楼主: long0001
发现没有?那个铝合金Gopro3两轴云台俯仰重心是不对的。改成手持3轴的31.32.45楼视频
发表于 2014-10-27 11:23 | 只看该作者
请问楼主用的是哪个版本的云台板啊
 楼主| 发表于 2014-10-27 11:46 | 只看该作者
枪骑兵EVO 发表于 2014-10-27 11:23
请问楼主用的是哪个版本的云台板啊
最早出的那种控制板,现在应该是最便宜的了。
83
发表于 2014-10-27 12:20 | 只看该作者
看了你的帖子后去买了个一样的摇杆电位器   手里的迷你控制器不会接,求教
84
 楼主| 发表于 2014-10-27 12:54 | 只看该作者
发点清晰的图看看啊
85
发表于 2014-10-27 14:57 | 只看该作者
long0001 发表于 2014-10-27 12:54
发点清晰的图看看啊
就是这样的板子
反面
反面
正面
正面
86
发表于 2014-10-28 14:00 | 只看该作者
发点清晰的图看看啊
求教楼主
87
 楼主| 发表于 2014-10-28 14:26 | 只看该作者
一定要查看遥杆上的开关SW另一端是接的5V还是地,如果接的是5V,必须割断PCB,改接地。然后才能按下图接线:
88
发表于 2014-10-28 18:05 | 只看该作者
long0001 发表于 2014-10-28 14:26
一定要查看遥杆上的开关SW另一端是接的5V还是地,如果接的是5V,必须割断PCB,改接地。然后才能按下 ...
感谢楼主,现在又有新的问题了,摇杆的左右变成控制了云台的横滚轴了  这是什么原因,求赐教
89
 楼主| 发表于 2014-10-28 20:58 | 只看该作者
输入设置那里没选择正确。
发表于 2014-10-29 14:24 | 只看该作者
long0001 发表于 2014-10-28 20:58
输入设置那里没选择正确。
非常感谢
91
发表于 2014-12-16 02:19 | 只看该作者
输入设置那里没选择正确。
请问楼主你这个手持能实现俯仰90度吗?如能,请问怎么才能实现
92
 楼主| 发表于 2014-12-16 08:15 | 只看该作者
你是说用摇杆控制俯仰90°,还是说手持云台摆动到90°位置?
摇杆控制的话360°都可以控制。锁定模式的时候云台摆动到90°位置好像会抖,跟随模式好像可以,不太记得了。
93
发表于 2014-12-16 08:45 | 只看该作者
摇杆控制的话360°都可以控制。锁定模式的 ...
我是指手持云台摆动到俯仰90度的位置,如何解决横滚轴的乱抖,感谢回复
94
发表于 2014-12-16 09:43 | 只看该作者
95
 楼主| 发表于 2014-12-16 11:53 | 只看该作者
这是旧板子不能解决的,如果使用新的32位的控制板就可以解决全方位360°摆动。具体我没有板子没有试过。
96
发表于 2014-12-16 11:56 | 只看该作者
也算是一个缺陷了   32位板子太贵了   不是土豪啊
97
发表于 2014-12-17 09:28 | 只看该作者
求教楼主,我的云台和你的一模一样,我只是想问问,现在这云台上次安在精灵上起飞侧翻,再通电就发现云台在飞机后退仰头时角度不是很大就抖,但是飞机低头往前飞很大角度云台都不抖,我不知道这个云台俯仰是不是有个范围,超出范围就抖如果是这样是不是有个中间位置?如何设置呢?
还有个问题就是现在飞机自转的时候发现云台的横滚轴也有倾斜,然后慢慢回平,是哪里出了问题?
98
 楼主| 发表于 2014-12-17 11:45 | 只看该作者
白桦林2012 发表于 2014-12-17 09:28
求教楼主,我的云台和你的一模一样,我只是想问问,现在这云台上次安在精灵上起飞侧翻,再通电就发现云台在 ...
一、检查重心。
二、连电脑调参软件,记下各项参数。
三、重刷固件,然后按照前面记下的参数设置各项参数。记得校准传感器。
99
发表于 2014-12-17 22:21 | 只看该作者
long0001 发表于 2014-12-17 11:45
一、检查重心。
二、连电脑调参软件,记下各项参数。
三、重刷固件,然后按照前面记下的参数设置各项参 ...
谢谢兄台,我看过视频教程知道怎样校准陀螺仪,但是你说的重新刷固件我不知道咋刷,可否赐教一下啊?
100
发表于 2014-12-18 11:11 | 只看该作者
学习了!
