楼主: 西部飞鹰
暴力艹最大90涵道XF-18连电线都熔化成功迫降!
发表于 2014-3-27 09:07 | 只看该作者
90函道能推的动吗,这飞机空机估计要3KG了
发表于 2014-3-27 09:37 | 只看该作者
西部飞鹰 发表于 2014-3-27 00:41
已经测过重量,带电池2660克,6S动力90涵道6叶片稳定推力是2215克,推重比0.8左右,应该可以飞..要减重到 ...
期待成功飞行视频
83
 楼主| 发表于 2014-3-28 13:14 | 只看该作者
起落架收放的,
84
 楼主| 发表于 2014-3-28 13:16 | 只看该作者
昨天试车跑了高速,没把握。一过称妈呀真的超过3公斤咯   ~~~~~~~~~~~~~~~推力才2.2公斤,怎么办???、
85
发表于 2014-3-28 13:48 | 只看该作者
第一,飞一好牛,很羡慕,所以上来冒个泡。第二,我的不成熟的意见是,你的模型进气道应该参考法国的阵风,不应该加气锥。另外可能由于加气锥的原因,进气道有点生硬 有点大,我感觉幻影的气道外形可以参考,机身有点平直,我觉得歼十的机身就很不错。。。   结论是,我不会做,你做的很好,但我个人的观点如果以上几点改一改就更好了。。
86
发表于 2014-3-28 14:41 | 只看该作者
西部飞鹰 发表于 2014-3-28 13:16
昨天试车跑了高速,没把握。一过称妈呀真的超过3公斤咯   ~~~~~~~~~~~~~~~推力才2.2公斤,怎么办???、 ...
什么90函道啊怎么才2.2啊?
87
发表于 2014-3-28 15:19 | 只看该作者
RE: 90涵道喷气飞机的极限尺寸--2米!更新不锈钢起落架76楼......
赞一个,这机上老苦家的105涵道刚刚的啊,电池和90涵道差不多
88
 楼主| 发表于 2014-3-28 21:29 | 只看该作者
bqpostcw 发表于 2014-3-28 13:48
第一,飞一好牛,很羡慕,所以上来冒个泡。第二,我的不成熟的意见是,你的模型进气道应该参考法国的阵风, ...
嗯嗯,的确的确,一定会改进,
89
 楼主| 发表于 2014-3-28 21:33 | 只看该作者
花桥飞飞 发表于 2014-3-28 14:41
什么90函道啊怎么才2.2啊?
FW90,6叶片的,1750KV,6S最大就2.2千克,放到飞机里测只有1.98公斤。我前面几次换了12叶的风扇,结果125A电调过热保护!!!后来发现这个电机1750kv根本不能用在12叶片上~~~~解决办法只有换12叶片1450kv的喊道,可是没米了,老婆会骂死我~~~
90
 楼主| 发表于 2014-3-28 21:37 | 只看该作者
我其实最初的目的就是想用最便宜的90 涵道做一个最大尺寸的练习飞机,涵道才200多,但是结果:我想得太天真了.......哎   所以听您的话,改一个老苦的105!哈哈
91
发表于 2014-3-28 21:56 | 只看该作者
飞机大了,翼载荷小,推力不足未必算个事。
92
发表于 2014-3-28 22:02 | 只看该作者
其实可以考虑JP的涵道,听说90的快出来了,6S测试平台的推力都有3.8公斤哦,,我也是从朋友那听的,希望对你有用。没有就当没听到啦
93
 楼主| 发表于 2014-3-30 15:19 | 只看该作者
youn5201314 发表于 2014-3-28 22:02
其实可以考虑JP的涵道,听说90的快出来了,6S测试平台的推力都有3.8公斤哦,,我也是从朋友那听的,希望对 ...
我的155A的电条可以承受吗?只支持6S的
94
发表于 2014-3-30 16:36 | 只看该作者
95
发表于 2014-3-30 17:01 | 只看该作者
足够了。
96
发表于 2014-3-30 17:04 | 只看该作者
楼主运气好啊   我前几天在低空的时候全动平尾掉了一半 飞机直接侧翻  根本没机会救命啊   哎
97
发表于 2014-3-30 17:08 | 只看该作者
刚才看了视频 楼主用的是三翼面控制啊  问问你的混空是那几个舵面呢
98
 楼主| 发表于 2014-3-30 20:25 | 只看该作者
不用混空的,前鸭翼和升降舵共用一个通道;副翼用一个,方向用一个,油门一个,一共就四个通道
99
发表于 2014-3-30 20:49 | 只看该作者
感觉沉啊....
100
发表于 2014-3-30 21:16 | 只看该作者
翼展 机长多少啊?..
