楼主: 三角坪
钻改铣(13轻型台钻)
发表于 2013-5-1 23:21 | 只看该作者
朋友  你那个十字滑台哪里买的
发表于 2013-5-4 22:52 | 只看该作者
[hr]对您改造铣床进给部分极感兴取请允許交流北京朋友想看祥细那部分图片我正作小铣謝您[hr]
83
发表于 2013-5-5 01:44 | 只看该作者
惠民 发表于 2013-4-30 20:24
十字工作台很漂亮,哪里买的?精度如何?
应当是力博十字滑台淘宝有。顶下楼主
84
发表于 2013-5-5 11:45 | 只看该作者
已看明白巧手
85
发表于 2013-5-5 14:59 | 只看该作者
Z轴有创意。
86
发表于 2013-5-5 17:04 | 只看该作者
guan00zhuang 发表于 2013-5-5 01:44
应当是力博十字滑台淘宝有。顶下楼主。
谢谢你。
87
发表于 2013-5-5 17:05 | 只看该作者
三角坪 发表于 2013-5-1 00:01
淘宝买的,精度0.01MM 回差较大,手动无所谓,数控要改丝杆螺母。
谢谢你,请站内PM一下链接。
88
发表于 2013-5-5 18:29 | 只看该作者
轻型台钻改铣,该改的做到位后,对一般的小件制作方面,对用途有异、要求不高的玩家,有一定的使用价值。但,对一味追求精度、分析和动手能力欠缺的,不推荐。
楼主在加强底板方面用了心机,但只是在增加机体重量方面立竿见影。
如果在水泥未干结前,立柱与底板连接处,改用加长的螺钉,干结后靠螺钉之力将二者结合,效果最好。
切削垂直分力经立柱传递到底座联结处(该处是轻型钻机械强度最薄弱点,底板厚度只有3~4毫米左右),会引起强烈的共振,从而削弱了小钻作铣使用时的整体刚度。因此传说的“小钻会跳舞”是这个缺陷的表现之一。
89
发表于 2013-5-5 20:02 | 只看该作者
这钻底子不好,,,,,,,,,,,折腾不了
90
发表于 2013-5-5 20:12 | 只看该作者
能改成这样,也不错,能玩就行
91
 楼主| 发表于 2013-5-6 11:02 | 只看该作者
云浮 发表于 2013-5-5 18:29
轻型台钻改铣,该改的做到位后,对一般的小件制作方面,对用途有异、要求不高的玩家,有一定的使用价值。但 ...
分析的好很到位
92
 楼主| 发表于 2013-5-6 11:06 | 只看该作者
有问题可以发站内信息,能帮到别人也是一种乐趣
93
 楼主| 发表于 2013-5-6 11:14 | 只看该作者
第一次学做钻改铣能被版主加精,好开心啊!
94
发表于 2013-5-6 11:27 | 只看该作者
谢谢 您的机器原来的复位弹簧是用那铝结构件盖住了吧,我是按您的结构在改,但用手动拧螺杆间单的多了。再次致谢谢。北京业余机器爱好者,
95
 楼主| 发表于 2013-5-6 12:17 | 只看该作者
刘kaifeng 发表于 2013-5-6 11:27
谢谢 您的机器原来的复位弹簧是用那铝结构件盖住了吧,我是按您的结构在改,但用手动拧螺杆间单的多了。再 ...
复位弹簧没有盖住啊,铝件是装在旁边的
头像被屏蔽
96
发表于 2013-5-6 12:42 | 只看该作者
改得飘亮.就是钻夹头怕托落,圆柱锁不紧.............
97
发表于 2013-5-6 13:30 | 只看该作者
三角坪 发表于 2013-5-6 12:17
复位弹簧没有盖住啊,铝件是装在旁边的
奥。仔细看了下。明白了。我有个想法。用一直线电机替代这机构。不直可否。看了一下电机一百多 就是螺杆细电是8mm的,我弄不清此处要多大的力。您可知。谢谢
98
 楼主| 发表于 2013-5-6 15:16 | 只看该作者
刘kaifeng 发表于 2013-5-6 13:30
奥。仔细看了下。明白了。我有个想法。用一直线电机替代这机构。不直可否。看了一下电机一百多 就是螺杆细 ...
没看明白你的意思,不知道你的意思是不是不用同步轮皮带,直接把电机装在螺杆顶部,如果是的话你装个57步进电机扭力应该够用,但是要买个单轴驱动和手动步进电机控制器,这样可以准确控制Z轴的进给量,补充下 毕竟我的装了同步皮带,同步轮是15齿转20齿的扭力增加了,用57步进电机不变速的话我只是估计够用,不能保证够用啊!
99
 楼主| 发表于 2013-5-6 15:20 | 只看该作者
说的这两点确实需要注意,钻夹头敲紧后暂时还未发现脱落,有时间的话圆柱锁也需要改进。
100
发表于 2013-5-6 15:28 | 只看该作者
楼主这个位置:立柱如果再长点,用水泥封死,是不是稳定性、刚性更好些
