了一个没有使用过的活塞销子 外径23mm
 楼主| 发表于 2013-1-10 22:17 | 只看该作者
第二 加工卡爪最外侧 慢走刀 精车一下
83
 楼主| 发表于 2013-1-10 22:19 | 只看该作者
这个因为是断续加工 速度一定要慢 我用最慢的档位 变频器同时将到15hz
重复了几遍 最后三个爪子外侧 都全部见到新铁为止
84
 楼主| 发表于 2013-1-10 22:20 | 只看该作者
再来,跟隔壁建材商店 借来用一下的法兰盘
85
 楼主| 发表于 2013-1-10 22:21 | 只看该作者
然后将三个卡盘爪子 撑开,找平面 对平卡盘的平面
86
 楼主| 发表于 2013-1-10 22:24 | 只看该作者
预紧一下 用一根白钢条贴在卡盘和这个法兰盘上
不断地轻微敲打法兰盘的前后
很容易将平面找准到很小的轴向摆动量
87
 楼主| 发表于 2013-1-10 22:27 | 只看该作者
这样子
88
最后一步 最重要的 车削内孔
89
 楼主| 发表于 2013-1-10 22:31 | 只看该作者
车削内孔
90
 楼主| 发表于 2013-1-10 22:32 | 只看该作者
在车削内孔之前 一定有一件事情事要做的
就是如下图 调整小刀架溜板的角度
这张图片是我调整回来的
我的机器要逆时针转动一个很小的角度 小溜板走刀没有锥度
平常小溜板用的少 可以把嵌铁(是不是叫这个名字)螺丝拧紧
让小刀架溜板纹丝不动 一来减少车床震动带来的磨损 二来增加稳定性
91
 楼主| 发表于 2013-1-10 22:37 | 只看该作者
这个角度大小要根据卡盘的型号和新旧程度来调整
我的卡盘比较新,
今天试着调整大约是0.2度
也就是一个格的五分之一
然后不能用自动走刀了
用极低的速度 手工摇小刀架溜板 每转两圈进给1-2丝
到了每圈都听到均匀的 三声吃刀的声音为止
卡盘修正完毕
如果不理想 ,可以重复细致调节上述步骤
92
 楼主| 发表于 2013-1-10 22:47 | 只看该作者
总结
这种微型机床,主轴的轴承组合搭配
一般都是卡盘位置,是一个单排的圆柱滚珠轴承
尾孔侧一般是小的圆柱轴承 和 压力轴承搭配
我的机器毕竟是几十年的老机器
主轴轴承有一定的径向间隙
用手用力扳 能用百分表检测出大约1丝左右的跳动
这种维修卡盘的方法 卡盘的卡爪方受力 方向 和 实际使用的受力方向正好想法
这就要求三个卡爪盘丝的厚度要均匀一致
检测方法 加工零件A端外圆
然后掉头 加工零件b端外圆,
然后再掉头 , 并且零件旋转180度,微量进给 加工零件A端
看零件加工的新刀纹是否左右摆动
我的机器经过这样修正后 工件双头加工 慢速旋转检测 达到了1.2丝左右
我加工的工件 换头加工 5丝上下 都可以接受了,但是10几丝 20丝实在是受不了的
这也是我业余玩机器,自己维修 目前达到的最高水平
93
 楼主| 发表于 2013-1-10 23:04 | 只看该作者
最后有一个问题
我新买的那把内孔刀 车削那个活塞销 根本车不动 稍微压紧就吱吱的叫
而这台机器带来的一把很不起眼的外圆刀 车这个活塞销外径 一刀能下去四五十丝 根本不费劲
没敢再给大的切削量
在我的印象里 这种刀粒的硬度比这种老的焊接车刀要高得多啊
不知什么原因
94
 楼主| 发表于 2013-1-10 23:06 | 只看该作者
外圆刀磨得很丑 之前因为没有调整好高度 打了一个角
之后磨成圆角了,因为这样并不影响我使用
95
发表于 2013-1-10 23:38 | 只看该作者
版主不踢你PP改用打的
头像被屏蔽
96
发表于 2013-1-13 14:59 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
97
发表于 2013-1-13 16:42 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
98
发表于 2013-1-16 15:18 | 只看该作者
朋友能提供一下挂轮齿轮参数吗?刚入了一台没有挂轮,没法车英制螺纹!谢谢
99
发表于 2013-1-16 16:42 | 只看该作者
看的我口水流了一地啊!什么时候我也能拥有一台。
100
发表于 2013-3-3 08:04 | 只看该作者
newber1983 发表于 2012-12-26 19:56
http://5imx.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTMxMTg5OXw0OTA3MmQ1ZDU4YWM1Yjk4ZmQ1OGZmYzlmNDExNTZkNXwxNzU5NzEwOTE1&request=yes&_f=.jpg第三部分 挂轮
楼主 630多少钱买的?
