楼主: zachary_dcb
自制大型X8模式四轴后续追踪
 楼主| 发表于 2013-10-10 16:20 | 只看该作者
陆地巡洋舰 发表于 2013-10-10 14:28
最后一张图,看似 不轻家胡。
????什么意思?最后一个图看不清么?就是一堆5金件啦,找专业做螺丝的厂家买的,各种特种螺丝螺母,便宜啊。。。
 楼主| 发表于 2013-10-10 16:21 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2013-10-10 13:32
木头的。
另外恒力有90xx的
额。。。因为1855桨有碳纤的,我是买他家的1855桨,100一对。。。
恒力的电机怎么说呢。。。没用过。。。玩航模以来一直用的朗宇。。。想用双天是因为厂家在上海,还有一个cobra也在上海,目前就考虑这两个品牌的
83
发表于 2013-10-10 16:25 | 只看该作者
zachary_dcb 发表于 2013-10-10 16:19
那我用板子换你一个土豪金换不?嘿嘿,成本差不多的啊
呵呵,,想前辈学习,,当初 买了一张碳纤板  在家计算了好久 才下刀,生怕浪费了!!
84
发表于 2013-10-10 16:28 | 只看该作者
zachary_dcb 发表于 2013-10-10 16:18
呵呵,一般来说标准板400*500的能利用的最大面积也就380*480,两边要留空的,飞越自己产品多,完全可以T1 ...
他们的810中心板也小加上折叠设计,几乎没什么额外空间放设备。
85
发表于 2013-10-10 18:48 | 只看该作者
可以横刀立马了。
86
发表于 2013-10-10 18:56 | 只看该作者
好大的中心板
87
发表于 2013-10-10 18:57 | 只看该作者
真的 可以当桌子········
88
发表于 2013-10-10 19:25 | 只看该作者
好多米
89
发表于 2013-10-10 19:44 | 只看该作者
zachary_dcb 发表于 2013-10-10 11:18
你说的Y4是尾电机共轴的那种?
是的,,感觉很不错,,,折叠起来很方便,效率也不错
90
zachary_dcb 发表于 2013-10-10 11:12
我也做了个小的机架啊。。。250轴距的在家里飞着玩。。。,拿点边角料就能做了,下一步做一个550轴距的X8 ...
是的,,可以做轻量版的机架
91
发表于 2013-10-10 21:33 | 只看该作者
路过帮顶
92
 楼主| 发表于 2013-10-12 22:05 | 只看该作者
我是设计的时候就考虑排版了,所以正好挤满三张板子,草图就花了几周了
93
 楼主| 发表于 2013-10-12 22:07 | 只看该作者
所以为了放设备我设计了那么大的,本来可以小一圈的
94
 楼主| 发表于 2013-10-12 22:08 | 只看该作者
尾电机和前面两个大小和桨都是一样的么?
95
 楼主| 发表于 2013-10-12 22:09 | 只看该作者
是的,,可以做轻量版的机架
呵呵,大电机的电机座就能当250轴距的中心板了,用的8㎜的管子,贼得很
96
发表于 2013-10-13 01:39 | 只看该作者
zachary_dcb 发表于 2013-10-12 22:08
尾电机和前面两个大小和桨都是一样的么?
一样大的,,没关系,,然后前后相对左右电机之间的距离可以稍微大点,,,这样做调试起来会好点,下次我发一个帖子你看看,,效率还不错的,5000电池可以飞20分钟以上
97
发表于 2013-10-14 09:37 | 只看该作者
铜柱 好重 .不过应度在
98
 楼主| 发表于 2013-10-14 11:53 | 只看该作者
大山里的飞手 发表于 2013-10-14 09:37
铜柱 好重 .不过应度在
铜柱换铝柱也没轻多少,主要是因为机架大了,多个10克20克没啥感觉的
99
发表于 2013-10-15 16:21 | 只看该作者
zachary_dcb 发表于 2013-10-10 10:55
X宝找富升碳纤维。。。碳板可能会贵一点,但是也就控制在300左右吧,加工费标准板的话应该是不到200一块, ...
谢谢先,有需要帮忙再请教你。
100
发表于 2013-11-3 16:14 | 只看该作者
楼主完全没必要为了防设备而用那么大的中心版,可以用小一些的半,中心多层设计,像盖楼一样,设备绝对够放
