楼主: zhou_uestc
今天首飞我的新年礼物-T45涵道
发表于 2014-4-4 20:14 | 只看该作者
zhou_uestc 发表于 2014-1-27 22:26
这位兄台,我实在忍受不了原厂送的那个涵道桶的声音及推力了(吹称1KG推力)
今天我把黑旋风拿来测试了 ...
米哥,我这几天考虑还是入个f18,听说是最好飞的70涵道机,黑旋风70和80a电调也买了。t45太麻烦了,不过专门我买了个迷你电磨,以后对付挖泡沫的活也简单些。起落架参考你改为塞斯纳的经验做。
看到你的帖子了,你说a4比t45还好飞,你朋友说建议你入一个f18你就会忘了曾经的伤痛,呵呵,不知道你可有意入f18。
再一个,帖子里那位模友说没动黑旋风的任何地方装了t45,他也是用电磨打磨的,把飞机涵道安装的位置前后都切开,我想是不是先把飞机切为三截,打磨好泡沫后再粘回去,这个办法也可行。
你黑旋风唇口都割了还是留了一部分?留一部分是不是对推力没有影响?有模友切唇口一部分的一张图您看看,他说只切了一点对推了没什么影响。
想知道你装机后的推力有多大?很多问题,呵呵,谢谢
 楼主| 发表于 2014-4-4 23:39 | 只看该作者
qmfy6688 发表于 2014-4-4 20:14
米哥,我这几天考虑还是入个f18,听说是最好飞的70涵道机,黑旋风70和80a电调也买了。t45太麻烦了,不过 ...
问题确实有点儿多,我就来一一回答你的问题吧,F18确实是款好飞机,我朋友把他的F18送给我了,我也飞过了N个起落了,F18确实好飞,翼面积比较大,浮力好,但是比较飘得,对于涵道战斗机来说,浮力不好的话很不好飞,浮力太好很了,也不太好,收了油门在天上飘起,半天不落下来也不是个好事儿,哈哈,我个人觉得A4比F18要好点儿,浮力不大不小,刚好合适。我的T45就是把黑旋风的唇口给锯成你上面的照片的样子。我专门测试过了,在锯唇口前,吹称推力1。7KG,声浪比较明显,锯掉唇口以后,吹称1.5KG推力,声浪的声音明显不如锯掉唇口前好听了,声音变得有点尖了。
     A4装机前吹称是1.7KG,就是手拿涵道吹称的情况下,装了机以后,吹称有1.3KG,T45我没测试 机后的吹称推力了。
     T45飞机还是有个缺点,就是驾驭得不好的话,降落容易蛙跳,不过我还好,驾驭得比较顺手,比较少于蛙跳,但是A4基本上降落无压力,从没出现过蛙跳现象。
83
 楼主| 发表于 2014-4-4 23:40 | 只看该作者
顺便说一句,虽然T45装机以后没测试过推力,但是很明显,我的T45有1.2Kg重,A4有1。3KG重,但是T45的推力却没有A4的推力强大(实际试飞的感觉)
84
发表于 2014-4-5 15:52 | 只看该作者
zhou_uestc 发表于 2014-4-4 23:39
问题确实有点儿多,我就来一一回答你的问题吧,F18确实是款好飞机,我朋友把他的F18送给我了,我也飞过了 ...
米哥,看了你的回复立马买了个A4和丙烯 涂笔,回来直接黑旋风都不用锯唇口,学你改塞斯纳起落架。这个飞机你设置多大的舵量?exp设置吗?电池延长线和电机延长线需要吗?说明书里标识重心了没有?飞机机头和主翼需要碳杆加强吗?
85
发表于 2014-4-5 15:58 | 只看该作者
zhou_uestc 发表于 2014-4-4 23:40
顺便说一句,虽然T45装机以后没测试过推力,但是很明显,我的T45有1.2Kg重,A4有1。3KG重,但是T45的推力却 ...
还有黑旋风涵道桶壁上的加强筋用不用割掉?另外装a4这个飞机还有什么注意的地方?谢谢
86
 楼主| 发表于 2014-4-5 23:17 | 只看该作者
qmfy6688 发表于 2014-4-5 15:52
米哥,看了你的回复立马买了个A4和丙烯 涂笔,回来直接黑旋风都不用锯唇口,学你改塞斯纳起落架。这个飞 ...
回楼上,A4的舵量,其他舵量都是100%,副翼舵量我设置的80%,100%我也飞过,不是特别灵活的。不需要设置EXP!黑旋风涵道桶壁上的加强筋不用割掉。飞机机头和主翼不需要碳杆加强的,就用飞机自带的碳管就行了。挺好飞的一挂飞机哈,又便宜。不过机头那个塑料整流罩你可以用透明胶布裹一下,那个容易烂。其他都没太多需要改动的地方,起落架你改了当然是最好了。垂尾可以不用开了。
87
发表于 2014-4-6 10:50 | 只看该作者
zhou_uestc 发表于 2014-4-5 23:17
回楼上,A4的舵量,其他舵量都是100%,副翼舵量我设置的80%,100%我也飞过,不是特别灵活的。不需要设置E ...
学习了,谢米哥
88
发表于 2014-4-6 11:02 | 只看该作者
不错 祝爽飞
89
发表于 2014-4-7 23:57 | 只看该作者
90
发表于 2014-4-11 13:47 | 只看该作者
今天我的T45道货,不懂安装,求指教
91
发表于 2014-4-11 17:50 | 只看该作者
楼主能否加我QQ,指导一下我的T45如何安装,让我少走弯路   253184832
92
发表于 2014-5-20 20:23 | 只看该作者
请问楼主t45所谓起落架是哪儿配的?
93
 楼主| 发表于 2014-5-20 20:31 | 只看该作者
紧急迫降 发表于 2014-5-20 20:23
请问楼主t45所谓起落架是哪儿配的?
本T45的后轮是用的塞丝纳的后起落架,自己从中间锯断,分成两部分,用螺丝上到木片上,木片粘到机翼的下面,还挺结实,
前轮是在沧狼模型买的接口孔直径3mm的减震起落架,一根3mm的电机轴当轴,很好用的。
94
 楼主| 发表于 2014-5-20 20:34 | 只看该作者
zhou_uestc 发表于 2014-5-20 20:31
本T45的后轮是用的塞丝纳的后起落架,自己从中间锯断,分成两部分,用螺丝上到木片上,木片粘到机翼的下 ...
这架飞机至今还完整的在服役,不过话说,这个飞机真没什么优点,也没什么缺点。以后炸了不会再买这个飞机了
95
发表于 2014-5-21 00:46 | 只看该作者
好看
96
发表于 2015-11-10 00:50 | 只看该作者
zhou_uestc 发表于 2014-1-23 20:51
说说我的感受吧
    我专门为这个T45买了个黑旋风的70涵道,但是买回来发现装不上,黑旋风的唇口太大了 ...
哥  想请问你2800 4s电不会头重?我2600 4s  64黑旋风 感觉没力啊..
97
 楼主| 发表于 2015-11-12 11:38 | 只看该作者
64的黑旋风本来就不够给力,这个飞机配的是70的黑旋风
