楼主: nicknick
[滑翔机] 【DLG入门解答专贴】如有任何关于DLG的问题可在此提出
 楼主| 发表于 2014-4-30 17:58 | 只看该作者
后者更重要。世界好多高水平选手也有好几个是50多高度而已。
发表于 2014-5-25 16:46 | 只看该作者
很想请教大侠:
一般手甩时舵面该如何设置?是否都是0度?
在最高处改出该如何打舵
很想请教大侠:
一般在甩出时舵面该如何设置?是否都为0度?
在最高处改岀该如何打舵?
83
 楼主| 发表于 2014-5-26 13:33 | 只看该作者
看机型
有速度时推杆,混控副翼上翘
84
发表于 2014-5-30 20:01 | 只看该作者
请教问题:DLG副翼舵机做到机翼上好,还是做到机身里好?有没有什么特别的要求?要是机身可以装的下,那么优先选择哪样???
85
 楼主| 发表于 2014-5-30 20:14 | 只看该作者
各有各的好处。机身能装下的话装机头能减轻大概10-15g重量。
86
发表于 2014-7-2 08:59 | 只看该作者
nicknick 发表于 2013-6-13 17:18
http://www.fai***/ciam-our-sport/f3-radio-control-soaring
F3A - AEROBATIC POWER MODELS 发动机特技 ...
朋友 能不能介绍一下DLG的比赛规则,比方说组别  设备限制 还有比赛项目 计分方式 等等
87
 楼主| 发表于 2014-7-3 15:46 | 只看该作者
http://www.f3kf3k.com/f3k-rules
这里有国际航联关于F3K项目的详细规则说明
88
发表于 2014-7-5 10:06 | 只看该作者
请问nick,遥控器里的机型设置对滑翔机影响大吗,最近想入手飞控,有的遥控器有“滑翔机”机型设置,有的没有,如果没有,nick推荐购买吗,谢谢啦。
 楼主| 发表于 2014-7-7 20:16 | 只看该作者
影响很大。建议最少购入XG6,标配xg8。
90
发表于 2014-7-13 14:00 | 只看该作者
X宝上的衣服棉被 真空压缩收纳袋及配套的 抽气泵,能否用来制作真空机翼?
91
 楼主| 发表于 2014-7-13 20:49 | 只看该作者
我对DIY的东西懂得不多,据我所知他们最低要用两百多的压力泵,因为收纳袋压力是不够的。建议到tsmx论坛潜下水,里面很多做机贴。
92
发表于 2014-7-13 22:16 | 只看该作者
前辈你好,我想买一架binary950作为练习机,我用的是12FG控。飞过电直电固。
想请问你几个问题:
1、这机子配舵机是用数码9g舵机吗?金属还是塑料比较好?推荐一个舵机详细品牌型号!
2、电池买1S电直接插接收机吗?还是需要ubec,买多大的合适?200毫安还是100毫安?推荐一个品牌电池!
3、这机子对应遥控器如何设置?最好具体一些,比如各种模式设置情况以及在何种情况应用何种模式?
4、发射时应该如何操作控?
5、首飞新机应该如何调试机子?比如副翼,升降,方向舵等?重心也在三分之一机翼处吗?
6、dlg在转弯和偏航找气流时,是使用方向舵还是副翼加升降呢?本人飞电固,很少使用方向舵
7、首飞和第一次练习我应该如何进行?
93
发表于 2014-7-14 16:46 | 只看该作者
新人學習啦,{:1_61:
dlg在國內的春天就要來到
94
 楼主| 发表于 2014-7-15 00:19 | 只看该作者
想请问你几个问题:
1、这机 ...
Mini机多数用4-6g舵机,按价钱可选择EMAX9051/POWERHD 44/BlueArrow0510MG/D47/TS1002/JR316/JR318/JR319等。
我个人推荐JR318。
DLG多数用高精度塑料齿或碳素齿舵机,金属齿除了特别几个型号,多数比较重。
1S直插目前国内比较多人用,不需要ubec,具体容量要根据你装配需要的机头重量决定,mini大部分在200-400mah左右,雷鹏、双天、富力都ok。
遥控器设置包含的内容比较复杂,建议参考:http://www.tsmx.cn/bbs/forum.php?mod=forumdisplay&fid=158 固顶的帖子。
4、发射时应该如何操作控?
刚开始玩可以不需要进行任何发射时候的操控,进阶后再学习使用preset。发射升空后在有一定速度的时候推杆把机子推平就开始滑翔。
新手设置机体建议先严格按照厂家提供的参数来设置。重心也包含在说明书内,dlg一般的重心在40-45%。
两种方式都有,要根据个人飞行手法来决定,高级玩家还会根据气流、场地、风速、机体情况进行调整。
7、首飞和第一次练习我应该如何进行?
按说明书设置好后,切换到巡航模式,进行平抛(不要甩)调整各个舵面舵量、中点,再轻转身甩上天进行各个模式的调整。
95
发表于 2014-9-19 15:33 | 只看该作者
新手报道学习。
96
发表于 2014-10-20 18:12 | 只看该作者
‘垂尾的后延刚好在整个垂尾翼型中间的时候,偏角就是对的。’这句不好理解啊?怎么感觉还是没有偏角
97
 楼主| 发表于 2014-10-21 21:30 | 只看该作者
请参考下图。0 lift时候的偏角是0.6度。这是supergee的垂尾设计,各个机的偏角不一样。
最容易的安装方法就是“垂尾的后延刚好在整个垂尾翼型中间”
98
发表于 2014-10-22 22:04 | 只看该作者
入了架TS 1M的DLG
请问,DLG用多大的电池合适?150MAH够不?手头有小lama的电池,DLG一般是单节锂电供电还是7.4V的?
另外,发射扣 安装在什么位置比较合适?我记得以前在哪里看见过一篇帖子专门讲发射扣安装的位置的,忘了。
99
 楼主| 发表于 2014-10-24 00:44 | 只看该作者
DLG由于对于重量和CG要求不同,电池重量会根据不同飞机和装机的布局有很大的差异。
目前主流的1m的小飞机的电池是200-520mah 1s电池不等。这个需要你在无电池情况下,机头配重调整好你需要的CG,然后根据配重选择合适的电池重量,另外还要考虑电池的尺寸是否合适。
切记,如果使用7.4v的2s电,必须要降压,或者使用高压舵机。否则舵机会烧掉。
发射扣的位置需要根据个人的手指和习惯来安装。一般情况下商品机都会标注建议的位置。具体会在说明书里面有注明。
100
发表于 2014-10-25 22:32 | 只看该作者
2、飞机尾巴上翘时候是上升气流,尾巴往下掉是下降气流。  这个没看懂,,  飞机尾巴上翘是飞机低头还是什么?
