楼主: hzdl001
金星达JD385玩后的感受
发表于 2014-5-12 16:35 | 只看该作者
这个我玩过 还是不错的  就是摄像头有点低  要飞老高才行  最后我的飞机落在大树上了 原因可能是电机坏了 直线坠落 有一次飞出遥控范围直接从80米的高空落到了田地  竟然完好无损。
发表于 2014-5-12 19:23 | 只看该作者
为什么,我的做测试的时候就自己烧了。。。
83
发表于 2014-5-18 16:22 | 只看该作者
真是不错,学习,也搞了一台,电机坏了一个,等货中....
84
发表于 2014-5-23 22:12 ——“来自手机” | 只看该作者
楼主总结的很好,但少了一样:JD385这个坑爹的低压关机:飞到末段会直接坠地,摔坏电机是经常的!还是改玩JD388吧:不再有这祸!直接买个单机就可以,90包邮。
85
发表于 2014-5-24 02:12 | 只看该作者
可恶的厂家,设计有问题,第一个测试的时候中间烧了,第二个,刚试还好的,拿下来充电,再装就有问题了,灯一直闪,先是一个电机不能控制,之后,居然四个电机一起自动了。。遥控也没用,直接通路了。。罢了,
今天出去外面走走,另外看了个新奇的小四轴,换成这款了,稳定性好很多,哎。慢慢学习了
86
发表于 2014-5-24 05:54 | 只看该作者
從來只在5坪大的斗室裡飛JD385,改天也到外頭溜溜机讓JD385也看看藍天白雲。
87
发表于 2015-4-11 00:35 | 只看该作者
3dbuild 发表于 2014-5-11 23:51
已经买了一个,很稳定,价格便宜,X40V
兄弟你好,首先原谅我挖坟,因为我以前从未玩过四轴,最近看到同事在玩微型四轴觉得挺有意思,想弄个玩玩,所以才搜索到了这个帖子想学习一下,看到你的回复很专业,而且貌似玩过好几个微型四轴,有几个问题想请教一下:我从之前的回复中了解到使用8*20空心杯的微型四轴动力会比较强 电机不容易发热 所以决定要选使用8*20的机子,但我不太需要摄像功能,可是我却发现所有使用8*20的微型机子都是带摄像功能的,同一款的机子如果不带的话就用回720空心杯了就像X40V有两款,一款不带摄像用的就是720,带摄像的就是8*20,所以请问我除了买带摄像功能的没有其他选择了吗(本人还未入门,暂不考虑改装之类的方案)? 目前市面上有不带摄像功能但使用8*20空心杯的微型四轴吗?
如果我必须买带摄像功能的微型四轴的话,我大致看了下 有:金星达JD392、哈博森H107C、鑫讯X40V、JJRC-H6C 这几款可以选择,请问以你使用下来的感受,比较推荐哪款?
88
发表于 2015-4-11 07:52 | 只看该作者
loveDIY 发表于 2014-4-14 11:14
论坛有你更精彩
发表于 2015-4-11 07:58 | 只看该作者
X5c 算不?
发表于 2015-4-11 08:53 | 只看该作者
shower33 发表于 2015-4-11 00:35
兄弟你好,首先原谅我挖坟,因为我以前从未玩过四轴,最近看到同事在玩微型四轴觉得挺有意思,想弄个玩玩 ...
你可以考虑下蜂鸟1000,虽然电机是720的但是飞行性能是我飞过的迷你四轴里手感最好的
91
发表于 2015-4-11 13:13 | 只看该作者
好的 多谢兄弟的建议 就是说7*20的迷你四轴里蜂鸟1000是不错的选择对吗?
92
发表于 2015-4-11 13:15 | 只看该作者
是的,现在新出来的还带无头模式
93
发表于 2015-4-11 13:23 | 只看该作者
多谢兄弟推荐 X5c我看了 貌似也分航拍和非航拍版两个版本 如果不带航拍的话 恐怕也是720电机 其实我并不是以为迷信820电机 只是由于本人动手能力一般 看了几篇帖子都说空心杯电机很容易坏 一旦坏了就要换电机 需要手动焊锡之类的“技术活” 所以有点担心维修率的问题 因为考虑到820带迷你机子可以减少很多负荷 所以发热不像720那么厉害 毕竟要连续好几块电池连着飞的 考虑到发热和寿命问题 还是比较倾向于820的 要是实在没有好的选择 也可以考虑720的 准备弄个18650手持风扇 在换电池的间歇对着机子一阵狂吹 这样应该多少可以延长些电机寿命吧? 否则万一电机坏了寄回去返修和自己找人焊锡对我而言都是件头痛的事。。
94
发表于 2015-4-11 13:26 | 只看该作者
skn123 发表于 2015-4-11 13:15
是的,现在新出来的还带无头模式
嗯 刚去淘宝看了下 的确如兄弟所言 这款机子的评论还不错 无头模式的功能我也看到了 不过里面没解释明白 兄弟能稍微说一下无头模式的可玩性之处吗
95
发表于 2015-4-11 19:25 | 只看该作者
shower33 发表于 2015-4-11 13:26
嗯 刚去淘宝看了下 的确如兄弟所言 这款机子的评论还不错 无头模式的功能我也看到了 不过里面没解释明白  ...
简单说就是开启无头后飞机怎么转都只会超一个方向飞
96
发表于 2015-4-11 19:50 | 只看该作者
明白了 多谢 目前已基本选定方案 买一架迪飞达H6C 再买一架蜂鸟1000 因为迪飞达的遥控可以控制蜂鸟 这样既有动力强的820也有小巧灵活的720 而且两架轮流飞 发热就好很多 电机寿命也长
97
发表于 2015-4-11 19:51 | 只看该作者
shower33 发表于 2015-4-11 19:50
明白了 多谢 目前已基本选定方案 买一架迪飞达H6C 再买一架蜂鸟1000 因为迪飞达的遥控可以控制蜂鸟 这样 ...
蜂鸟1000买裸机就行了 遥控和电池应该都是通用的
98
发表于 2015-4-12 03:43 | 只看该作者
99
发表于 2015-4-12 15:08 | 只看该作者
那你看下那个遥控器有没有无头模式的开关
100
发表于 2015-4-12 15:46 | 只看该作者
skn123 发表于 2015-4-12 15:08
那你看下那个遥控器有没有无头模式的开关
图片上貌似没看到专门的开关,但介绍上是说有的,我问过2家店,卖家都是说带无头模式的
