楼主: newber1983
55楼开始 继续简单讲解变频器 机型东元7200ma
发表于 2013-3-18 19:51 | 只看该作者
感谢..................
发表于 2013-3-18 20:53 | 只看该作者
非常好的贴子!期待下文继续讲解。
头像被屏蔽
83
发表于 2013-3-19 00:04 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
84
 楼主| 发表于 2013-3-19 00:10 | 只看该作者
谢谢 坛友们捧场 今天比较忙 晚上有些事情要做,一直到现在,今天白天一直在想 这个帖子怎么展开,接触过变频器的朋友 我相信 控制正反转调速,等 应用都没有问题,但是还有新来的朋友,不知道从哪里展开为好,
我自己想重点介绍给朋友的 主要有几个 稍微复杂一点点的 应用,
大约有三个 方面,
第一 上位机 通讯  总线控制是将来设备集成的主流方向,第一 省下大量的配线和工人装配时间 ,第二对设备的稳定性有质的提升
电线少了,出故障的几率就低了,现在各种总线 百花齐放 元老级的 iic spi can 等等 以及在协议上和物理层变化衍生来 莫迪康,PROFIBUS 等协议 还有三菱的 sscnet 等等 实际上实现的功能都是大同小异的
这其中 485为物理层的 莫迪康总线(modbus)在要求速度不是很高的情况下 有普及的使用人群和很大的应用空间,简单易懂
但是我想做一个直观的界面 ,用plc吧 编程梯形图 也要解释说明,不能又同时开plc贴,用串口调试助手有太不直观,不像工程的样子,
后来想想 用组态软件比较合适,就决定用组态王吧,
第二个是要重点讲的 是pid,pid是积分微分比例控制,在工业控制上有非常广的应用,水泵转速,温度控制,压力控制等等,只要是希望一个值不管外部怎么变化,这个值都要保持在较稳定的状态下,就可以使用pid的方法,我想做一个例子,是通过,一个小的发电机,使变频器输出转速 维持在一个比较稳定的速度下,类似于水泵供水的压力控制,这个方法坛友可能用得上,我不知道玩雕刻机的朋友会不会用到这样类似的工能,电机主轴转速的变化 会不会影响到加工效果,先作为一个白话的题目吧
第三 是要讲一下 编码器的反馈,这个功能 虽然不是每个变频器都有,但是正好东元的这个机器有个简单的编码器接口,功能类似于pid,但是更稳定一些,借这个题目,我是想跟朋友一起探讨一下编码器的测试和使用方法等,会加一些 安川v1000小型变频器 比较完美拖动伺服电机(永磁同步电机)的例子(这个例子 对想使用报废伺服做雕刻机主轴的朋友 一定有帮助
)等等
后续26号 前后结贴 留下几天时间 要简单讲解一下8126铣床(简单的说说功能设计的优缺点,因为答应人家了)
85
 楼主| 发表于 2013-3-19 00:17 | 只看该作者
浅浅的温柔 发表于 2013-3-19 00:04
楼主说的好,学习了。开关管要正12V负7V才实现开关,相差19V。是不是有误啊。
这个数 是个大概的精确数 一般的变频器都是使用igbt原件 开关的g极,开关电压 都是12v左右开通 负7v关断
有少许变化 比如负7v 有的机器 是负7.5v 但是几乎所有的机器都是大同小异,
86
发表于 2013-3-19 00:34 | 只看该作者
这样的好帖不顶不行啊。楼主实在是好人,希望论坛能多点这些好帖,不像有的人,问个问题就说去挖坟吧。当然人家不愿意浪费时间是无可厚非的。
挖坟能有这样的好帖也行,但是比较多的是看非常多的帖子才能得到很少的信息量。再次感谢楼主
87
发表于 2013-3-23 09:07 | 只看该作者
坐沙发听课
88
发表于 2013-3-23 14:15 | 只看该作者
变频电机 恒扭矩做不到吧?
前些天 用7200ma 驱动 7.5kw的电机,70转的时候,用手一握电机轴就停了……
89
 楼主| 发表于 2013-3-26 20:18 | 只看该作者
这几天实在太忙了
接的立式 卧式 加工中心 数控车床 维修共七台 ,刚完成三台
变频器 维修 三台
维修三菱plc控制自动制瓦机一台
修复西门子wincc 和s7-200控制系统一套
销售设备 若干
接了个生产货梯一台套
我想把自己的教程完善些 可能需要等几天了
哎~~可悲的生活,忙不完的工作
差一个 还维修一台 x52k 铣床
本来问题不大 快速 和 自动走刀 离合器啮合齿轮 间隙该调整了
愣是让东家 把电路搞的乱七八糟 几乎是重新缕了一遍线路
90
发表于 2013-4-8 14:51 | 只看该作者
好帖啊,期待楼主能够抽出时间,继续讲课。我天天在盼着。
91
发表于 2013-4-28 11:31 | 只看该作者
lz真够细心的,期待继续
92
发表于 2013-8-21 23:23 | 只看该作者
newber1983 发表于 2012-12-27 01:40
剩下的工作就是把变频器的能力尽量挖掘出来 带动电机要有足够的力气
通过何种方式 高速变频器 带动电动机运 ...
学习了呀,,,,,,,,,,,,,,
93
发表于 2013-8-22 00:43 | 只看该作者
这个帖子太好啦,俺刚买了变频器,网上下载了资料,照葫芦画瓢算是接上了,目前运行还算正常。。。。。这个帖全下载,慢慢读,哈哈。谢谢楼主!!!!!!!
94
发表于 2013-8-22 01:32 | 只看该作者
学习了,很受教,谢谢楼主
95
发表于 2013-8-22 07:37 | 只看该作者
谢谢,以前真不懂,现在知道220可以变380了。
96
发表于 2013-8-22 08:01 | 只看该作者
好帖!枉修了二十年的工控,接触了大量变频器和伺服,还真没有这样详细系统的分析过!
97
发表于 2013-9-18 10:24 | 只看该作者
讲的很好,很仔细。
98
发表于 2013-11-14 01:00 | 只看该作者
记下了了,以后用得着。
99
发表于 2013-11-14 09:08 | 只看该作者
学习了,谢谢各位了。
100
发表于 2013-11-15 15:54 | 只看该作者
xo37 发表于 2013-3-23 14:15
变频电机 恒扭矩做不到吧?
那是滑差率太低了,把频率设高点,要么搞闭环的
