楼主: zhen_sr
做这个东西有啥用?——(很有用,先提问(看看大家物理学好了么))小侯12#楼详解
发表于 2013-7-16 18:26 | 只看该作者
引出线电阻基本不用考虑,上面基本没有电流,因为电压表内阻非常大可以忽略
发表于 2013-7-16 20:34 | 只看该作者
哈哈 猜对了 分流器 如果是防打火就是串联的了
83
 楼主| 发表于 2013-8-28 17:40 | 只看该作者
再次顶下,大家讨论
84
发表于 2013-8-28 18:06 | 只看该作者
哦,就是做了个取样电阻,high side current sensing. 很通行的做法。每台笔记本里面都有,只不过是成品电阻 VS 导线自制。
想法不错,相比Eagle Tree 之类专用的功率分析器,成本极低。赞一下。
85
发表于 2013-8-29 12:51 | 只看该作者
测电流的,玩飞控的人都知道
86
发表于 2013-8-29 13:23 | 只看该作者
应该把红线剪断 再来测量的吧
87
发表于 2013-8-29 22:57 | 只看该作者
赞一个!楼主这办法简单好用,很值得推广。有模友觉得这个没精度,应该是被常规思维误导了,觉得要有精度才踏实。其实想想看,对于模型电路来说,工作电流有0.1-0.3A的测量误差你觉得很大问题吗?很多模友不一定具备很深的电子技术基础,基本不玩电子,要配备比较好的电表是在浪费了,这个办法只要有块万用表就行了,至于电流值的精度,相信大多数模友只做参考而已,完全够用了。所以,好用实用是王道!(搞技术研究的请绕道)
88
发表于 2013-8-30 01:16 | 只看该作者
思路正确,方法也不错。关键在于能启发思维,又有实用性。
硅胶线的千米欧姆数可以直接找厂家要。
注意测量回路的串入干扰。
89
发表于 2013-9-7 22:22 | 只看该作者
学习
90
发表于 2013-10-3 22:29 | 只看该作者
zhen_sr 发表于 2013-6-26 11:28
是的,得到这段导线精确电阻很不容易,首先,误差是肯定的,误差10%以内有实用意义,力争误差5%以内,要知 ...
先顶下LZ,前面不懂带装的,咱不懂就不要说了,还在这装,真替你们感到丢人!不懂得都去百度 “分流器” 别在这里乱叫唤!
91
发表于 2013-10-12 08:43 | 只看该作者
现实中普通导线都是有电阻的,利用导线自身的电阻当做康铜丝来用,也是个不错的办法,不过精准度一般。而且这段导线的电阻值不好确定,还有就是受温度影响较大。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Himalaya + 1 赞一个!
92
发表于 2013-10-15 23:23 | 只看该作者
不很准确的电流测量,铜的热态跟冷态电阻差别大。还需要标准电流表效准,导线实际上就是一个分流器,
高中毕业生都学过这一课,
电压表改电流表
93
发表于 2013-10-16 10:18 | 只看该作者
看来很复杂啊
94
发表于 2013-10-19 10:04 | 只看该作者
原来是测电流用的
95
发表于 2013-10-19 12:34 | 只看该作者
朕是来拿分的
96
发表于 2013-10-31 18:54 | 只看该作者
非常底成本而且比较靠谱的做法。电压表可以想象成是一个阻值无限大的电阻,并联在导线上,理想的话,就相当于断路,但是实际上并不是,仍有很微弱的电流流过。但对相对于那段红胶导线电阻而言,可以忽略不计。但是从物理上来讲,此时的等效电阻为 R表*R线/(R表 + R线),如果R表 远远大于 R线,那么R表*R线/(R表 + R线) 约等于 R表*R线/R表 = R线。
因为是并联关系,所以实际电流I = I表+I导 = U / R表 + U /R线。如果R表接近无穷大,那么U/R表 约等于0。所以此时的实际电流I 约等于 I导。
所以只需要测量这段导线的电压,以及除于导线的电阻,就可以得到此时的电流。至于这段导线的电阻,如果是铜线,可以去查铜线的体积电阻率,大概用游标卡尺测量一下半径,长度,就可以算出这个圆柱体体积,估计就会相当准确啦。
97
发表于 2013-11-1 11:08 | 只看该作者
I=U/R  这么简单 争论了那么多.....
98
发表于 2013-11-29 22:35 | 只看该作者
防打火
99
发表于 2013-12-2 00:30 | 只看该作者
RE: 做这个东西有啥用?——(很有用,先提问(看看大家物理学好了么))小侯12#楼详解
大家好,lz的想法是对的,但是实际上你随便拿个三用表这样去量电压这样第一个误差出现了,第二个误差是测量线的电阻,第三个误差称子,还有其它的误差就不说了。这么多的误差,还是不要去挑战人家专业人事了。本人是刚入魔新手。其它的航模知识还要请教师兄们。本人是专业的导线维修和测量人员。同行人事请多指教。
100
发表于 2013-12-4 21:43 | 只看该作者
测电流啊
