楼主: 3dbuild
V262升级到APM的试验 (更新:载重测试)
 楼主| 发表于 2014-6-20 20:33 | 只看该作者
湖人101 发表于 2014-6-20 13:41
请教楼主,这个控可以无头模式飞行不?
这个控可以的,在任何一种飞行模式时,都可以用第7通道打开“简单”模式,就是无头模式
 楼主| 发表于 2014-6-20 20:35 | 只看该作者
这个控的第6通道是一个旋钮,可以用来在飞行中调节参数,感觉这个控简直就是为APM专门配套的
83
发表于 2014-6-20 21:02 | 只看该作者
太好了,可以无头模式,我好好学习你的帖子。目前先把107C飞熟悉。
84
发表于 2014-6-21 09:26 | 只看该作者
厉害
85
发表于 2014-6-21 15:59 | 只看该作者
再请教下3D兄,我没有玩过遥控模型,没有机头习惯。我飞多轴可以不练习方向,就一只玩无头飞行模式不。
86
 楼主| 发表于 2014-6-21 16:41 | 只看该作者
玩多轴和直升机手感不太一样,多轴只要熟练掌握飞机尾巴对着你的操作方式就可以了,航拍的话,你跟着飞机走,对头飞行不练也没什么问题。无头模式简单,但不建议只学无头模式
87
发表于 2014-6-21 19:00 | 只看该作者
3dbuild 发表于 2014-6-21 16:41
玩多轴和直升机手感不太一样,多轴只要熟练掌握飞机尾巴对着你的操作方式就可以了,航拍的话,你跟着飞机 ...
哦,明白了。无意间看见262升级版,就是V323,六轴,不知道改装潜力是否更大。
88
 楼主| 发表于 2014-6-21 20:29 | 只看该作者
V323的机臂和V262通用,动力更强,改装潜力应该更大
89
 楼主| 发表于 2014-6-21 21:24 | 只看该作者
修改APM实现失控时鸣叫,这样这个V262就可以用来做电磁环境检测,在飞CX20之前,用V262探下路,看有没有干扰
90
发表于 2014-6-21 22:06 | 只看该作者
你好!我目前就一个107C,准备入一个262,还是323好喃。323可以像你的262那样改不?谢谢!
91
 楼主| 发表于 2014-6-21 22:18 | 只看该作者
V323改装原理一样的,不过我现在只做了4个电机的电路板,支持6个电机的要再做一个,软件方面一样,V323的PID参数应该和V262不同,要重新调节,一般玩玩的话,V262已经够好了,V323有6个电机,换电机或碳刷的工作量稍微大一些
现在这个4电机电路板,计划升级为6电机,同时把3S电用二极管降压功能去掉,因为实验过不可行,新电路板可以支持V262和V323
92
发表于 2014-6-21 22:22 | 只看该作者
好的,跟着你走才行。
93
 楼主| 发表于 2014-6-21 23:28 | 只看该作者
以前做的3S电的试验,电机火花很大,调速性能几乎没有,一推油门就猛转,然后就把APM烧掉了,现在这个是另外买的一个APM,原来的驱动板上有一个7413击穿,吸取教训后设计的现在这个驱动板,在4个通道都增加了一个1K的电阻,隔离一下防止驱动损坏时可能会搞坏APM。另外一个功能就是实验用几个二极管降压,短时间地面运转,发现几个二极管非常烫,取消这个方案,改为买了一个5A的DCDC降压模块,调节输出为10.5V,飞行时电压稳定在7.3V,降压模块有点烫,不过比电机温度低很多,飞行稳定可靠,500mAh 11.1V 20C特价电池20圆一个,定高模式飞12.5分钟
降压模块是7.3V稳定输出,不会象直接用电池那样单节电压从4.2一直降到3.5,在定高模式的油门输出曲线可以看到两者区别,用降压模块时输出油门是平的走向,用2S电时APM会自动补偿电压下降,输出油门是斜向上的走向。3S电的功能,可以把一些闲置电池利用一下,性能方面则没有什么优势
V323是6个电机,电流超过降压模块的5A极限,不能用3S电
94
 楼主| 发表于 2014-6-22 18:16 | 只看该作者
请教楼主,这个控可以无头模式飞行不?
拍了一段定高模式,然后定高+无头模式的视频
95
 楼主| 发表于 2014-6-22 18:24 | 只看该作者
视频后面快降落时,响了2声,表示有一次短暂失控。这个接收机的天线断了,简单修理了一下,信号不太好,买了一个新的接收机
96
发表于 2014-6-22 21:48 | 只看该作者
97
发表于 2014-6-22 22:06 | 只看该作者
楼主现在有很便宜的apm2.6  199一个。我买了是好的。你淘宝搜apm2.6然后按价格排序就能找到。
98
发表于 2014-6-22 22:07 | 只看该作者
还有楼主可不可以卖两个电路板给我?我出钱和运费,也想弄个玩玩。
99
发表于 2014-6-22 22:18 | 只看该作者
慢慢看。
100
发表于 2014-6-22 22:19 | 只看该作者
飞行平稳,定高稳定,无头更方便超控。
