楼主: awolfbee
离合器式攻丝机改装的自动攻丝机,自动群钻视频(后面跟上原理和程序)
发表于 2013-2-1 05:55 | 只看该作者
awolfbee 发表于 2013-1-31 15:48
电路部分:PLC控制继电器,继电器控制两个交流接触器。X0为启动开关,X1和X2分别与行程开关连接,Y0为送料气 ...
我曾经用12V的控制变压器整流后驱动继电器,DC12-AC220{380},220{380}接交流接触器的线圈。
 楼主| 发表于 2013-2-1 08:02 | 只看该作者
stone_1045 发表于 2013-1-31 21:08
说的对!我属虎比你大几岁呢!学习很重要的,这也是我常来51论坛和中 国机械社区闲逛的原因哦!我有几台机床 ...
很赞同。最近也在研究数控系统,准备吧自动车床改成单轴数控的,因为气动工具受压力影响,精度不好,仅能达到10丝,数据分布太大了,质检有点吃不消。
83
 楼主| 发表于 2013-2-1 08:05 | 只看该作者
缘圆缘 发表于 2013-2-1 05:55
我曾经用12V的控制变压器整流后驱动继电器,DC12-AC220{380},220{380}接交流接触 ...
有的PLC本身带有直流电源输出,把电磁阀的电压配好就行了。之前刚开始捣鼓的时候找不到合适的用于弱电控制强电的继电器,只有旧空调电路板上拆下的12V继电器,因为PLC是24V电压,只好把两个继电器线圈串联,触点并联,然后驱动接触器,居然也用到现在,估计运行了十五万次还要多了。
84
 楼主| 发表于 2013-2-1 08:19 | 只看该作者
现在12V控制380的三路或者四路继电器不是很好买,要么就是很贵。可能是我没找对厂家。上次购买的继电器我本来是要380的,结果说了半天,她还是给我240V的,也没有提出异议。然后就是烧掉了。
85
发表于 2013-2-1 09:49 | 只看该作者
awolfbee 发表于 2013-2-1 08:19
现在12V控制380的三路或者四路继电器不是很好买,要么就是很贵。可能是我没找对厂家。上次购买的继电器我 ...
大电流的控制一般都用交流接触器或固态继电器吧?那些小的电磁继电器一般是做中间继电器用来控制交流接触器的。
我想用单片机直接控制继电器,在本地实体店想找个控制端5v的继电器竟然找不到,看来小地方懂数电的不多,少人用。
86
 楼主| 发表于 2013-2-1 09:54 | 只看该作者
duanyz 发表于 2013-2-1 09:49
大电流的控制一般都用交流接触器或固态继电器吧?那些小的电磁继电器一般是做中间继电器用来控制交流接触 ...
也有那种10A的继电器,在功率不超过1000W的场合问题不大。现在一些低电压的继电器的确难弄,就算是有的话,质量也不咋样。所以我现在只要碰到电路板都收藏,说不定哪天能拆几个元件用用。
87
发表于 2013-2-1 10:18 | 只看该作者
叹为观止...我在工厂做铣工.以前由学徒做起.接触过3个月的手工攻丝.用的也是这种离合式的攻丝机...以前用的是攻牙油...
看了你的视频.觉得叹为观止...PLC技术价值无可估量啊...有几个问题想请教你:
1.需要攻丝的工件材料是什么?
2.丝锥的耐用度如何?一支丝锥可以攻多少个工件?
3.工件在丝锥进入前,如何可靠地固定?
88
 楼主| 发表于 2013-2-1 13:30 | 只看该作者
解闷丸 发表于 2013-2-1 10:18
叹为观止...我在工厂做铣工.以前由学徒做起.接触过3个月的手工攻丝.用的也是这种离合式的攻丝机...以前用的 ...
1.需要攻丝的工件材料是什么?
铝合金
离合器式的大约在4000个,现在攻丝机能达到6000个,
3.工件在丝锥进入前,如何可靠地固定?
靠导轨定位,实际上我这个工件基本上是没有固定死,可以在送料方向上稍微活动的,只要工件不转动就行了。
89
发表于 2013-2-1 13:43 | 只看该作者
90
发表于 2013-2-1 13:49 | 只看该作者
不错学习!
91
发表于 2013-2-2 06:20 | 只看该作者
那台四轴钻孔的头,是买的还是自己做的,
能给提供一下方式吗?
92
 楼主| 发表于 2013-2-2 07:25 | 只看该作者
时尚民夫 发表于 2013-2-2 06:20
那台四轴钻孔的头,是买的还是自己做的,
能给提供一下方式吗?
买的,自己也能做,不过麻烦点。你是需要做这样的多轴器吗?如果需要的话,站内短信下,我发联系人给你。
93
发表于 2013-2-2 08:29 | 只看该作者
awolfbee 发表于 2013-1-31 08:13
单片机I/O口接口说明
单片机采用STC89C52RC
输入                                 输出
LZ,PLC是自己做的?还是买的成品?
94
 楼主| 发表于 2013-2-2 08:42 | 只看该作者
lulgs 发表于 2013-2-2 08:29
LZ,PLC是自己做的?还是买的成品?
PLC可以自己做,但是我当时是要赶紧形成生产力,所以还是采购的成品。成品的好处是稳定性好,不太容易出问题;自己做的就是家里玩玩好了,如果哪个地方没弄好,总是修理就有点麻烦。
95
 楼主| 发表于 2013-2-2 09:08 | 只看该作者
接着说plc控制:
在开始时,仅仅使用X0作为程序的触发开关,结果有时没有触发开关程序也开始运行了,给朋友设计的自动加工机床上出现这种情况的几率很大,几乎四五次就自动启动一下,很危险。估计是电磁干扰造成的误触发,想了很多办法都不行,加屏蔽线,用铁箱,都无济于事。
晚上睡不着时,想了一个程序段,将程序锁定在一个循环中,只要破坏循环条件才能跳出,于是将X1作为锁止输入,与X0接在双掷开关上,X0接常开,X1接常闭,在按下开关之前,X0始终是悬空,X1始终是低电平,循环的程序段则在X1处于低电平时始终不断循环,只有在X1不为低电平时跳出,这样在X0被误触发(低电平)时,只要X1也是低电平,那么程序就不会继续向下运行,于是设备就不会动。
     程序代码:
   while (1)                                                        //锁定程序,防止在没有按下开始开关的情况下误触发
                    {        //新增程序段
                            if (X1!=0)                                        //新增程序段
                         break;                                                //新增程序段
           }                                                        //锁定程序,防止在没有按下开始开关的情况下误触发
加上此程序段之后,PLC再也没有误触发的情况了,很稳定。
96
发表于 2013-2-2 09:15 | 只看该作者
好东西怎么能沉呢!顶起来!
97
发表于 2013-2-2 16:27 | 只看该作者
楼主用的PLC是山寨版的那种还是信捷的?
用C语言写PLC程序~
98
发表于 2013-2-2 16:36 | 只看该作者
99
 楼主| 发表于 2013-2-2 17:03 | 只看该作者
用C语言写PLC程序~
具体我也说不上来,这种PLC应该说是国内的简易PLC,不过也可以用的。我之前没接触过国外的PLC。
100
发表于 2013-2-2 17:22 | 只看该作者
那就应该是属于用单片机做的了就我所知道的话,可以用C语言编程的就只有你用的这种还有国产的信捷也可以~
