楼主: vodaye
廉价开源433 Openlrs/Turnigy9XR -DIY收发天线教程-目标100mw10km!!
 楼主| 发表于 2013-8-12 13:39 | 只看该作者
borneol 发表于 2013-8-12 13:21
我用APC250已经多次遭遇干扰,200来米就失控了,而且遇到几次失控后无法进入失控保护模式,在空中傻掉了。P ...
APC250受干扰是因为不支持跳频吧。
openlrsng固件支持自动跳频,频段可选,步进可调。
这个帖子有详细数据 http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 5&highlight=openlrs
发表于 2013-8-12 13:52 | 只看该作者
vodaye 发表于 2013-8-12 13:39
APC250受干扰是因为不支持跳频吧。
这个帖子有详细数 ...
是的APC250不支持跳频,即使我已经把频率手动设置在了很少人用的420mhz频段。在跟偏远的地方,APC250也飞过4KM没有失控迹象,可见不支持跳频的433是极其脆弱的,性能远低于FUTABA PCM系统。433如果跳频能抵消绝大部分车载台使用的问题,哪怕只是像新疆切糕433一秒一次,也足够抵御干扰了。
83
发表于 2013-8-12 16:03 | 只看该作者
RE: 廉价开源433 Openlrs/Turnigy9XR -DIY收发天线教程-目标100mw10km!!
apc250只可能失控,不可能被干扰啊,尤其是不同工作模式的车台。
除非是相同频率的apc250。
但上千个频点,两对电台相同的几率太小了。
84
发表于 2013-8-12 18:33 | 只看该作者
vodaye 发表于 2013-8-2 15:32
所需材料。0.8mm铜线,同轴线。
回个贴吧  可惜天线等DIY 都没有公布数据 只能炫耀……
85
 楼主| 发表于 2013-8-12 21:55 | 只看该作者
会用收索引擎吗?!不会的话这些东西也不是给你玩的。
这不是什么机密独家的东西,你随便收索一下moxon antenna和turnstile antenna,几十上百的网页教你如何计算尺寸。
rcgroup上IBCrazy开的帖子都开了几年上千的跟帖。这不是什么稀奇东西。
我只是引荐有这种东西,具体尺寸数据自己根据频率计算。
频率不一样,尺寸不一样,而且尺寸和频率不是线性关系。我是用在435Mhz,你是吗,如果不是我的数据就对你完全没用。
86
发表于 2013-8-22 15:30 | 只看该作者
都是高手,好贴顶起。
87
发表于 2013-8-23 23:11 | 只看该作者
不错学习了
88
发表于 2013-8-24 20:57 | 只看该作者
楼主原来在国外呀?
89
发表于 2013-8-25 00:29 | 只看该作者
接收18刀,发射28刀,硬件是一样的?那是不是直接买18刀的接收就可以当发射用?没太明白,完全一样的话,应该价格也一样啊?是不是多了一外壳?
90
 楼主| 发表于 2013-8-26 10:50 | 只看该作者
JoshuaShaw 发表于 2013-8-25 00:29
接收18刀,发射28刀,硬件是一样的?那是不是直接买18刀的接收就可以当发射用?没太明白,完全一样的话 ...
你说对了,可以买两个接收,一个当发射一个当接收,通过刷不同固件实现。
91
发表于 2013-8-26 11:47 | 只看该作者
貌似发射端的多一个外壳?另外,刷固件的话,需要USBl转TTL就可以,还是需要别的什么东东?大侠有QQ吗?想请教一下谢谢。
92
 楼主| 发表于 2013-8-27 02:52 | 只看该作者
JoshuaShaw 发表于 2013-8-26 11:47
貌似发射端的多一个外壳?另外,刷固件的话,需要USBl转TTL就可以,还是需要别的什么东东?大侠有QQ吗?想 ...
可以用usbasp刷程序,但是一定要用vcc是3.3v的。
或者可以用3.3v FTDI刷,推荐用FTDI,还可以用作串口用来和pc机通讯。
我在北美不太用qq,不好意思,有问题可以直接在帖里问我,我会尽我所知回答你。
93
发表于 2013-8-27 07:36 | 只看该作者
不错,学习了,谢谢分享!
94
发表于 2013-8-27 08:15 | 只看该作者
发表于 2013-8-27 08:19 | 只看该作者
或者可以用3.3v FTDI刷,推荐用FTDI,还可以用作串口用 ...
想确认一下,是不是买发射的,多一个外壳?
96
 楼主| 发表于 2013-8-27 12:45 | 只看该作者
不好意思 上条忘记回复了。
对 发射只多一个JR的壳子。
97
发表于 2013-8-28 13:02 | 只看该作者
vodaye 发表于 2013-8-27 12:45
不好意思 上条忘记回复了。
对 发射只多一个JR的壳子。
所以,我第一次买的话,还是需要买发射端吧?因为如果没有JR的塑料壳的话,就没办法装到遥控器里吧?
98
 楼主| 发表于 2013-8-29 04:40 | 只看该作者
可以自己焊上接线,应该是4根线:vcc gnd tx rx当然有外壳又有JR/Turnigy控是最方便了。
99
发表于 2013-8-29 09:48 | 只看该作者
完全明白了,十分感谢。
100
发表于 2013-9-4 22:11 | 只看该作者
顶一个.
