d0661 发表于 2013-5-2 22:48
光固化树脂的固化光源有条件限制,要求是紫外频谱的光源,所以绿光照射不会固化,要用300--400nm波长的紫外光 ...
300-400NM波长的激光管 我到是买的到
或者用大功率紫外灯 聚焦准直
我用伺服是为了低速下取得高精度 比步进平稳而且精度高 如果固化速度跟不上来 可以用上提式
每层上提少一点 应该就固话的过来
再就是你用什么软件以什么形式输出G代码 USBCNC你是怎么计算脉冲和毫米数? 三角函数吗?
那计算出来的激光在反射不同角度的时候 应该会有距离误差 并不是线性 比如转1度是10毫米
但是转到某些更远的位置 1度就估计不止10毫米了 你怎么解决的
还有就是这个速度扫描震镜 能做到多大幅面 不失真 误差可以接受
你输出的G代码 X Y Z A在软件里是X Y Z E吧 XY就是两只扫描电机 Z是工作台上提
E改为A 用高电平控制固态继电器工作 让激光通/断
有空的话 把你的震镜部分发发细节吧
