楼主: 玄宇简爱
我的F450与APM 感受颇深啊 多图 与细节
 楼主| 发表于 2014-7-15 09:40 | 只看该作者
winter009 发表于 2014-7-15 09:00
lz有做过自动微调调整吗,我的机子在自稳模式下一起飞就会漂移,不知道哪里没有校准好。还有第一,第二个视 ...
没有做过自动微调的,都是默认参数,第一个视频是定点模式,第二个是自稳模式,第三个自动着陆,自稳模式有点飘很正常的,只要不是飘的很厉害就行,泡泡老师的也会飘,就像他说的,飞机飘拉杆回来就好啦
发表于 2014-7-15 09:49 | 只看该作者
APM第一次放的地方不对,应该放在重心处
83
 楼主| 发表于 2014-7-15 10:18 | 只看该作者
主要是第一次想把电池放在上面,飞控又塞不到机腹,所以只有出此下策,不过后面改回来了!
84
发表于 2014-7-15 10:36 | 只看该作者
玄宇简爱 发表于 2014-5-7 09:13
就改了三个参数 只是为了让飞机慢一些而已 其他没做修改
你改的是哪几个参数?我也是大疆原创450,问题多多。左右横移转换时角度很大,还会抖,现在开定高完全就定不住
85
发表于 2014-7-18 00:07 | 只看该作者
我因家附近的飞场太小,所以比较喜欢玩小机,经过更换过多轮设备之后,最于找到自己感觉比较满意的四轴平台那就是阿福450机架(换成大疆原装飞臂)+铂金30A电机+朗宇3108S 900kv+大疆1038桨,上了400mw图传发射,动力和图传共用3S 5000mah电,阿福机架是带摄像头和俯仰舵机云台,在这个平台上有用NAZA V1+PMU+MINI IOSD飞控,也试了雷讯的APM 2.6+6H GPS+MINI OSD+数传,NAZA调参值为150、150、120、125、150、150,APM为自动调参值,感觉十分之稳,十分跟手、非常有阻尼感,不论是悬停还是快飞航线都十分优秀,悬停留空时间也在18分钟以上。机重1340g,上3S 5200mah电池的起飞重量为1700g。
因此想多搞个相同的平台将NAZA V1和APM飞控分别固定下来,最近朗宇X3108S 900KV比较缺货或价格一直不肯优惠,所以有心想将电机用群汐新款4006 900KV作替换,但因心里对该电机没底一直还在纠结当中,电调也想延用原有的天行者30A(挑信号红线用)。
我看了你的视频,感觉你应该是用了11寸桨的原因,桨距过小,产生的气流干扰,没有用10寸那么平静。
有意想与你交流,方便的话可以加我企鹅:2082431
86
 楼主| 发表于 2014-7-18 11:39 | 只看该作者
pz02010 发表于 2014-7-15 10:36
你改的是哪几个参数?我也是大疆原创450,问题多多。左右横移转换时角度很大,还会抖,现在开定高完全就 ...
你是默认参数吗?
87
 楼主| 发表于 2014-7-18 11:46 | 只看该作者
ostay 发表于 2014-7-18 00:07
我因家附近的飞场太小,所以比较喜欢玩小机,经过更换过多轮设备之后,最于找到自己感觉比较满意的四轴平台 ...
你的配置我感觉很完美 这架450是我之前安装的 之后多学习后 我也觉得你现在的配置是比较适合的 不过我现在已经升级了飞越650  可以看看我的650帖子http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... ;page=6#pid13302785
88
发表于 2014-7-18 15:03 | 只看该作者
89
发表于 2014-7-18 15:09 | 只看该作者
是的。后来把p值改小,貌似好点,可是当晚来了个倒扣炸鸡
90
发表于 2014-7-18 15:57 | 只看该作者
路过留名,拿分走人。
91
 楼主| 发表于 2014-7-18 21:11 | 只看该作者
92
 楼主| 发表于 2014-7-18 21:12 | 只看该作者
我默认的参数都很稳啊 改过一次也是摇晃很大 然后就翻了
93
发表于 2014-8-25 17:50 | 只看该作者
你好问下  apm  弯针和直针有什么区别啊?^_^
94
发表于 2014-8-25 17:51 | 只看该作者
95
 楼主| 发表于 2014-8-25 19:14 | 只看该作者
直针就是飞控输入和输出的插针都是向上的,弯针就是输入和输出插针是向侧面的,我的是弯针的,插拔比较方便,需要的剩下空间 也相对少一些,看个人需求咯
96
发表于 2014-8-25 19:32 | 只看该作者
建议你把接收机天线固定下,这样悬空迟早要抖断天线焊点,炸鸡也容易断天线
97
发表于 2014-8-25 23:20 | 只看该作者
玄宇简爱 发表于 2014-5-7 00:55
恩是啊 不过DJI原厂的 质量真的挺好的 还有减震的功能
问下你这买的是哪家的机架?
98
 楼主| 发表于 2014-8-26 10:40 | 只看该作者
嗯,谢谢,不过我换了650的架子以后就用扎带固定在机架上了
 楼主| 发表于 2014-8-26 10:41 | 只看该作者
小一一 发表于 2014-8-25 23:20
问下你这买的是哪家的机架?
额,开心模型屋的
发表于 2014-8-26 10:42 | 只看该作者
最好套个热缩管,然后扎带套热缩管上,结实的一逼
