楼主: flyfranker
[滑翔机] 有人吹嘘DLG的速度能超过野马,你信吗?
发表于 2015-2-10 14:34 | 只看该作者
flyfranker 发表于 2013-7-14 09:28
DS还是DLG不重要,只是个名称问题,录像里的山坡滑翔机是个很小众的爱好,国内也没几个人玩过,楼上这些反 ...
其实,这一切都是假的,我不存在,除了你之外的人都不存在,你所看到的东西,感觉到的东西都是假象,是在你脑海中的电波,有个装置在你大脑里发射电波,让你感觉到你现在感觉到的东西,所以,一切都是假的,不要相信!!!
发表于 2015-2-11 09:57 | 只看该作者
59744a 发表于 2015-2-10 14:34
其实,这一切都是假的,我不存在,除了你之外的人都不存在,你所看到的东西,感觉到的东西都是假象,是在 ...
阿彌陀佛 四大皆空 請教 你是清涼寺的嗎
83
发表于 2015-2-11 16:49 | 只看该作者
248是世界纪录?……楼主洗洗睡吧。改天有空飞个世界纪录给你看,不过你肯定说我做假……
84
发表于 2015-2-19 19:16 | 只看该作者
楼主少见多怪了,列出的数据也是幼儿园级别的。
85
发表于 2015-2-21 19:01 | 只看该作者
请问楼主真的了解无动力滑翔机,真的了解DS吗?不要光从理论想当然认为,
DS速度过700,Youtobe上有大把视频可以看,请看完了再来质疑。
86
发表于 2015-2-25 23:40 | 只看该作者
法务361 发表于 2013-7-26 21:16
我来回答LZ的问题,其实很简单,设想拿把刀切蛋糕,两侧刀面都会都会怎么着?相对于一定强度的机翼机翼上下 ...
我认为这个解释太直观了。。
87
发表于 2015-2-25 23:48 | 只看该作者
好久没来,突然发现这个帖子里面驻扎了太多滑翔机圈子里的精英,够全的了。
对楼主我只想说,科学并不只是严谨,理性,还有一个词“包容”!!包容!!
讲科学不是认死理,是在善于听、问、学的基础上,包容且论辩而来。
大家也包容楼主吧。。。有容乃大,,,哈哈
88
发表于 2015-5-8 10:09 | 只看该作者
我看到DLG进来的,结果通篇和DLG无关
89
发表于 2015-5-12 21:31 | 只看该作者
flyfranker 发表于 2013-7-12 11:26
Super Falcon 25 飞猫竞速机测速204km/h
http://bbs.mx3g.com/thread-151206-1-1.html
不管是什么材料什 ...
哥们你上YouTube去看下去,新的竞速滑翔机都突破400km了别说300了。德国朋友用实践高速我们,传统的观念只有,停步不前。
90
发表于 2015-5-12 21:41 | 只看该作者
行了大家别争了,大家的机子其实都很快,相对那些,7,800算个毛啊!
坐地日行八万里 巡天遥看一千河!算下时速多少。80000/2/24=16666.66666666666666667公里的时速呢,我说你们咋就不满足呢!
91
发表于 2015-5-16 22:04 | 只看该作者
估计连什么是切变层都u不知道吧
92
发表于 2015-5-21 21:24 | 只看该作者
我承认我是看见DLG才进来的,真的!!
93
发表于 2015-5-31 23:05 | 只看该作者
DS飞行的原理如下:
1。当飞机穿越切变层时所获得的速度增量正好抵消掉在在随后飞过的稳定区所损耗的速度的时候,DS飞行就达到了其极限速度。
2。飞机穿越切变层的理想角度为飞行方向与切边层垂直,这时飞机可以获得最大的能量增量。
3。风速越大,风的切变量也就越大,飞机穿越切变层所获得的速度增量也越大。
4。飞机穿越切变层越频繁,飞机获得能量也越频繁,飞机的最终速度也越大。
5。但是,飞机要更加频繁的穿越切变层,就必须在稳定区做高过载机动飞行。而过载越高,能量损失也越大,速度下降也越快。
上面的4,5两条是互为矛盾的,飞手必须找到最佳的绕圈半径,确保飞机有足够的穿越频度,同时又不会在稳定区的高过载飞行中损失太多的速度,这样才能达到最大速度。
像台风这样的山坡机,DS飞行速度可以轻松超过200km/h。老外们搞的一些变态级别的山坡机,速度超过600km/h也不是不可能。
那测速表是用超声多普勒原理来进行测速的,测量结果基本靠谱。
94
发表于 2017-2-27 00:19 | 只看该作者
我看了大家的帖子,估计楼主还是不会太相信的,他只认公证过的证据!他认为有些国家的一些宇航的视频也可能是造假的,因为没有公证过。看样子楼主对公证是深信不疑的。
对于楼主放出来的这个视频,我想,楼主还是相信其中的一部分内容的,一是那个风速,二是有飞机在飞,三是有人在用测速仪测速,不过对于口头报出来的速度不予采信。
大家也提出了好多的理论和一些实际的记录,楼主还是深信一些不可能。
我这里有个想法,因为楼主对于视频处理方面也是有比较深的造诣的。不妨从视频本身来看一下,不过前提是这个视频本身是真实的,没有进行过电脑特技处理,只是楼主对视频中的口头速度播报不相信。如果是这样,我提出一个方法,楼主可以测算一下。
从飞机与人体的身高比估算一下飞机的翼展,然后从视频中飞机绕行的直径与翼展的比,计算一下飞行的轨迹的直径数值,这里只有大概认为是圆圈了,这样飞机飞一圈的距离也知道了,而视频中是可以算到绕一圈的时间的,这样平均一圈的速度就能算出来了,再估算一下一圈中的高低落差,估算一下最高速度与最低速度的比,这样最高速度也能估算 出来了,请楼主以这个方法测算一下,最高速度大概是多少。
当然如果楼主就不承认这个视频的真实性,这个测算是无法进行的了。
95
发表于 2017-11-21 21:57 | 只看该作者
别的不知道,函道毒蛇看到过全速,190km/h明显没视频中的飞机快,快至少两倍以上,但是753km就无法证明了
发表于 2017-11-21 22:11 | 只看该作者
说下个人感受,目测飞机飞行画圈直径150-250米左右,最短画圈时间计时2.77秒,以150米直径3秒计算,150*3.14/3=157m/s,折合速度约500km/h,其中还是以最小速度计算的
