零度飞控操作防炸秘笈和我的炸机教训,43楼补充新内容
/ 6 页
wjxf
wjxf
电梯直达
发表于 2013-10-30 20:32
只看大图
倒序浏览
入模十多年,去年起接触多轴,先后用过零度X4、S4两款飞控,感觉算法优秀,“稳字当头”。但常在天上飞,哪能不炸机。就算我这等老鸟,也炸了数次,有操作上的失误,也有因为产品瑕疵造成的,与各位模友分享下炸机经验,这些经验是我损失数千元换来的,说的都是一些平时不被注意(尤其是老鸟不以为然)但又容易引发炸机的细节,希望能够帮助各位零度玩家减少损失,也希望对零度完善产品有所借鉴。
起飞前最重要的设置
:失控保护请严格按说明书要求进行设置,CH5失控保护设为“GPS自动模式”,CH6失控保护设为“返航降落模式”,油门失控保护设为50%左右,我就曾经因为只设失控保护模式、没设油门失控保护,结果在接收机损坏无信号时小炸一次。
起飞前的检查:1、
通过WIFI连接地面站,拔动模式开关,看各模式切换与显示的状态是否一致,
曾经在进入设置后,点击退出设置,但是没能退出来,
遥控器
的摇杆已经拨到手动模式了,但是地面站仍显示设置模式,一推油门就翻;2、关控返航检测是必须的。3、
起飞前务必先确认是否7颗星以上,卫星信号不好当然也可以手动飞,但稳定程度差太多;
起飞操作:
1、最好是手动模式起飞;如果在自动模式下起飞,地面不水平的话,容易翻。2、没有心理准备不要轻易偿试全自动起飞,特别是在空域不理想的环境下。曾经在家测试自动起飞,机器一飞冲天悬在3米处,吓出一身汗,所幸在顶层阳台,没撞上天花板;当然如果空域好,用地面站全自动起飞还是很拉风滴。
飞行中的操作:
1、手动起飞后,最好在空中手动悬停几秒中看机器是否稳定再切换自动悬停,如果空域不理想,在切自动悬停前还要先看看卫星接收情况,是否在7颗以上,卫星数少了会漂移,前些天到山里
航拍
,山谷卫星信号不好,好不容易搜到7颗星起飞,进入山涧后卫星减少没注意,切到自动悬停模式,结果机器忽上忽下忽左忽右漂移,飞得我心惊肉跳。如果卫星数足够,空中飞行建议尽量用自动悬停模式,像开车,打推杆前进、拉杆后退,松杆停车,方向舵负责左右转弯,很是休闲。2、起飞后,所有模式切换务必在机器稳定后进行,如果在运动状态切换,有可能翻!前天经历了入模以来最为严重的炸机,就是在手动飞行模式机器还在运动的情况下切自动悬停,结果70米自由落体。因为以前也这样飞过没出事,不以为然,大意失荆州。损失了机架、APC桨,
电机
、电调若干,飞狗炸坏,狗3炸裂,X4飞控如何处理还在等着官方意见。
降落的操作:
1、降落着地尽量用手动模式,自动模式着地,如果地面不平,有可能翻。2、降落前最好在机器离地面3米的高度时切换到手动模式,记得切换前要把油门推到50%左右。
零度还有许多更高端的产品,因金钱精力所限,无法一一体验,以上观点仅一家之言,各位兄弟补正。
43楼补充更新的内容:
感谢兄弟们帮顶,再补充些细节:1、起飞前,很多兄弟习惯先上电,再拎着飞机到起飞点起飞,这样会干扰飞控姿态,导致起飞后手动模式初始姿态倾斜,建议,先找好起飞点,
上电后尽量不要移动或晃动飞机,等收到7颗星后再进行起飞操作;如果上电起飞前移动过飞机,最好执行一次“陀螺清零”,注意陀螺清零过程大约需要5秒钟,要等清零结束,模式显示“手动”,再起飞(重要提示,陀螺清零功能在X4,S4上可正常使用,是否适用于所有零度飞控以零度官方意见为准,因为有模友反映x6p飞控在执行陀螺清零后,gps模式失控,感觉有些不可思议。烦请零度官方进一步明确);
2、飞行中在GPS悬停模式时,要注意观察姿态“
俯仰
”角度及“左右”角度,要尽量保持在0度左右(或果风大,在顶风方向会有倾斜角度正常,但多轴通常不建议在较大风天气飞行),
如果悬停中长时间出现较大的倾斜角,说明机架调试、飞控安装或初始姿态有问题,请及时降落检查
。否则,有可能增加炸机概率。3.要注意电机平衡性,桨水平调好了,正常情况下电机是平衡的,飞行中偶尔出现不平衡(不平衡度在7以下)可以忽视。但如果长时间出现不平衡,建议还是做做桨水平吧。比较有效的解决办法,如果
逆转电机不平衡,从机臂外侧向里看各个电机安装座,找出右边偏低的安装座,略向逆时针方向转些角度(注意是从外沿向中心看)直到水平
;如果顺转电机不平衡,就反方向调。
参与人数
威望
+15
收起
理由
逆狮子
+ 2
很给力!
manchi
+ 1
很给力!
dyl
+ 4
赞一个!
SayBey
+ 2
赞一个!
网上无美女
+ 2
赞一个!
请教植保机喷头选配
2016-02-23
老鸟经历N次炸机之后,才发现装机前做电机电调兼容性测试太重要
2014-09-04
收到公测的新版蜘蛛电调,着手测试。
2014-06-23
新入一台500W充电器,说说使用感受。
2014-05-22
论坛首测花牌多轴专用电机
2013-12-23
标题
2013-12-01
今年的FPV总结视频,30分钟
2013-11-06
2013-10-30
柏通发射机插座坏了,哪位老大知道接线
2013-10-25
S4飞控试用印象
2013-08-30
【论坛活动大全】
k-16
k-16
发表于 2013-10-30 20:42
楼主用心
arxwjh
arxwjh
楼
发表于 2013-10-30 20:53
学习了,很好的经验
【网上礼节十条】
黑蜘蛛
黑蜘蛛
楼
发表于 2013-10-30 21:00
好贴,用心的模友,顶顶顶顶
tpsoft
tpsoft
楼
发表于 2013-10-30 21:16
不错的炸机经验,楼主辛苦了。
linko
linko
楼
这确实是经验之谈啊,都是用金钱才换来的经验啊。我还是经过了2次炸机,现在对零度的X4都没有信心了。
hairywen
hairywen
楼
发表于 2013-10-30 21:22
感谢楼主分享啊!
特斯拉的天空
特斯拉的天空
楼
发表于 2013-10-30 22:08
好贴,赞一个。
无人的夜
无人的夜
楼
发表于 2013-10-31 12:00
好贴,赞一个。。
hareblue
hareblue
楼
发表于 2013-10-31 14:30
顶一个
jack10217272
jack10217272
楼
发表于 2013-10-31 14:36
我的X4就没飞起来过。不是一起飞就翻。要不就是起飞后打转
luowbyc
luowbyc
楼
发表于 2013-10-31 14:48
第4.2条是不炸不知道啊,多谢!
mx牛模王
mx牛模王
楼
发表于 2013-10-31 19:26
顶起
jiasai
jiasai
楼
发表于 2013-11-1 00:26
楼主辛苦了 ~~
wjxf
wjxf
楼
发表于 2013-11-1 20:45
谢谢各位帮顶
yuhua5762
yuhua5762
头像被屏蔽
楼
发表于 2013-11-8 12:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
flyhh
flyhh
楼
发表于 2013-11-12 08:30
为何零度降落要避免侧翻就非要切手动?
caosix2
caosix2
楼
发表于 2013-11-12 08:57
学习,学习::下面这是软件缺陷吧 。。。
“就是在手动飞行模式机器
还在运动的情况下切自动悬停
,结果70米自由落体。因为以前也这样飞过没出事,不以为然,大意失荆州。损失了机架、”
元兄
元兄
楼
发表于 2013-11-17 02:53
哈,我是新手,我基本不敢飞那么高,目前飞了10个起落,最高是30米,找了个田野飞的,没人没压力,有个问题请教:切换自动返航的时候,飞机是飞到起飞点慢慢自己放地板吗?还是飞到起飞点上空多少米悬停?目前操作的就是手动飞和GPS悬停模式,其他什么航点/返航还不敢弄
wzjiao
wzjiao
楼
发表于 2013-11-17 19:02
零度的手动和自动悬浮油门曲线不一样,新手从gps切换到手动时,一定要保持50%,这点wkm就很强。不然就会突然失去动力,如果楼主一样,切换模式时,一定要等飞行器保持稳定几秒后切换。我的经验就是尽量不在空中切换模式,gps下起飞关键是油门推拉合适,找准自己飞行器的离地油门,不要犹豫,反正我从来就是gps下起飞降落,落地瞬间推门降为零,关键是机身重量要重,重心都靠下,即使是略为倾斜地面,我也从没有翻过,呵呵手动飞在航拍中基本就没有意思,匹配的再好的多轴高速飞行也是很危险的。零度最大的优点就是失控或自返时,能精确控制降落地点,wkm就没法。这是我对我那炸成渣的x6P最后一点记忆啦 。
/ 6 页
