查看: 8068|回复: 93
120D02s 改2s动力 正在进行时(3楼更新试飞视频,令有些疑问请大家帮忙解惑)
发表于 2013-9-4 16:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参考魔友的话,上了4颗数字舵机
碳纤下侧板已经完工,数字舵机4颗已经装好,晚上130x主板到手;
晚上小改一下240mah电池2颗串联先调机,电池和电机应该在周末到位,到时继续更新
随大流,改美女头像。。。
 楼主| 发表于 2013-9-4 16:22 | 只看该作者
1楼更新
如图 主板、电池固定;
主板一直是保护的重中之重,130x主板特别长,都快有02s原厂2倍长,无法放到原有接收板位置;
这里有两个关注主板位置的想法和大家讨论:
1、主板固定如当前图片所示;
130x的主板也是这样摆放,在主轴前方位置,由于和130x同一位置,初步感觉为最佳,不过那个小小的接收板位置显然不是摆放电池的好位置;
2、接收板从底板后方插入,舵机接头在后方(朝前主齿轮会把线都灭了)
放到主轴后面,方向舵貌似需要设置反向,不过不知道主板自动修正会不会反向过来,这里请教有130x或者折腾过的魔友!
这个摆放主要是电池摆放方便,好固定好夹紧;
1、中所示感觉机头容易重,2中也未必强什么呵呵;
欢迎有想法的魔友发表看法,小弟感激不尽!
三楼更新 试飞视频
试飞 视频
[/media]
相机原因,只拍了30秒;
机身还有振动,看来还需在调;
直机3D蛙跳,目前输出都不如之前02s的动力;
而且还会出现调转,如果电机齿轮匹配小了,那么3D蛙跳更不会出现尾巴转速不够的问题;
目前 甩尾问题 怀疑是 尾桨过软,或者电机转速较低;
下图所示,切3D2档后,尾桨射了,DIY桨不够结实,但起码说明非转速过慢;
请大家帮忙分析下;
发表于 2013-9-4 16:26 | 只看该作者
前排围观
尾桨很强大,坐等完工。
 楼主| 发表于 2013-9-4 16:28 | 只看该作者
cwyg 发表于 2013-9-4 16:26
尾桨很强大,坐等完工。
DIY尾桨,材质不知道能不能受得了 2s;
尾桨比02s原厂要长一些窄一点点,锁尾性能比130X彩色K桨强一些;
室内3D蛙跳尾巴摆动很小;
 楼主| 发表于 2013-9-4 16:29 | 只看该作者
GHOULHAHA 发表于 2013-9-4 16:26
前排围观
感谢哥们帮顶,这几天忙不 也不和我聊聊啊
发表于 2013-9-4 16:40 | 只看该作者
我用k8,130x主板还是不太合适
发表于 2013-9-4 17:04 | 只看该作者
折腾必备品!
发表于 2013-9-4 17:41 | 只看该作者
顶楼主,等视频
发表于 2013-9-4 18:00 | 只看该作者
效果是暗淡地,折腾是愉快地
发表于 2013-9-4 19:18 | 只看该作者
折腾无极限,期待呀
发表于 2013-9-4 21:26 | 只看该作者
尾桨哪里买的
发表于 2013-9-4 22:00 | 只看该作者
看到这个尾浆~想到目前正在雕的窄大浆
发表于 2013-9-4 22:08 | 只看该作者
貌似改了2S动力,时间不见的增加多少,但是炸鸡损失程度成本增加
发表于 2013-9-4 22:38 | 只看该作者
增加动力,减轻重量,我觉得都可以达到效果。但论坛里很少有人介绍02s减轻重量的问题
发表于 2013-9-4 22:48 | 只看该作者
02s空机82g,除了把电调和电机直焊,,,很难再减重了吧
发表于 2013-9-4 22:55 | 只看该作者
大浆很重要,要碳的。尾轴,尾拉杆也换成碳的。
发表于 2013-9-4 23:35 | 只看该作者
围观中
发表于 2013-9-4 23:46 | 只看该作者
很好!  动力上来 排震是关键啊!长期关注!!!
