博博爱MAX 发表于 2014-8-30 10:14 楼主真无知 你以为用电机电压乘以kv就是转速 呵呵
博博爱MAX 发表于 2014-8-30 10:14 楼主真无知 你以为用电机电压乘以kv就是转速 呵呵 你不考虑电机负载吗 你不考虑电池压降吗 你去看看人家电机提供的力效表上转速是多少 你以为你家车上标240你一脚油门到底就240
Himalaya 发表于 2014-8-31 19:35 Yes!终于遇到极品了:重大发现! 地球不是方形的! 还有,不知怎的,俺家车表底不是240,而是280, ...
Myth 发表于 2014-8-31 19:43 楼主你的计算方法确实有问题。2212电机加上负载以后转速会掉不少的。
Himalaya 发表于 2014-8-31 20:14 会掉多少呢? 请定量计算。
Myth 发表于 2014-8-31 21:22 会掉多少我不会算。 但有厂家数据可以看。楼主你可以自己去查(仍然会超速,但和你计算相比差很多)。。。 那个回复的可能只是说话激动了些。。。 我有时也这样。。。 来自安卓客户端
阳光你好 发表于 2014-10-16 12:47 打算四轴用30寸桨, 看了木浆, 和碳桨 感觉木浆靠谱 不知楼主有何高见
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
