楼主: 纳粹机器
DIY战车2 沙地狂奔
 楼主| 发表于 2013-11-8 19:45 | 只看该作者
死灰复燃,继续战车之路, 这回用电的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-11-8 20:09 | 只看该作者
纳粹机器 发表于 2013-11-8 19:45
死灰复燃,继续战车之路, 这回用电的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 ...
         看到自己辛辛苦苦做的底盘就这样放弃了,实在心有不甘,重新把桌子下的底盘拿出来看了半天,怪可惜的。还有一个刚开始的M1坦克,唉呀,没一个成功的。桌上摇臂 路轮 螺丝 乱七八糟的,试了一下,把M1的路轮装在这个底盘上真的很合适。加上T34的摇臂和扭杆减震,真是完美结合 。这又找回了久违了的信心,决定要把它拯救出来,所以,花了半天时间直到天黑了,行走部分关键已经完成,这次用M26的履带,问题是履带太宽了,还好是双销的,还得全部拆散把每块履带板切短,驱动轮缩窄,给履带减肥,让车宽协调。真是折腾死人了。。。。
         查了一下京商雪地车的传动部分,在差速的两边用舵机来刹车,这样就不用两边两电机这讨厌的传动。我觉得这是履带车最简单的传动方式,就用这种方式来驱动。
         今天太晚了,就不上照了,等明天继续折腾出成果了在上图。
83
 楼主| 发表于 2013-11-9 20:06 | 只看该作者
RE: 设计制作战车【=扭杆悬挂完成=】
设计制作战车=扭杆悬挂完成=
84
 楼主| 发表于 2013-11-9 20:07 | 只看该作者
装上轮子看起来就好多了,再加上上盖 ,下一步就是诱导轮和驱动轮
85
 楼主| 发表于 2013-11-9 20:13 | 只看该作者
这什么情况啊????? 怎么这么多空啊
86
 楼主| 发表于 2013-11-9 20:24 | 只看该作者
纳粹机器 发表于 2013-11-9 20:13
这什么情况啊????? 怎么这么多空啊
卧槽 ,这什么情况, 51服务器又挂了。 图都XX了。。。。。唉 算了
87
 楼主| 发表于 2013-11-10 12:19 | 只看该作者
上个测试视频
88
 楼主| 发表于 2013-11-10 15:58 | 只看该作者
RE: 设计制作战车【=给履带减肥=】
把履带夹具做好后,每个履带板切出来的宽度都是一致的。正常的履带宽度是36MM,而现在切过的履带宽度是30MM。单个履带板的宽度正好是单个负重轮的宽度,从整车来看,过宽的履带减肥后看起来协调多了,还有一方面减少阻力,这个车重点强调速度,不存在仿真,良好的悬挂减震是速度的关键。
  终于拆了一条履带,这活真是搞死人,没办法,解决一个困难又要面临新的困难,慢慢搞吧。。。
做有防滑齿的凹槽固定更加准确
由于只能切一侧的履带板,所以拼起来,防滑齿就是这样的
制作的简易夹具,履带板夹的很紧,多出来被切掉
89
发表于 2013-11-10 18:11 | 只看该作者
楼主一开始没想好方案所以才再三改过从来
90
 楼主| 发表于 2013-11-10 19:10 | 只看该作者
98ksb08 发表于 2013-11-10 18:11
楼主一开始没想好方案所以才再三改过从来
是啊,实施了好多方案, 神马设计都是虚了,只有走一步算一步。
91
发表于 2013-11-10 19:28 | 只看该作者
不是见你整了几个行星齿了么,还以为你双流出来了呢
92
 楼主| 发表于 2013-11-11 03:59 | 只看该作者
被收购了 ,现在很后悔,不然我接着干。
现在已经是凌晨4点了。履带终于完成了一半,好辛苦 睡觉
93
发表于 2013-11-11 08:35 | 只看该作者
纳粹,浪费了这条履带了!
94
 楼主| 发表于 2013-11-11 15:21 | 只看该作者
leekenz 发表于 2013-11-11 08:35
纳粹,浪费了这条履带了!
怎么叫浪费?这话说的。。。
95
发表于 2013-11-11 15:32 | 只看该作者
这个工作量大呀,太费时间了
96
发表于 2013-11-11 16:24 | 只看该作者
棒,夹具很不错,用金属的做夹具是不是好一些?这个不会变形吧
另外这台车最后出来会是什么型号?
97
 楼主| 发表于 2013-11-17 18:11 | 只看该作者
上帝本人 发表于 2013-11-11 16:24
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
上帝本人 你说了啥 怎么被屏蔽/?
98
 楼主| 发表于 2013-11-17 18:39 | 只看该作者
RE: 设计制作战车【=诱导轮调节器=】
      诱导轮调节器和第一路轮加装减震器
     又到周末了,天气越来越冷了,发现自己变懒了,所以现在进度很慢。履带从上个周末到这个周末总算是完工了,整体感觉不错,使用夹具没有出现参差不齐的现象,在切割履带销的时候用了不少砂轮片。
     诱导轮调节器是用原先的摇臂,从第一页看大家就明白了,其实也是偷懒,调节范围很大,螺丝锁紧后,稳定性杠杠的,加装法兰轴承那是以后干的事。
     还在纠结驱动轮要前置还是后置?考虑到后置驱动轮容易被垃圾缠住,所以还是前驱,再说了 步战车大部分都是前置动力的。在第一路轮加装减震器【旧版M26减震器很软的】是因为这个位置载荷比较大,前面要承载整个动力装置。加上那些软软的扭杆肯定趴窝了,所以才这么做的。但是问题又来了,减震器行程太短,弹簧和扭杆加在一起又偏硬了,看看做好是什么情况,说不定要拆掉减震器。
99
 楼主| 发表于 2013-11-17 18:42 | 只看该作者
我没有恶意灌水,继续上图
100
发表于 2013-11-17 19:57 | 只看该作者
个人觉得只要坚持到底。无论是什么。一样精彩
