楼主: 俩晓無猜
关于新手对3GX的误解
 楼主| 发表于 2013-8-30 19:30 | 只看该作者
这个你到说的挺对的
不过高手都是从有副翼过来的。
83
发表于 2013-8-30 21:58 | 只看该作者
周围无一人用3gx的飘过。
84
发表于 2013-8-30 22:22 | 只看该作者
很高,很好,现在都是水贴,说实话的太少。主要的还是自己有技术,再说其他
85
 楼主| 发表于 2013-8-30 23:41 | 只看该作者
高手拿有副翼飞机都刷刷的自旋翻。低手装大V8你也就是摔,我觉得主要还是看水平,当然我水平不行,3GX还没给玩转呢
86
 楼主| 发表于 2013-8-30 23:45 | 只看该作者
说实话我也有V8!~已经有三个了。一个泰世黄V,中国V,又买了一个大银V)确实好(但是你要让我说哪里好我还真说不出来,因为水平不行),但是装上他我也是做这些动作。也没什么区别。我手里有还有两个3GX,飞起来效果差不多,因为我水平就那么高,在练习中.....
87
发表于 2013-8-31 11:36 | 只看该作者
确实是,亚拓飞了飞的飞成飞越了
88
发表于 2013-8-31 17:52 | 只看该作者
serph 发表于 2013-8-15 10:34
真没觉得V8和MB调整简单.....想调好还是得费一番功夫
最好调的还是KDS的EBAR
同意!
89
发表于 2013-8-31 19:34 | 只看该作者
俩晓無猜 发表于 2013-8-30 23:45
说实话我也有V8!~已经有三个了。一个泰世黄V,中国V,又买了一个大银V)确实好(但是你要让我说哪里好我还 ...
等你飞到一定程度再回来看这个贴,重新体会。
打到收藏夹做个记号。
90
发表于 2013-9-6 16:48 | 只看该作者
顶  好贴必须顶起
91
发表于 2013-9-6 23:09 | 只看该作者
俩晓無猜 发表于 2013-8-5 07:17
只要大家斜盘舵机换成115MG或者215MG我奉劝大家就把电调换了,因为经过我们测试掉下来过,朋友的飞机拉了三 ...
你好,你说的电调是RCE-BL35P不,我现在手上有两架450 PLUS DFC的套装,3GX陀螺,原厂出来很平稳,后来炸过,重新设置了中立点后,就出现电调过热的问题,在空中平飞4分钟左右,中间就会翻几个跟头,电机就会出现一卡一卡的,接着就停转,炸机,下来后电调烧手,都好几次这样,都不知道什么原因,看你有没有解决的方法,电调是新换的,没飞多久。谢谢
92
发表于 2013-9-6 23:32 | 只看该作者
mxhly2008 发表于 2013-9-6 23:09
你好,你说的电调是RCE-BL35P不,我现在手上有两架450 PLUS DFC的套装,3GX陀螺,原厂出来很平稳,后来炸 ...
你要查一下你的舵机了,可能因为舵机摔机后受伤,导致电流过大,电调进入保护状态
93
发表于 2013-9-6 23:45 | 只看该作者
你这样说也有这个可能,开始的时候出现过,螺距舵机抖舵,加油的时候总感觉飞机一卡一卡的上下跳,很不顺,换了个新舵机就解决了,现在的另外的舵机,工作时间长了外壳摸着也发烫,电调就烧手
94
发表于 2013-9-6 23:52 | 只看该作者
mxhly2008 发表于 2013-9-6 23:45
你这样说也有这个可能,开始的时候出现过,螺距舵机抖舵,加油的时候总感觉飞机一卡一卡的上下跳,很不顺 ...
如果是你描述的舵机都开始烫了,我说的可能性在90%以上,建议你换个舵机试下,祝你早日解决问题爽飞
95
发表于 2013-9-6 23:56 | 只看该作者
谢谢这么晚帮我解决问题,最近也订了两台新舵机,应该明天会到,回来装上看下能解决不
96
发表于 2013-9-7 07:11 | 只看该作者
很多东西要用了,一对比才知道缺点在哪 里,空谈没用
97
发表于 2013-9-7 10:55 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2013-7-31 13:03
LZ说得很在理,但也恰恰点中了3GX的死穴:不适合新手。新手就是新手,不是说他就不去看视频和教程,不是说他 ...
其实还是新手的问题,很多东西不明白,还不愿意去学。
98
发表于 2013-9-9 03:13 | 只看该作者
你是特务,看看出的帖吧,群众的眼光是雪亮的,亚拓电子产品,模界公认的,别嚷了,有本事你让大家都去收,你是高手吗?多高,产品是大众的,不然就说清楚,别犬叫,RENGBENGGOU1条
99
发表于 2013-12-2 10:19 | 只看该作者
3GX我也用过,3GX确实需要把飞机调的很精准,排震也要很到位,一样好飞。
为什么说VRAR好调性能好,就是可以在软件里各种微调,这样就把装机很多不精准的地方调整好了。
因为很多人的调机不过关,所以感觉3GX不够稳。
100
发表于 2013-12-2 19:59 | 只看该作者
我也说一句3GX不是不好用只是调机对新手来说很难我入魔大半年了还是有点搞不懂相比E8一看就会目前二个都在用
