楼主: bxb0068
1比5油动 越野跑跑
 楼主| 发表于 2014-5-5 23:31 | 只看该作者
小心爆炸 发表于 2014-5-5 22:08
楼主,0.5模22齿30°的渐开线花键能加工不?内外滑动配合的。
要有合适的刀就能做,0.5太小了,有点难度
 楼主| 发表于 2014-5-5 23:40 | 只看该作者
mr642103 发表于 2014-5-5 22:09
以前见有个大神这么做过  不过  需要的金属软管特别多  不能太粗   否则贴合不好  起不到散热作用
变速箱按这个整的,可实现倒车啊
舵机准备用40kg的
变速箱按这个整的,可实现倒车啊
变速箱按这个整的,可实现倒车啊
83
发表于 2014-5-6 01:21 | 只看该作者
1模的渐开线小吗
发表于 2014-5-6 02:04 | 只看该作者
mr642103 发表于 2014-5-5 22:18
完了细细看了下楼主的设计    那些说用电动的就别再说了  根本不可能 除非逆变220V  而且必须是减速比较大 ...
是吗?250W双电机铁盒三号平路能拖动一辆2.2吨的越野汽车,可是下到草地泥地动力就不中用了,罗云换上350W双电机我们测试下来也就刚好。
125机头我们都很熟悉,罗云过去就是专业搞摩修的,我一帕拉摩托在骑,咱们说话不光靠想!摩托机头带差不多大的坦克早有视屏,拐个弯很困难,动不动就熄火,开起来像个儿童玩具,叫了半天冲几下,见过吗?
85
发表于 2014-5-6 02:08 | 只看该作者
主观认为烧油的就强是个肤浅概念,知道现在干重活的火车头是靠柴油机发电再靠电机驱动吗?是人家有病?
86
发表于 2014-5-6 02:15 | 只看该作者
而且仿真RC坦克动作必须仿真,起步速度要接近比例速度,慢要极慢,快要快的起来,这个内燃机不容易做到。不使用油冷或水冷,机头热衰减也很厉害,诸多因素都会困难丛丛。
况且单缸机的声音已经不可能仿真,本生就是仿真坦克的大忌,误入歧途,留下笑料而已。
87
发表于 2014-5-6 10:40 | 只看该作者
用上面这样结构的波箱,悬乎!
做1:4油动99的大哥就是转向问题解决不了
88
发表于 2014-5-6 11:29 | 只看该作者
玩油动摩托机头最好就是直接迷你“粗齿锯”,钢管车身和复合履带能轻量化,载人驾驶在油门控制上也精确和方便,也无需苛刻于仿真,250机头加静音排气和强制风冷可以和ADV出去逗逗啦!
89
发表于 2014-5-6 13:37 | 只看该作者
不看不知道 一看吓一跳啊!这坦克还是自己爬货车吧,不然出门都得用吊车伺候
90
发表于 2014-5-7 02:17 | 只看该作者
山巫 发表于 2014-5-6 02:08
主观认为烧油的就强是个肤浅概念,知道现在干重活的火车头是靠柴油机发电再靠电机驱动吗?是人家有病?{:1_ ...
明显把动力源与驱动方式关系搞混了.
91
发表于 2014-5-7 02:54 | 只看该作者
zhudong 发表于 2014-5-2 23:22
金属飞檐专家给出了现代坦克1kg需要10W的功率参数,在此非常感谢。同时也非常欣赏金属飞檐的双流。
1kg10W,这7kw的卧125是拉不了700kg的,得乘传动效率,而且转弯倒车散热特费事,个人认为这两方案省事很多,一是用带强制风冷和超越离合器的通机做动力再自已做变速箱,双流最好,或用摩托车主副轴自已增加倒档,转弯用电磁离合,二是直接上电传,买台发电机(支架外壳全拆只要有用的)放里面用2或4个减速电机驱动,另外履带太重了,铝合金车身要做加强.
92
发表于 2014-5-7 02:59 | 只看该作者
mars-x004 发表于 2014-5-7 02:54
1kg10W,这7kw的卧125是拉不了700kg的,得乘传动效率,而且转弯倒车散热特费事,个人认为这两方案省事很多,一 ...
还可用差速+刹车转弯
93
发表于 2014-5-7 11:37 | 只看该作者
这位兄弟对动力的观点未免太武断了吧,前些日子有个帖子里那老外那个豹1底盘,近500斤,36V的电机已经在地里跑的很欢了。
94
发表于 2014-5-7 12:09 | 只看该作者
1kg10W我是指电驱动的输出功率,也是现代坦克模型的功率下限参考值,这里澄清一下。
油机的动力我没研究过,所以不知道油动的需要多大的发动机。但我知道油机的动力曲线跟电机的相比要差很多,油机要在一定的转速范围内才能输出最大功率,而电机几乎能在任意转速输出最大功率,还能在短时间输出两倍的额定扭力。
95
发表于 2014-5-7 12:50 | 只看该作者
大比例坦克的制作一定要注意轻量化设计,这种大家伙无论怎么做都不会轻的,不用担心跑起来轻飘飘的情况。超标的体重使得动力部分制作非常麻烦,而没有优秀的传动设计更使前一个问题被放大。
96
发表于 2014-5-7 12:59 | 只看该作者
比来比去,一个人说一样。简单点吧,就125发动机跟24伏电池搭载350w电机对比吧,单个,不搞双电机根摩托车125发电机比,看看谁更有力。
97
发表于 2014-5-7 13:12 | 只看该作者
RE: 1比5油动
油机的动力我没研究 ...
最后讲电机那句太扯了,一个电机假设350瓦是在24伏3000转时最大的实际功率,你给他12伏让他跑350瓦功率给我看看。12伏1500转,怎么搞350瓦。电机调速在低速区很没力的。电动摩托车起步无力。
98
发表于 2014-5-7 13:45 | 只看该作者
hd381 发表于 2014-5-7 13:12最后讲电机那句太扯了,一个电机假设350瓦是在24伏3000转时最大的实际功率,你给他12伏让他跑350瓦功率给 ...假定直流电机额定24v350W,那额定电流约为15-15.5A,但直流电机转速和电流是直接与负载相关的,也就是低转速时用电流增大(同时扭力增加)来保证功率,所以直流电机才有非常好的低速启动性能,你说的电动车启动力小,要知道一般电动车才500W,一般125骑式车8.3KW,50助力车约3KW,你把电动车加到同摩托动力一样大小试试,保证让你体验到飞的感觉
99
发表于 2014-5-7 13:57 | 只看该作者
hd381 发表于 2014-5-7 12:59
比来比去,一个人说一样。简单点吧,就125发动机跟24伏电池搭载350w电机对比吧,单个,不搞双电机根摩托车1 ...
单个350W电机与w125的7kW比力大吗?1:20?没可比性说到天上都支持125,要真125输了那建议99坦克也换成50KW的电机算了
100
发表于 2014-5-7 14:07 | 只看该作者
不是吧,这样的问题也太外行了,显然是没有了解电机的驱动方式。在电源供给足够的情况下电机的输出功率只跟负载有关,而跟电压和转速无关。就你说的电机,加上24V3000转输出,是在没有负载的情况下,此时电机输出功率仅10多瓦,也就是电机的空载消耗功率,此时要是加上负载,转速会下降,电机输出功率升高,表现为消耗电流增大,驱动外部负载做功,而此时电压并无变化。当驱动负载所需的扭力达到额定扭力时,电机转速也刚好在额定转速,此时的输出功率也就是额定功率。--
此时若进一步增加负载,电机转速后随着降低,输出功率也近一步提升,此时电机处于过负荷状态,此时输出功率就超出额定功率了。要是长时间超负荷运作,电机温度将不断升高直到绕线绝缘层烧毁失效,绕线短路而烧毁电机。--
你那电机给12V,只要我给的负载合适,让电机电流在30A以上,输出功率同样可以达到甚至超过350W。之所以电调要缓慢起步,就是为了防止大电压在起步瞬间电流过大烧毁电调。而你提到的电动车起步慢,是因为那电机功率确实很低,要是加上油机一半功率的电机,起步绝对比油机猛。
